Электроника 50У-017С
ssc
Re: Электроника 50У-017С
Сообщение ssc »
..вангую, что это именно ТБ - мотивация - низкое входное сопротивление оного, которое можно принять равным номиналам R12 (R20) - для одного канала, поэтому, по-хорошему, буфер перед ним нужен обязательно, т.к входное сопротивление ТБ зависит от положения движка регулятора НЧ..
..опять таки, если в кач. буфера использовать нормальный ОУ с малым Uсм, то разделительный кондюк вполне можно исключить, включив последовательно резюк несколько сотен Ом (но не более) между выходом ОУ буфера и входом ТБ для повышения устойчивости работы буфера..
..но самое главное - цепь ООС, как в нее включены цепи регулировки тембра и наличие еще одной, общей ООС через цепочку R23, R29, C19 - при использовании качественных ОУ с малым смещением можно существенно упростить включение в цепь ООС самих регуляторов, убрав озвученную цепочку - это сделает АЧХ ТБ в среднем положении плоской и несколько увеличит глубину регулировок при неизменных номиналах в ТБ..
..именно по этому тут я тебе не плюсанул.. :) ..не прочувствовал ты до конца весь потенциал ТБ, сделав работу формально и механически.. :)
SSkot
Сообщение SSkot »
Зачем там буфер?
Сигнал на ТБ идет с РГ
вместо 551УД2 в РГ (как и в ТБ) NE5532 и с нагрузочной способностью там все хоккей.
а в ТБ фильтр на 157УД2 обходим.
мжт я просто невсос...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Зачем там буфер? Сигнал на ТБ идет с РГ
..это и есть буфер и по совместительству - нормирующий усилитель..
SSkot писал(а):а в ТБ фильтр на 157УД2 обходим.
..зачем..?..он вроде как кнопкой исключается из тракта совсем.. :dont_know:
SSkot писал(а):мжт я просто невсос...
..може.. :)
..смотри:
..чорная - АЧХ малость доработанного ТБ, красная - дефолтного..провалы хоть и милиписечные, но они идеализированы средой моделирования, в частности, идеальностью установки крутилок в среднее положение..в реальности это возможно только приблизительно, что усугубит их - именно это ты и получил.. :)
..собсно, сама схема измерительной установки..
..отличия от дефолтной касаются особенностей ОУ и самих регуляторов и вызваны стремлением убрать протекающий через крутилки ток, вызванный непомерно большим смещением ОУ, который, в свою очередь, вызывает шорохи и трески на ушатанных крутилках при их юзании и то - далеко не факт, что это помогает.. :))) ..если впихнешь туда нормальные ОУ, а не фейк какой-нить, то тебе даже не потребуется резюк, уравнивающий входные токи (неинв. вход ОУ можно будет соединить напрямую с землей)
..семейство АЧХ ТБ при регулировках из одного положения в другое практически идентична в обоих вариантах..
..как видишь, глубина регулировок небольшая, чисто хай-эндовская (а чо ты смеесся) - примерно +/-10дБ, расширить ее можно изменением соотношения номиналов переменника и резюков, ограничивающих подъем/спад АЧХ в сторону увеличения этого соотношения, из чего следует, что резюки эти надо уменьшать, а сие не желательно, ибо уменьшит так же и входное сопротивление и увеличит нагрузку на буфер, поэтому лучший путь - замена самих крутилок на другие, большего сопротивления, номиналы в диапазоне 22..100к - оптимальны как компромисс, при чрезмерном увеличении их сопротивления растет уровень шумов ТБ..
..надеюсь, вопросов у тебя по этому куску дивайса больше не осталось.. :)
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3590219#p3590219"]
..это и есть буфер и по совместительству - нормирующий усилитель..[/uquote]
т.е. дополнительный буфер не нужен, это я и хотел сказать.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3590219#p3590219"]..зачем..?..он вроде как кнопкой исключается из тракта совсем.. :dont_know:[/uquote]
затем чтобы выпилить из схемы механическую коммутацию и клубок дорог на плате.
спасибо за инфу, пригодиться.
