Хочу собрать качественный мультиметр - буду рад советам
Mickle
Re: Хочу собрать качественный мультиметр - буду рад советам
Интересно, а что регулирует переменный резистор (в левом нижнем углу фото)? Громкость?
Аааа этот большой ... Контраст дисплея , он ниже, подключен к ардуино ... картинка обрезана, надо заменить на делитель ....
Фотки получше, При увеличении жуть конечно .... Но для критики о кривой разводке и вообще .... думаю сойдет ...
Следующий шаг прилепить adum1402, + мелкие доделки.
Вообще ... при текущей картинки всего что я натворил .... Возможно ли получить стабильный шум менее 1 микровольта ????
Mickle
Так ведь уже получили. Куда уж меньше-то?
а вот Р-Р будет порядка 4 мкв ....
буферный усилитель opa197 , по плану должен 277, у что мне не нравится в 197 это: Low Noise: 5.5 nV/√Hz at 1 kHz, Input voltage noise f = 0.1 Hz to 10 Hz 1.30 мкВ
надо заменить на что-то ...
и еще идея: осталось 2 цифровых порта, свободных на ардуно, а если я забацаю простую схему индикации перехода нуля переменного напряжения, и именно в эти моменты я буду включать цап для получения данных .... - вроде смысл есть ?
Mickle
Конечно без схемы только гадать можно, но... OPA197 имеет GBW 10 МГц, что совершенно не согласуется с полосой АЦП, который работает на 5 S/s. Сужайте, фильтруйте.
Польза от синхронизации будет в случае, если время интегрирования АЦП меньше одного периода помехи. Сейчас - нет.
Говорить о микровольтах можно много, только эти разговоры не заменят бюджетирования погрешности вашего вольтметра. Не нравятся 4 мкВ п-п? Посмотрите на Output Noise примененного АЦП - 1.5 мкВ RMS. Шум гауссовский, так что п-п получится 8-10 мкВ, что и подтверждает Noise Histogram. И это типичные, не гарантированные значения.
Ок спасиб ! , ушел пилить ...
Но у меня еще куча вопросов в голове ...
( да схема то примитивна ...)
OPA189 ?
OPA189 ?
0xFF, а в качестве опоры ltc2400 у Вас что?
а в буфер ad8551, например
lt1021-5 с буфером оп07 - это отдельная неболшая плата
не ... AD8551 - 5 V/2.7 V single -supply operation ; у меня +-8 Вольт на буфер. из +8 делаем +5.5 В на ацп . ети транзисторы на картинки - 78L, 79L - стабы
а зачем буфер к lt1021?
прочитал ето:
Load Regulation (Sourcing Current) 0-10mA 35 ppm/mA
Load Regulation (Sinking Current) 0-10mA 150 ppm/mA
и воткнул ....
и воткнул ....
заменил операционник - OP27 поставил - как и думал тот-же результат ....
затем поставил ADUM1412 - гальван развязку, как и предчусрвовал все сдохло .....
ЦАП генерит фигню:
идеальный вариант цап - ардуино :spi протокол - все идеально ( посредине spi bits, вход закорочен, шумы LSB, выход с цапа 28 бит на самом деле )
1 - вкл цап , LO
2 - spi bits
3 - strobe signal
втыкаем adum между - получаем тыкву:
то что генерит LTC: ( та-же последовательность, там каналы перставил .... )
на выходе adum:
ну и скоп, если к анализатору логики претензии (та-же фигня на анализаторе):
3 - включить цап
2 - выход строба c LTC SPI
1- выход строба SPI adum
хрень какаято , ничего не понимаю ....
или я
ЦАП генерит фигню:
1 - вкл цап , LO
2 - spi bits
3 - strobe signal
на выходе adum:
3 - включить цап
или я
Капец ....
Вчера руки дошли я его (еъе?, евоно? ) победил короче, ардуно с SPI - какойто дизастер .... Проблема оказалась что и чип и ардуно - оба генерили частоту получалось мешанина,
при прямом соединении кто то кого то забивал. Переключить ардуно в славе моде и получить данные не удалось. Поэтому я плюнул на это дело и обработал импульсы вручную кодом. Т.е. теперь все работает с изолированием. Да, шумов меньше не стало ...
