Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
В первичке?
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688290#p3688290"]В первичке?[/uquote]
Не знаю,
перемотал полностью и грение прекратилось
Не знаю,
Перематывал уже тор. Конечно попробую ещё раз. Грелось прямо до дыма? Просто у меня irf7313 нагрелась до того, что начала отпаиваться от платы (плата была розе залужена)
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688340#p3688340"]Перематывал уже тор.[/uquote]
У Вас преобразователь без нагрузки греется? Если да мотайте новый, если нет ищите далее КЗ в цепях питания
Ну и поменяйте сначала irf7313.
А нагрузки то и не было, тупо грелся без неё. На выходе было не то напряжение вовсе, вместо -40 было -3. Не греется только если отпаять трансформатор
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688482#p3688482"]Не греется только если отпаять трансформатор[/uquote]
Ну и разбирайтесь с трансформатором
Возможно вы нарушили фазировку. Вообще я мотал одним проводом, чтобы не запутаться с концами- началами, там не так и много уж витков
Стабилитрон должен быть анодом на минус конденсатора, не?
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3689079#p3689079"]Стабилитрон должен быть анодом на минус конденсатора, не?[/uquote]
Ну да
Ну да
Ну это я исправил, а вот изменилось от этого ровно ничего
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Наверное соберу на SN6501, там вроде как попроще и деталей поменьше
Для SN6501 кольцо должно быть расчитано на минимум 400 кГц. У меня от энергосберегающей лампы колечко подошло. С остальными (М2000НН) грелось и не работало.
Взял два кольца: T38 и M2500HMC1. Только вот тут уже буду использовать готовую плату, а не сам разводить
Добавлено after 1 hour 13 minutes 5 seconds:
А при намотке трансформатора для sn6501 надо учитывать фазировку? Или мотать как получится?
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3689354#p3689354"]А при намотке трансформатора для sn6501 надо учитывать фазировку? Или мотать как получится?[/uquote]
При намотке любого трансформатора соблюдение фазировки обязательна
А где почитать про это? Как в данном случае мотать? Я в этом пока не силен
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3689444#p3689444"]А где почитать про это? Как в данном случае мотать? Я в этом пока не силен[/uquote]
Все обмотки мотаются в одну сторон, не мотайте в два провода- запутаетесь когда будете соединять начало и концы обмоток. Сделайте из медного провода челнок, намотайте на него ваш провод и в процессе намотки на кольцо запаяйте средний вывод. Постарался что бы понятно было
Вот про два провода мотать, до этого скручивал два провода и наматывал. Один конец сразу был спаян, так нельзя делать?
Так делать нельзя. Скручивание проводов не обеспечивает максимально достижимого потокосцепления, поэтому лучше мотать плашмя. Мотаю двумя (или четным количеством проводов) как правило без челнока, т.к. число витков небольшое равномерно распределив по окружности. Положив кольцо на стол после намотки видно, что есть два провода сверху кольца, а два снизу. Принимаю, условно, верхние провода за начало обмоток и вызваниваю их. Конец одной соединяю с началом другой. Для примера, фото, которое неоднократно выкладывал. Третья слева показывает как это получается.daaar писал(а):Вот про два провода мотать, до этого скручивал два провода и наматывал. Один конец сразу был спаян, так нельзя делать?
В итоге получается хорошая передача энергии без паразитных колебаний. На картинке ниже желтый луч показывает импульсы напряжения порядка 70V на коллекторе блокинга, синий луч показывает импульсы напряжения порядка 200V питающие анод ГРИ.
В сравнении с импульсами (преобразователь на MC43063) на гантельке явно выигрывают.
- (78.41 КБ) 895 скачиваний
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3689087#p3689087"]Наверное соберу на SN6501, там вроде как попроще и деталей поменьше[/uquote]
Вот собрал, выдает -38 вольт без нагрузки, а вот на накал ничего не идет. Кто сталкивался с такой проблемой? Еще sn6501 греется, но без нагрузки, с нагрузкой вроде бы греться не должна?
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3644808#p3644808"]Желательно в lay6.
Спасибо.[/uquote]
В lay6 нет. Есть готовые. Ннада?
ПС. Сегодня закончил монтаж часиков варианта "Se_Vi". Накинул по быстрому провода. Все запустилось. Но видно нити накала слегка. Напруги многовато. Буду резисторы ставить побольше сопротивлением. Сейчас стоят 2,2 Ом. Попробую на 5 Ом поставить.
Трансформатор намотан на колечке от сберегайки 10х6х5. Первичка 2х5 0,5мм, накал 2х1 0,5мм, повышающая 2х31 0,1мм. Генератор sn6501.
Осталось найти медные трубки и облогородить.
Еще хочу на ИВ-18 собрать. Лампа уже есть. Только с мыслями собраться.
Проверь фазировку накальных обмоток..
Спасибо.[/uquote]
Еще sn6501 греется
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
Вот поместил в такую коробочку, очень бюджетненько
Вариация на тему ИВ-21- восемь ламп ИВ-6, прошивка V1.14
http://img.radiokot.ru/files/122121/20fc5zpx3p.JPG
Зато цифры большие. На ИВ-21 всетаки маловаты.