выциганил еще один ЭФ17 под пломбами, приведу в надлежащий вид его и пусть работает, а свой допиленный буду дальше дербанить. Интересно будет сравнить конечный результат, стоит это того по большому или так все это шорох орехов.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3590219#p3590219"]...расширить ее можно изменением соотношения номиналов переменника и резюков, ограничивающих подъем/спад АЧХ в сторону увеличения этого соотношения, из чего следует, что резюки эти надо уменьшать, а сие не желательно, ибо уменьшит так же и входное сопротивление и увеличит нагрузку на буфер...[/uquote]
действительно. в моем аппарате OPA 2132 оригинальные снятые с трупика аудиофилической звуковухи.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot
Сообщение SSkot »
Переделал блок коммутации выхода УМ.
распрощался с РЭС-6 и тире-точка.
и так по мелочи.
П.С. Админ, перекньте плиз тему в раздел усилители, все тут слышно и видно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot
Сообщение SSkot »
Дело было вечером, делать было ... и пиво закончилось
наверное самой большой проблемой этих усилителей является переменный резистор РГ на 68К с двумя отводами, изношенные, разваливающиеся, с диким разбросом сопротивлений по секциям, с диким разбросом сопротивлений секций от угла поворота, частенько невозможно убавить громкость в 0 по одному из каналов.
Резюк труднодоставаемый, ну почти.
но если не знать хде взять, то единственное что можно купить у китайцев это линейный с одним отводом.
и у него есть неоспоримые преимущества перед совком.
- прекрасное согласование секций.
- плавный ход движка.
- трещетка.
и одно большое НО, проблема ТКРГ с одним отводом недостаточная степень коррекции АЧХ в области низших частот в купе с хреноватым басом 017 ого превращает затею в так себе.
Однако существует известный выход, использование двухступенчатой ТК НЧ R2C1
да, глубина регулировки громкости будет ниже и в 0 громкость не убавишь, но
- в половине случаев родной резюк громкость в 0 все равно не убавляет.-
- есть кнопочка -20дб.
появилась платкЭ
в 017 плата РГ совмещена с кнопками управления селектора входов,
ТК по НЧ отключаемая с помощью РЭС15.
пинтупин совместима с большинством версий Электроник ЭФ017.
единственное отличение от оригинала - не меняется К усиления ОУ в режиме "проигрыватель" , лениво было.
родная крутилка насаживается бес проблем, если немного рассверлить отверстие в насадке сверлом 6мм.
Басс вваливает так как никогда.
энто на любителя конечно.
ссылка на видео уровня сигнала по индикатору
https://drive.google.com/open?id=1IuDzS ... N4sPllNNv2
заодно окультурил блок реле не РЭН34
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Однако существует известный выход, использование двухступенчатой ТК НЧ R2C1
..у ентого выхода помимо уже сказанного есть другой, куда более существенный недостаток - подай на вход меандр, и посмотри, что будет происходить, если покрутить регулятор от половины громкости, до максимума - начинают заваливаться фронты импульсов и усилитель тупеет..поэтому ТК на переменнике с одним отводом в две ветки и не получила распространения, все ограничиваются одной, которая корректирует ТК до 50% оборота вала, т.е до того момента, когда движок не пройдет отвод ТК - после этого ТК уже не работает..
..по секрету - есть способ как сделать вменяемую ТК на переменнике без отводов (в архив закинул) - пробуй..
..ну а твои СП3-33 с двумя отводами на ТК под шлиц на 4 мм с лыской - не дефицит, я их те могу найти скока угодно, правда, они от этого не станут лучше кетайцев..
p/s - по поводу согласования секций у кетайцев - как повезет, иной раз попадается откровенное г., причем, чаще всего именно на питчевых регуляторах (вообще, нормальные крутилки с 40 питчами у тех же кетайцев стоят под 200р штука)
..но проблема, в принципе, решаема..как ты думаешь, зачем у кетайских крутилок сзади шлиц под шестигранник..?..правильно, для того-самого..т.е, требуется двухканальный ослик и генератор, ну и небольшая приспособа с разъемом, чтобы туда по-быстрому втыкать переменник - я таким образом спас их штук 30, которые поначалу забраковал..еще плюс кетайев в том, что при желании очень просто можно перекинуть последнюю секцию.. :)
Нормирущий усилитель с ТКРГ.rar
(156.79 КБ) 422 скачивания
SSkot
Сообщение SSkot »
ssc, спасибо за совет.
погоняю не меандре, отпищусь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot
Сообщение SSkot »
Удивительное рядом.
Приехала ЭФ-017 с коротким экраном, да не простая.
Вместо привычного транса ТП-190-3 в него с завода запихали ТС-210-3.