Софт фигня , там калибрация, линеаризация, апроксимация - это все фигня ....
Теперь следующий этап о котором я не имею не малейшего понятия - авто "0" ....
сигнал с ардуно должен чтото там закорачивать (капец ... это еще один канал в изоляторе про который я не думал - те надо отдельную платку забацать) и мерим. Вопрос в студию: а как закорачивать ?
( те у меня сщас 3 платы, изолятор - будет 4, авто "0" - 5 , входной делитель усилитель -6 .... Смешно то как ... Я его в блок питания засуну , есть у меня прецезионный, в новой версии будет выше диапазон и точность, будет очень качественный источник напряжения. А следующая реинкарнация будет многоканальный вольтметр, щелкаем релюшкам - мерим лог ведем, страшно полезная вещь, и купить крайне трудно)"!+!=?"
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3345116#p3345116"]. А следующая реинкарнация будет многоканальный вольтметр, щелкаем релюшкам - мерим лог ведем, страшно полезная вещь, и купить крайне трудно)[/uquote]
Вот такой
18 Каналов, 6 впереди, остальные взади. Вот только ток не мерит, зато температуру!
Или вот такой
32 канала, но без релюшек
Вот такой
Или вот такой
DWD
- Открыл глаза
[uquote="DWD",url="/forum/viewtopic.php?p=3198908#p3198908"]В общем, в моём случае решение видится только в синхронизации частоты задающего генератора АЦП с сетью.
Сделаю кварцевый генератор, может хотя бы долговременная стабильность улучшится...[/uquote]
Вчера попробовал заменить встроенный генератор АЦП на внешний кварцевый.
А для экспериментов сделал его с делителем на регистрах и дип-переключателем, что бы иметь возможность выставлять разные частоты.
Кварц на 4МГц, керамика, со встроенными конденсаторами. Генератор на 74HC00, делитель на 3-х 74HC164.
Дип-переключателем можно выставлять частоты 200, 100, 66.6(6), 50, 40, 33.3(3), 16.6(6) и 8.3(3) КГц.
В общем поигравшись, понял, что такой набор можно было и не делать. Цифры стоят одинаково хорошо при любой частоте. Меняется только скорость измерения от 12,5 раз в секунду до 1 за 2 секунды.
Частотомер показал реальную сетку частот 200.09, 100.04, 66.699, 50.024, 40.02, 33.35, 16.675 и 8.338 КГц. По этому отличие от сетевой частоты получилось 50.0225 Гц а биения с сетевой частотой, примерно, раз за 44 секунды.
Специально не засекал время, но ждать, пока моргнёт младший разряд надоедает. При практических измерениях можно считать, что мигания нет вообще.
Один раз правда хорошо мигнуло, но одновременно и свет мигнул, так что не считается...
В общем, есть смысл стабилизировать задающую частоту одновременно с её увеличением для увеличения скорости измерения - на 200 КГц значения выставляются практически мгновенно.
Самый простой способ - поставить кварц на 200 КГц, но я его не смог найти...
Ну и позже хочу ещё проверить способ с синхронизацией от сети на каком нибудь синтезаторе.
Схемку приводили: http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=8
Так существует ли в природе открытый проект хорошего настольного мультиметра? Китайские форумы я смотрел, но ничего там по сути нет.
Я не говорю о дичайшей точности, просто нормальный мультиметр. На али есть VC8145 (который мне прям вот вошпе нравица) но он стоит 10 тысяч, не так что бы и дорого, но имеет смысл заморочиться на самоделку.
Mickle
Разумеется, и не один. Наберите в гугле open source dmm и вас завалит ссылками на подобного рода проекты. Но выбирать конечно вам.
Вот и хотелось бы что то проверенное. И я бы не сказал, что вот прям завалило ссылками.
Mickle
Судя по тому, что даже целое сообщество на eevblog тему о кустарном мультиметре мусолят с 2011 года, ждать, чтобы кто-нибудь проверил и отписался о результатах, придётся о-о-о-очень долго.
Угу, они там на кикстартере выпустили что-то за 500 долларов.
В целом ничего готового или даже близко готового нет.
Вот что смогли сделать китайцы
http://club.szlcsc.com/phone/static/hom ... il/28660-1
Схема и прошивку можно найти ... А плату придется делать самому(((
