Опознание радиоэлементов
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение vovw »
вот фот сотяло в телевизоре я выпаял пробую для стабилизатогра не стабитлитрон ли это
(27.09 КБ) 416 скачиваний
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
В каком телевизоре? В советском?
Что показывает мультиметр при прозвонке?
100-250мВ - германий
450-550мВ - обычный кремний
650-850мВ - стабилитрон
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Di123, тут надо фото паказывать! :)
Di123
Сообщение Di123 »
vovw
Сообщение vovw »
в томсоне вроде европейской сборки а как по полосам узнать не найду в справочниках от большой чем обычные превышает их размером полосы желтые, серые ,оранжевые
alexradio1103
vovw, Измерили? Где конкретно он стоит в аппарате?
Di123, А напряжение конденсатора должно быть не менее максимального входного для этого стабилизатора. Качайте Даташит на эту микру и выясняйте.
Каждый производитель кодирует свои компоненты по-своему... Тут трудно сказать, на какое напряжение этот кондёр. :dont_know:
vovw
Сообщение vovw »
двести милливольт положение вольтметра показывает 03, 2 померил стабилмтрон но сйчас я пересмотрю схемы потом еще напишу
Последний раз редактировалось vovw Сб июл 06, 2019 11:23:59, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
Di123 писал(а):а конденсаторе написано U3 220V UD
V = 35В., получается 220мкФ. х 35В. :)
alexradio1103
Это на прозвонке диодов?
Спасибо, korob! :)
vovw
Сообщение vovw »
запутался кто пишет при прозвонке диодов показывает еденицу такое впечатление не мериит при пробе пищит в положение показывает 1 при подлючен6иее диода тоже 1 может это и не то пормерил наш да показал как вы писали 635 сообщение позже собираю питания для приемника и о диоде позже
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Сгорел! Фтопку
alexradio1103
vovw, Вот, смотрите и самообразовывайтесь!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Двуханодный стабилитрон вряд ли проверить можно прозвонкой на диодах.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если это из телевизора, то больше всего на разрядник похоже.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
vovw
Сообщение vovw »
смотрел смотрел как мериют сравнил так похоже и я мерил у меня и прибор такого же цвета
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
shinji2009 писал(а):...значок 80 HHVH...
Конденсатор. Вероятнее всего, 80пФ (нестандартное значение). С напряжением вопрос... По отдельности - H=50V, V=35V, а что будет все до кучи хз :dont_know:
Глянул АлиЭкспресс :facepalm: Маркировка х30 = 300мА, нижняя строка должна обозначать напряжение.
Если без "х", то искомый предохранитель мот быть и 80 мА...
Последний раз редактировалось TaLiVis Сб июл 06, 2019 14:17:48, всего редактировалось 2 раза.
korob
Сообщение korob »
TaLiVis писал(а):Конденсатор. Вероятнее всего, 80пФ...
Неа, это определённо самовосстанавливающийся предохранитель. :wink: 80 - класс по напряжению (до 80В.), а вот с номинальным током беда (строчки между 80 и HHVH нет :cry: ). Либо всё ещё проще и он на ток 80мА. :dont_know:
KVladim
Сообщение KVladim »
Помогите, пожалуйста определить диод (фото прилагаю). Длина около 7 мм. Диаметр около 3,5 мм. На торце - синяя метка до половины диаметра диода. Больше никаких дополнительных меток нет. В интернете очень противоречивая информация на разных сайтах, по цветовым меткам - вообще сплошная путаница и никакой конкретики. Может быть кто-то сталкивался с такими диодами. Заранее спасибо!
http://img.radiokot.ru/files/135945/1xtsq2fvpv.jpg
(218.06 КБ) 361 скачивание
-serg-
Сообщение -serg- »
КД208 - КД209, возможно КД208А.
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
По типу корпуса - согласен, вот только такой синей маркировки на них не помню.
Желтые, зеленые, белые - были, синие - нет.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Вернуться в «Практика»
