Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение maxxir »
[uquote="AlexR77",url="/forum/viewtopic.php?p=3688185#p3688185"]maxxir, а USB У него 1.1 или 2.0? В разных источниках по разному. Вроде официальный даташит 2.0, но в наших магазах некоторые пишут 1.1.
Насчет 36 МГц - это уже интерполяция в синус превращает, при 100 MS это же менее трех точек на период.
А какие фронты у 8 МГц меандра? Там же фронт заявлен такой, что более 10% от периода только сам фронт...
PS: насчет изоляции - я просто ноутом пользуюсь с батарейным питанием, вполне нормально смотрел горячую часть БП импулсьного, да, сетевое только с 1:100 щупом, но с 1:10 пульсации в почти 70В на высоковольтном конденсаторе хорошо видны в режиме АС.[/uquote]
У OWON VDS1022I - USB1.1.
Сигнал STM32 MCO HSE 8Mhz (включен Persistence(послесвечение) 2 cek).
Сообщение maxxir »
Еще немного OWON VDS1022I
Пульсации DC-DC ST1S10 5V на нагрузке 0.1A:
Пульсации DC-DC ST1S10 5V на нагрузке 0.5A:
Пульсации DC-DC ST1S10 5V на нагрузке 1.0A:
Сообщение AlexR77 »
maxxir, щуп в режиме 1:10? Если у овон при компенсации делителя щупа остается 5мВ чувствительность, то он на голову круче 220B. А какой длины осциллограмма в проге?
Сообщение maxxir »
Нет это 1:1 - подсоединение через штатный щуп с пружинкой, через щуп с крокодилом и крючком фронты c "бахромой".
1:10 - 50 мв на деление минимум и пульсации уже почти не видны.
5K точек на канал.
Вот ниже тот же DC/DC стабилизатор 1 А нагрузки - замеряем в окне 100 us .
Нажимаем паузу и увеличиваем разрешение в 10 раз ("бахрома" поползла - в этот раз щупы с крокодилами) смотрим в окне 10us.
И затем можно смещать окно просмотра вперед-назад (10 таких экранов).
Еще дополнение: померял потребление тока OWON VDS1022I, через USB-амперметер ~ 350mA.
Сообщение xterro »
Эт получается, для ремонта ИБП VDS1022 вполне годится? А "евоным" анализатором спектра смотрели что-нибудь?
Сообщение AlexR77 »
xterro, если не требуется отловить пульсации 10-20 мВ, то да, имхо. А то в режиме 1:1 сильное влияние щупов на сигнал, если честно. Если нужно ловить пики от переключений ключа, то лучше 10:1 режим, а это 50мВ у Owon и 100 мВ у Istrustar чувствительность только. И то есть ощущение, что у Instrustar Не на полную шкалу АЦП. Вот выход китайского ИБП для паяльной станции на Instrustar (после небольшой доработки выходного фильтра) на 200 МГц и 1МГц дискретизации:
А это выход вторичного DC-DC импульсного на контроллере той же станции.
Везде 10мВ и режим 1:1, хотя лучше бы 10:1, но тогда пульсация почти не видно.
Сообщение shiliaev »
Стал счастливым обладателем ISDS220А :beer: .
Может кто смог победить шумы, или это бесполезно с этим бороться?
(61.3 КБ) 432 скачивания
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Сообщение AlexR77 »
shiliaev, в каком режиме шумы? Куда подключен девайс? Включите 1:1 режим, там шумы будут без умножения на 10.
На скрине ведь видно 200мв дел.. Это Выходит что шум 200мв.. Щуп просто в воздухе, если закоротить на минус прибора шумы такие-же.
Я это к чему, просто при изследование сигнала потом трудно отличить ШУМ от изследуваемого сигнала.
Сообщение AlexR77 »
shiliaev, в воздухе он много что ловит, если закоротить крокодилом, тоже немного.
