Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
kriogen_75 писал(а):А мне, мне помогите!
Да не вопрос! SMCJ7.5CA это. :)
Сообщение kriogen_75 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3661617#p3661617"]
Да не вопрос! SMCJ7.5CA это. :)[/uquote]
Спасибо, а как вы это определили?
Последний раз редактировалось aen Сб июл 06, 2019 11:47:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение korob »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3661645#p3661645"]Из даташита. :wink:[/uquote]
Большое спасибо!!. Не смог сам найти.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ЗДРАВСТВУЙТЕ стекляный корпус маркировка радио детали иностранный \\\\\\ желтый, серый,оранжевый как называется ,
Сообщение Андрей Бедов »
Никто не скажет такое без фотографии, и где стояло изначально.
Сообщение Di123 »
на конденсаторе написано U3 220V UD
220 я так понил это мкф
а как узнать его напряжение ?
Сообщение vovw »
вот фот сотяло в телевизоре я выпаял пробую для стабилизатогра не стабитлитрон ли это
(27.09 КБ) 440 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
В каком телевизоре? В советском?
Что показывает мультиметр при прозвонке?
100-250мВ - германий
450-550мВ - обычный кремний
650-850мВ - стабилитрон
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Di123, тут надо фото паказывать! :)
Сообщение Di123 »
Сообщение vovw »
в томсоне вроде европейской сборки а как по полосам узнать не найду в справочниках от большой чем обычные превышает их размером полосы желтые, серые ,оранжевые
vovw, Измерили? Где конкретно он стоит в аппарате?
Di123, А напряжение конденсатора должно быть не менее максимального входного для этого стабилизатора. Качайте Даташит на эту микру и выясняйте.
Каждый производитель кодирует свои компоненты по-своему... Тут трудно сказать, на какое напряжение этот кондёр. :dont_know:
Сообщение vovw »
двести милливольт положение вольтметра показывает 03, 2 померил стабилмтрон но сйчас я пересмотрю схемы потом еще напишу
Последний раз редактировалось vovw Сб июл 06, 2019 11:23:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Di123 писал(а):а конденсаторе написано U3 220V UD
V = 35В., получается 220мкФ. х 35В. :)
Это на прозвонке диодов?
Спасибо, korob! :)
Сообщение vovw »
запутался кто пишет при прозвонке диодов показывает еденицу такое впечатление не мериит при пробе пищит в положение показывает 1 при подлючен6иее диода тоже 1 может это и не то пормерил наш да показал как вы писали 635 сообщение позже собираю питания для приемника и о диоде позже
Сообщение Upgrader »
Сгорел! Фтопку
vovw, Вот, смотрите и самообразовывайтесь!
Двуханодный стабилитрон вряд ли проверить можно прозвонкой на диодах.
Сообщение Martin76 »
Если это из телевизора, то больше всего на разрядник похоже.
Вернуться в «Практика»