Причем экранирующий кожух транса так же увеличенного размера, в кожух из под ТП-190 его не запихать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..кстати, ты погонял компенсацию на меандре..?
..я на эту шляпу наткнулся, когда генерил ТК в Радиотехнику - уж очень было сильнО желание иметь ТК не только по низам (за это отвечает нижняя ветка), но и по верхам (за нее - верхняя)..моделировал в микрокапе - там углядел изменение полосы пропускания, но насколько сильно - было непонятно..а вот когда начал гонять на меандре жалезный вариант - вот тута это и всплыло..завал фронта по переду не особо сильный, но вполне видимый..после того, как я захреначил отключение этой цепи для того, чтобы на слух (хотя бы) понять, насколько это критично, сразу был получен ответ - да, разница ухом заметна..т.е, до тех пор, пока ты не докрутил ручку громкости до половины, все зер гуд, а вот как тока пошел дальше - тут на это как раз и нарываешься..
SSkot
Сообщение SSkot »
Изображение.
Сделал сейчас. Заваливает конечно, да не критично.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot
Сообщение SSkot »
Хорошие вещи делали на Элеконе.
Особенно рад когда попадаться аппараты в прекрасном состоянии, пролежавшие на антресолях последние 28 лет).
Под пломбами
С постсоветской пылью внутри.
Остается только махнуть пару-тройку делалюшек.
100 вт на 4 ома до клипа, не обманули коммунисты)
Технически красивый усилитель, толстый металл, литая передняя панель, транс с виброразвязкой.
Что то менять в там экземпляре было бы преступлением.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ale0525
Сообщение ale0525 »
Всё очень интересно!!
александр
ale0525
Сообщение ale0525 »
ИзображениеСгорел R9 Поставил 51 ом 2 вт. Включил через лампу. R9 греется. Думаю сгорел КТ 973а, но такого в наличии нет. Есть кт 816 в. Можно заменить?
александр
Чумак
Сообщение Чумак »
Он составной, в гугеле написано, что делать. "Думаю сгорел КТ 973а" - а проверить никак?
Enman
Сообщение Enman »
Чумак писал(а):Думаю сгорел
Не надо строить из себя ясновидящего, думать можно после измерений, а пока нет данных, чтобы думать...
Нагрузка если коротит по -23 В, то и будет греться.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3686660#p3686660"][Думаю сгорел КТ 973а, но такого в наличии нет. Есть кт 816[/uquote]
Не нужно думать.
Отключаете стабилизаторы обоих каналов (разъемы на платах).
Смотрите напряжение, должно быть от 20 до 25 в.
Если транзюк пробит то будет за 30.
Если норм, то перегруз по шине питания.
R9 лучше ставить на 16-27 ом.
Транзистор должен быть составной, с 816 к-т стабилизации будет существенно меньше, хотя это не критично.
-23в на прямую продается только на кмоп коммутаторы через RC фильтры. Сигнальная часть питается от параметрических стабилизаторов на стабилитронах КС 515
Последний раз редактировалось SSkot Ср авг 21, 2019 17:48:04, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ale0525
Сообщение ale0525 »
Я проверял, но дарлингтоны прозвонить обычным тестером можно? Пока смотрю , как это сделать. Плата под этим транзюком почернела.
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3686707#p3686707"][uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3686660#p3686660"][Думаю сгорел КТ 973а, но такого в наличии нет. Есть кт 816[/uquote]
Не нужно думать.
Транзистор должен быть составной, с 816 к-т стабилизации будет существенно меньше, хотя это не критично.[/uquote]
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Спасибо за совет. В чипе и дипе тр-ры такие есть. Сделаю , так как написано.
александр
SSkot
Сообщение SSkot »
ale0525, какое напряжение на выходе стабилизатора без нагрузки?
КТ972/973 мультиком на КЗ и обрыв проверить можно. На показания обратного тока переходов не обращать внимания.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ale0525
Сообщение ale0525 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3686712#p3686712"]ale0525, какое напряжение на выходе стабилизатора без нагрузки?
КТ972/973 мультиком на КЗ и обрыв проверить можно. На показания обратного тока переходов не обращать внимания.[/uquote]
Выпаял, КЗ нет. Ещё вопрос - на входе стабилизатора 32вольта, а по схеме напряжение на R9 идёт с разьёма XP1, а там 28 вольт. Это как? Ошибка?
александр
