Проблема с импульсным блоком питания на UC3842
Сообщение Valeriy_Vile »
Здраствуйте уважаемые коты!
Сделал блок питания по http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Плату и номиналы деталей проверял много раз...также проверял фазировку транса...
мост взял BR310, транзистор - IRFBC40 ШИМ - UC3842B
При проверке на работоспособность выгорает резистор R10 на 2Вт.
Подскажите чего может быть не так и как проверить схему? :shock:
Сообщение Alex78 »
это патамучта там должен быть NTC-термистор ампер минимум на 7, а не МЛТ-2. Выход - убрать его совсем.
А вапче, схема эта глючная, уже обсуждалась где-то на форуме.
Сообщение Juri000 »
Первое включение через лампочку. А вместо резистора - поставить термистор с битого компового БП.
Спасибо за советы... появился еще вопросик...
Заменил резистор на термистор... ШИМ завелся, но в отсутствие лампочки в цепи иногда выгорает предохранитель на 1 А... При этом, ИИП выдает не заявленую частоту 29 кГц (при указанных в схеме номиналах R1 и C1), а почему-то 150 кГц... Кроме того, при долгой работе транс попахивает озоном... а выключается со странным звуком шипения с металлическим отзвуком и с понижением частоты...Дело в трансе? Что бы вы посоветовали проверить/сделать? :dont_know:
и еще Alex78 подскажите пожалуйста где тот форум в кот. обсуждалась "глючность" схемы...
Сообщение nik-as »
Прежде чем собирать, не мешало бы это почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1140&hilit
Думаю найдёшь ответы на все вопросы. :)
Сообщение userr »
Подскажите микросхема ila3842anf может быть заменена на uc3842 с сохранением той же частоты шима без замены частотозадающей цепочки ?
у ila3842anf стоит 15к и 1нф В даташите рабочая частота указана как 40-50кГц
При пересчете для uc3842 выходит 114кГц.
Сообщение nik-as »
Все микросхемы 3842 одинаковы, не зависимо от префикса.
Не правильный даташит куришь.
Сообщение userr »
Блок питания телевизора на ila3842
греется резистор снаббера со временем потемнел.
Вченый вопрос о нагреве этого резистора в обратноходе, в чем же причина ? Ведь блок питания уже заводской и работает давно или нагрев резистора связан с изменением параметров трансформатора со временем ?
Сообщение Martin76 »
Резисторы там стоят не сильно качественные, они у всех Витязей и им подобным темнеют в снаббере и в цепи запуска 100К, но в этих теликах их обрыва не замечено, в отличие от 47К в БП с ТДА4605. Если резистор соответствует номиналу, то пусть и дальше греется, если его внешний вид вызывает эстетические страдания, то замените.
Сообщение Телекот »
Если резистор это верный признак что он работает, работа резистора и заключается в преобразования электрической энергии в тепло. А плата темнеет потому что эти резисторы уже очень давно греют эту плату, время жизни телевизоров 5-7 лет и с совершенствованием схем сокращается.
Сообщение userr »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3684046#p3684046"]и в цепи запуска 100К[/uquote]
Да и этот резистор греется. Как то убрать нагрев можно ? повысить напряжение питания от обмотки ?
Еще раз. Никак не надо убирать нагрев резистора, нагрев -это нормальное явления для любого резистора, будь он хоть самый мелкий смд 0201. Этот резистор 100К в БП ТВ рассеивает порядка 1 Ватта тепла и это является меньше его номинала 2Вт в два раза, то есть он работает в нормальном режиме.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=3684140#p3684140"]Да и этот резистор греется. Как то убрать нагрев можно ? повысить напряжение питания от обмотки ?[/uquote]
Увеличить номинал до 270 кОм. Будет рассеивать ~300 мВт.
Сообщение CRCT »
В снаббере - заменить на пятиваттный керамический кирпич того-же номинала. Или уменьшить номинал конденсатора, который соединен последовательно с этим резистором, но это нежелательно.
В цепи запуска - аналогично - увеличением мощности, номинал не трогаем.
uvn писал(а):Увеличить номинал до 270 кОм.
Только вот не каждая UC надежно будет стартовать с таким резистором, гарантированно с буквой В - они с пониженным стартовым током. А вообще эти резисторы не являются проблемой этих телевизоров, не заморачивайтесь. Резисторы не сильно качественные, вернее краска на них, в Самсунгах , Сони, Панасониках с JVC мощный резистор быстрее выпаяется, чем потемнеет. Если так напрягает их перегретый вид поставьте родные МЛТ2 или С2-23 2Вт.
Сообщение vertigo »
В снаббере увеличивать сопротивление нежелательно, увеличится выброс на стоке ключа, будет ключ сильнее греться. На резисторе в цепи запуска рассеивается около одного ватта мощности, можно попробовать увеличить его номинал до 150 кОм
Сообщение pcb432 »
Для уменьшения нагрева - параллельное соединение резисторов,
а в цепи запуска применяют последовательное, для уменьшения напряжения на каждом.
Сообщение Телекот »
Для уменьшения нагрева запускающий резистор нужно питать не от 320в, а от одного из проводов переменки. Тогда и мощность на нём меньше и повторный запуск при выключении отсутствует.
