Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметры бывают разные: стрелочные и цифровые
Текущее время: Сб фев 07, 2026 01:15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]    , 2,
Стрелочные или цифровые?
По-любому стрелочные 3%  3%  [ 5 ]
Ессно, цифровые! 30%  30%  [ 56 ]
И те и другие, смотря для чего... 65%  65%  [ 122 ]
А о чем вообще речь? 3%  3%  [ 5 ]
Всего голосов : 188
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:52:16
Вот именно, что без стрелочного иногда не обойтись.
Мне вот иногда приходится измерять ток датчиков в газоанализаторах, в которых стоит сигнализация/защита от замыкания/обрыва цепи датчика - так на цифровой мультиметр газоанализатор реагирует как на обрыв и отключает цепь (видно в мультиметре сопротивление шунта великовато), а со стрелочным на раз показывает любой ток...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 06:50:34
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Успешно пользуюсь цифровыми. Высокая точность, высокое входное сопротивление, малые габариты, низкая цена (Мастечь можно купить рублей за 200)
Хотя в условиях сильных сигналов и высоких напряжений (в телевизорах, например) вдруг могут начать неожиданно сильно врать. Тогда все проклинаешь и думаешь - ну сейчас бы обычный стрелочный тестер!
Недавно купил цифровой тестер Санва с "аналоговой" шкалой (гистограмма из 50 делений с частотой обновления 50 раз в секунду) - разумный компромис между аналогом и цифрой. Очень нравится. Но не могу рекомендовать широким массам из-за высокой цены (ну там правда еще и много цифр и высокая точность, но на практике это редко нужно)
 Заголовок сообщения: Мультиметр
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 13:21:03
Рейтинг сообщений: 1
Внесу свою лепту. С моей точки зрения - это бесполезный спор что лучше. Лучше то, для чего он преднозачен. Цифровики - для более точного измерения чего либо - попробуте ка стрелочным аналоговым подобрать сопротивление десятые - сотые доли ома, или напряжения в точной настройке миливольт - чем легче?Цифровиком. С другой стороны возмите например преобразователь 12 вольт от галогеновых лампочек встроенных шкафов - что цифровик покажет? , правильно- ничего или в лучшем случае 6 - 7 вольт, а аналог 12. Каждый хорош для того -чего преднозначен! ВСЕ!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 13:41:20
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2445
Попробуйте с помощью цифрового вольтметра настроить контур в резонанс, тогда, когда показания меняются постоянно. А на стрелочный, при подобной настройке, я даже не гляжу, боковым зрением вижу максимум или минимум. Можно и цифровым всё это видеть, но по удобству настройки и её скоростью, стрелочный значительно лучше.
Поэтому можно сказать, что каждый прибор хорош по-своему и применять нужно его там, где он полезней.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 02:03:41
Карма: 27
Кстати, аналоговый осциллограф хорошо использовать в качестве аналогового вольтметра. Схему нагружает слабо (особенно с делителем 1:10), полоса широкая. Точность сопоставима со стрелочным тестером. Вот при настройке тех же контуров - реакция мгновенная, быстрее, чем у стрелки прибора.
Я вот высоковольтный делитель прикупил (1:100, 100МОм 4пФ) - теперь могу мерить осциллографом напряжение до 2500 В.
Так что полезность стрелочных приборов для меня не очевидна, если под рукой осциллограф. А на выезды дешевый цифровой тестер удобнее брать - он легче и его не страшно на пол уронить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:34:17
Если я смотрю напряжение или ток, то использую в основном циффровой, а для прозвонки транзисторов и всего остального только стрелочный
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 04:24:47
Цифровым удобно выставлять напряжение в схеме,сопротивление и емкость мерить.
Аналоговый нужен когда точное значение неважно,важно направление изменений или крайности.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:34:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Я все цифровым меряю, стрелочный аналоговый лежит пылится. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 15:54:19
стрелочником безопасней высокие напряжения измерять. в худшем случае резисторы сгорят
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 18:36:20
Карма: 95
Смотря на сколько высокие, и чем мерить. На своем до 350 В на всех пределах тыкал, ничего не сгорело еще. Да просто не могу сжечь.
А вот стрелочный валяется весь перепаяный, там не один резистор горел, а много... И нет номиналов. Вот и все с ним.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 01:43:18
Карма: 27
Мой новый цифровой SANWA PC5000 (который с аналоговой шкалой) может мерить постоянное и переменное напряжение до 1000В. И щупы идут в комплекте супер, обрезиненные, с надписью "1kV".
Кстати, у него есть защита от дурака: он понимает, в какой разъем засунут щуп. Так что если поставить его в режим измерения напряжения, а щупы подключены для измерения тока, то он начинает истошно пищать.
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметры бывают разные: стрелочные и цифровые
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 03:16:52
с каждым годом стрелочные тестеры :) все больше сдают свои позиции по сравнению с цифровыми.это видно по динамике выпуска приборов ведущими брендами.некоторые модели цифровых почти похожи на компьютер :shock: что осталось за стрелочными-в основном три функции: обнаружение утечки конденсаторов,продзвонка транзисторов и измерение ,,высокого" напряжения.уменя также эти тенденции преобладают,потому что эти три функции с успехом заменяют другие приборы :) но отказываться от стрелочника полностью не намерен,потому что он японский :))) бывают иногда ситуации,когда надо подстраховаться :lol: а вообще интересно ,существует ли цифровик,который может уверенно перекрыть все преимущества стрелочного.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:25:16
проголосовал за оба варианта, хотя у меня цифровои, а стрелочного не было никогда. Видел в продаже с цифровои шкалой прибор, вот можно прикупить. Но мне не нравится форма у современных мультиметров, какие-то трапециональные, мне по душе прямоугольник.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:15:05
Карма: 95
Мне тоже... Что за дизайн сейчас... совсем некрасиво.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 13:12:56
я под напругу лезу только вот этим-никогда не сгорит :)))
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=79512
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 03:03:48
а вот такой-стрелочный и цифровой -два в одном :))) сидишь себе на крыше и меряешь :)))
http://www.pce-group-europe.com/espanol ... -SF-2.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:27:43
а если ему еще бы диапазон разширить,для настройки тв антенн-цены б не было.
 Заголовок сообщения: Преимущества и недостатки стрелочных амперметров и вольтметр
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 22:06:05
Рейтинг сообщений: -13
Какие преимущества и недостатки есть у стрелочных амперметров и вольтметров перед цифровыми?
Преимущества:
Большой срок службы
Недостатки :
Размеры больше чем у цифровых.
И т.д
 Заголовок сообщения: Re: Преимущества и недостатки стрелочных амерметров и вольтм
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 22:08:20
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
http://electrik.info/main/praktika/1099 ... tatki.html
 Заголовок сообщения: Re: Преимущества и недостатки стрелочных амперметров и вольт
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 22:29:56
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 312
...кроваткару опять сломалась?
Сейчас этот форум просматривают: Vygandas и гости: 26
