Прошу прощения а для чего лак для волос? В курсе что ацетон оставляет белый несмываемый налет который является паразитным проводником. Паяю только канифолью и любыми ее производными разведенными в спирте. Промываю только изопропиловым спиртом в случае необходимости наношу лак Пластик-71. Ацетон используется только на стадии изготовления плат для смывки тонера после травления!!!! Горький опыт научил и привел к такому. Были случаи пайки модными флюсами после которых просто отказывалась правильно работать плата. Решалось или длительным и тщательным отмытием платы или вплоть до изготовления новой!!!!! Советую пропаять с помощью флюса (канифоли) еще раз аккуратно и потом пройтись феном по ножкам чтоб припой равномерно лег. и потом очень тщательно отмочить в спирте (изопропиловом) и промыть. Если детали исправные то и все заработает как надо!!!!!!!
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Прошу прощения а для чего лак для волос? Если детали исправные то и все заработает как надо!!!!!!!
Лак против окисления. Где то читал совет . Паял флюс-паста за 50р и олово с припоем внутри 0,5мм. Плату индикаторов пропаяю, плата основная чистая. Почему не работают кнопки с тестовой прошивкой- вот в чем вопрос? Где искать эту причину?
Первый раз такое слышу! И хз что в тот лак напихали. А в той прошивке ваще кнопки задействованы?
До данных часов собирал разные часы(ГРИ, LCD, одноцветные матрицы от O-LED, эти от BV-Dial и т.д.), технологию использовал что описал- проблем не было Прошивку с кнопками последнюю пробовал вот эту, кнопки работают, но не могу зайти в настройки ПДУ. Поэтому решил проверить действие кнопок с помощью тестовой прошивки. Что получается с ней описал выше.
Попробовал поменять 74НС и IRF7314 в управлении светодиодами- результат 0, горят постоянно, при нажатии резет гаснут, другие кнопки не реагируют. Это с тестовой прошивкой для кнопок. Куда смотреть ХЗ? А какие фьюзы должны быть с данной тестовой прошивкой? Я оставлял как в часах
Не пинайте сильно, но я уже не помню что и как было. У меня с ними особых проблем не было.[/uquote]
А у меня остались две проблемы: - не могу зайти в настройки ПДУ- при нажатии 4 кнопки и резет часы перезапускаются; - постоянно горят три светодиода- при нажатии резет гаснут. И как решить эти проблемы
Светодиоды на схеме установлены катодами к 74НС, на рисунке печатной платы установка указана наоборот. Это ошибка? Ведь скос на светодиоде означает катод.
Автор на связь вышел! Спасибо автору за отличные часы! Подведу некоторые итоги: - для входа в настройки ПДУ после нажатия кнопок №1 и резет кнопку резет отпускаем, а кнопку №1 не отпускаем до появления бегущей строки типа матриц( все оказывается очень просто, так сказать маленький ньюансик, который ни где и никто не акцентировал ); - прошивку установил от13.10.2018г.- крайняя для моего варианта платы; - пульт от LG телевизора (с кухни попался под руку ); - радио, эквалайзер, температуру, влажность определяет, датчик давления пока не установлен. Ну и фото http://img.radiokot.ru/files/122121/1za4vzac8o.JPG Дело за малым- достойный корпус
Добрался до радио. Все настройки эквалайзера работают. МС радио на входе эквалайзера работает - проверил через доп. усилитель, а на выходе тишина. Усилитель тоже молчит. Может это как то связано с режимом МUTE? Напряжения питания в норме, на ПДУ понажимал кнопку МUTE - не помогает. Соплей и КЗ не нашел. Прошивку переставил Deburg 09.03.16.- что бы работал диапазон УКВ.+ кнопки+ доп. шрифт+ ПДУ. Все работает отлично- на ней и останусь. В прошивке от 13.10.18г. кнопки срабатывают только через раз, ну и нет то что указал выше. Может кто посоветует как проверить кнопку MUTE?
У нас очень слабый прием и радио не ахти как работает.
Аналогичная проблема! Сделал для ФМ из старья вот такую антенну https://youtu.be/8yL_HgqtwDw. Прием отличный, 40км через горы. Ну а УКВ диапазон работает даже без антенны- ретранслятор в прямой видимости.
З.Ы. С все таки она вертится Все работает Спасибо автору за отличный поект Буду двигаться сторону настройки уличных датчиков и питания от доп. батареи
Заголовок сообщения: Re: Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Добавлено: Чт сен 19, 2019 17:33:26
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 15:33:44 Сообщений: 93 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Доброго всем вечера. Подскажите кто нибудь как к часам привязать новый ПДУ, а то старый что то начал барахлить. Обестачивал часы и вынимал батарейку, не помогло. Прошивка со стр. 13.
Я, например, собрал в доме все пульты и начал пробовать на который реагируют часы. После нажатия кнопок №1 и резет кнопку резет отпускаем, а кнопку №1 не отпускаем до появления бегущей строки типа матриц и далее типа формата пульта. У меня среагировал пульт от телевизора LG. Но так как не удобно с одним пультом бегать от телевизора к часам, в магазине взял два пульта и один из них подошел, а второй сдал обратно. Запрограммировал пультом формата NEC. Я долго бился и не мог попасть в часах в настройки пульта. Оказывается все очень просто. Я поставил прошивку Clock 06_10_2016. В ней все работает. Успехов
