АВТО тема
Сообщение K.Vladimir »
А не может ли это быть ТКН всего реле или его транзистора/стабилитрона? Это "подмигивание", случалось и раньше, потом как-то пропадало. Затем возвращалось и снова пропадало :dont_know: . Днем внимания не обращал, как-то забылось, а вот в последнее время стал поздно возвращаться - стало все снова заметно по приборке. Когда перебирал ген-р, сразу же проверил диодный, КЗ фаз на корпус, почистил кольца все хорошо же было.
Может в реле есть "секретное" "Зима - Лето" :roll: ?
Не знаю, вроде бы по генератору провода и соединения просмотрел, ничего плохого не нашел. Завтра еще раз (помедленнее) гляну.
Non progredi est regredi...
Сообщение Ратмир »
У кого ест опыт езды на УАЗ буханке?
As
Сообщение As »
В качестве пассажира - почти каждый день! :)))
Сообщение Ратмир »
Хочу купить третий авто в семью. Мне чтоб возиться с ней.
As
Сообщение As »
Одобряю! :) Я тоже чуть не купил "буханку" - только родственник попросил оставить ему, а сам не взял... :dont_know: Обидно было! :)) Пока новые, бегают УАЗики неплохо, по шоссе... А чтобы сделать его "вседорожным", придётся здорово вкладываться в доработки, так что если машина для лазанья по грязям и болотам - новый, наверно, и брать не стоит - всё равно пол машины заменять... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Мне как раз прокачивать.
Сообщение sniff »
Был какой-то юбилейный выпуск буханок с неразрезными мостами,если и брать то только такую.А вообще буханка самый плохой из всех российских автомобилей,я 7 лет чинил их в инкассации,говнище то ещё
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
Привет Денис.
С неразрезными мостами есть и простые буханки.
Сообщение sniff »
Ратмир :beer: Что зто тебе навеяло буханку купить :)))
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
Не знаю даже. Хочу переделать со спальными местами. Может на речку хоть ездить начну.
Сообщение sniff »
Я плотно занимался правда уаз-452,но не думаю что новейшие сильно отличаются :))) Коробка,сцепление,выжимной-всё это придётся делать неоднократно,гидравлика сцепления-сочится прямо с завода,она не может работать нормально ибо сделана через жопу,будешь тормозуху с собой возить и подливать :)))
На речку ездить иногда пойдёт :)
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
Там мосты вроде от Патрика. Спайсер.
Резину грязевую поставлю.
Буду искать б/у буханку.
Сообщение sniff »
Вот с такими мостами и ищи,только неразрезные,удачи! :beer:
с широкой ,злой и тяжеленной резиной нередко обламывают длинную заднюю полуось,обломок остаётся в диференциале,и если мост разрезной считай ты попал на геморрой :facepalm:
Меня зовут Денис
Сообщение ПростоНуб »
Менял весной антифриз, промывая систему охлаждения. Сначала жидкостью для промывки в смеси с дистиллированной водой, потом просто дистиллированной водой. После заливки нового антифриза выяснилось, что вместо 8.2 литра влезло 7 литров. Итого, 1.2 литров дистиллированной воды осталось. Отсюда вопрос. Каким концентратом можно довести розовый антифриз стандарта JIS K 2234 до нужной концентрации для зимней эксплуатации?
As
Сообщение As »
...Зиму обещают морозную, однако... Совет "подождать, когда выкипит" - неприемлем... :dont_know: :))
As, я понимаю, что можно опять заменить весь антифриз. Но сейчас вместо -40 градусов Цельсия из-за дистиллированной воды я получил -30 градусов Цельсия. С одной стороны, ниже морозов в Москве я не помню (-29.8 7 января 2017 года), с другой стороны, 17 января 1942 года вломило -42.2
Сообщение Ратмир »
Даже в -50 ничего не будет. В снег превратится и все.
К зиме чистенького добавь.
As
Сообщение As »
Пропорция для разведения на концентрате обычно указана, излишек дистилировки известен... Можно сосчитать и добавить концентрата (сколько там его на литр воды положено?) :) Я систему не мыл, пару месяцев катался с худым радиатором, потом менял его - антифриз заменился более одного раза! :)))
Сообщение sniff »
У меня жёлтенький ELF тип D разводится просто 1 к 1
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
б/у уазики такой хлам, ппц.
Из полноприводных наших более или менее нива 4х4.
Можно даже 2121 конец 80-х найти. 50 т.р. :))