Но шумы около 20мВ, у вас же Х10 стоит. Немного непонятно, почему не выставить 10 мВ предел и Х1, там будут видны как раз шумы. Обычно 1-2 младших значения, а здесь получается 200мВ один разряд АЦП.
[uquote="AlexR77",url="/forum/viewtopic.php?p=3692704#p3692704"]shiliaev, в воздухе он много что ловит, если закоротить крокодилом, тоже немного.
Но шумы около 20мВ, у вас же Х10 стоит. Немного непонятно, почему не выставить 10 мВ предел и Х1, там будут видны как раз шумы. Обычно 1-2 младших значения, а здесь получается 200мВ один разряд АЦП.[/uquote]
Ну как-бы логично, просто после древнего аналогово видимо прийдётся переучиваться. По случаю продал свой С-71 , на выручанные деньги купил ISDS220А.
Думаю немного потерял, единственное не-нравится что привязонность к компу. Зато большой дисплей :music: и много наворотов, которые еще нужно понять.
Вот Х1 значит у меня всё в порядке?
Сообщение AlexR77 »
shiliaev, ну картинка вроде типичная для него. Но что-то ловит, судя по верхней картинке полной захваченной осциллограммы, периодические участки потолще, причем именно виден период.
Сообщение Abror90 »
Как выполнить тестирование компонентов с помощью оциЛлограФа instrustar isds 205a?
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
Здравствуйте всем
Как выполнить тестирование компонентов с помощью оци ллографа instrustar isds205A ?
[uquote="Abror90",url="/forum/viewtopic.php?p=3696868#p3696868"]Как выполнить тестирование компонентов с помощью оциЛлограФа instrustar isds 205a?
Здравствуйте всем
Как выполнить тестирование компонентов с помощью оци ллографа instrustar isds205A ?[/uquote]
Здрасте.
Это наверно книжки нужно было читать. Сейчас есть ГУГЛ.
У него спрашивал, он всё знает? :twisted:
Сообщение Abror90 »
:( Здравствуйте всем
Я не могу найти руководство пользователя из интернета.
Если у вас есть, вы можете бросить его мне, пожалуйста.
Сообщение Vitaliy-Sh »
Здравствуйте все.
Надумал купить осциллограф USB. Выбираю из двух вариантов Instrustar ISDS205X и OWON VDS1022I. Какой лучше взять? Или еще какой, но цена до 8000 руб.
Сообщение ПростоНуб »
Vitaliy-Sh, С таким бюджетом и на ISDS220B с Али хватит. Но лучше бы Вам, конечно, более конкретно изоложить требования к ослику. Как по частатом и напряжениям, так и по дополнительным фишкам.
Ремонт блоков питания, плат контроллеров шаговых двигателей, слаботочка всякая, для самообразования с ребенком ардуиним и электронные поделки.
Сообщение alex200155 »
Здравствуйте уважаемые КОТЫ! Около 4 месяцев использую ISDS210B - обкатываю различные предварительные усилители. Вдруг в процессе работы на выходе генератора вместо синусоиды пошла постоянка минус 4 вольта. Перезагрузки не помогли. Как вы считаете, могу ли я рассчитывать на претензию к продавцу, или разбирать сей девайс и смотреть возможность ремонта?
Добавлено after 35 minutes 11 seconds:
Прошу прощения за дезинформацию: прошло больше года с момента получения сего девайса. Так что гарантия по любому кончилась. Жаль что он крякнул, вещь была незаменимая! Попробую разобрать, посмотреть, что можно сделать. Ослик работает, но без генератора качающей частоты АЧХ в несколько секунд не снять.
Я меломан, а не аудиофил. С уважением, Александр Бушуев.
ПростоНуб писал(а):
  Заголовок сообщения:  Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Логично, а логический анализатор можно купить за 500 рублей.
Вот еще вопрос, а что лучше купить ISDS220B или Hantek DSO5102P?
Деньги появились до 13 тыщ.
Вернуться в «Измерения»
