Так они небось уже лет двадцать текут как кошак в марте.транзисторы родные 75г
Ремонт Океан-205
Так за полвека у германиевых транзисторов поди кристаллы стали деградировать. Да и подстроечные резисторы от времени лучше не становятся, нарушается подвижный контакт, от времени плывут параметры других деталей.Netu.tima писал(а):Но почему-то заводское 42ма у одного усилителя.
Стабилизатором на плате ПЧ напряжение 4,4В выстави.Netu.tima писал(а):В плате ПЧ тракта ток регулируется?
Сначала в средней точки УНЧ, на выходных транзисторах, выстави половинку напряжения питания - 4,5В, затем подкорректируй ток покоя.Netu.tima писал(а):У усилителя ток покоя около 8-10ма должно быть.
Постоянка на выходе усилителя 11.4мв.
Вопрос: как проверить не выпаивая выходные транзисторы(П213Б) в блоке УНЧ приемника Океан-205 ?
Учиться не стыдно, стыдно оставаться неучем
Убрать элементы, с ними соединяющиеся и проверять, но лучше выпаять, имхо, меньше возни... возможно ещё дорожки резать придётся, потом соединять... иначе "проверка" превратится в фарс (видимость)...
Измерить напряжения от общего провода на выводах 6и транзисторов и подписать на схеме...Fedor2019 писал(а):как проверить не выпаивая выходные транзисторы(П213Б) в блоке УНЧ
И сюда выложить....
Выпаянные германиевые транзисторы П213 даже стрелочным тестером проблемно диагностировать...
Измерить напряжения на выводах транзисторов, и сравнить их с картой напряжений на схеме.Fedor2019 писал(а):как проверить не выпаивая выходные транзисторы(П213Б)
А отпаивать их желательно оловоотсосом, дабы не отвалились дорожки от гетинакса.
Да и проверять выпаенные германиевые транзисторы нужно стрелочным тестером, типа ТЛ-4М. Новодельные цифровые транзистортестеры при проверки германия кажут всяку хренотень.
Да и старые стрелочные иной раз показывают хрен поймёшь, зависит от группы мощности...
Лучше правда, измерить напряжения и успокоиться... или наоборот...
Стрелочный ТЛ-4М имеет хороший транзистортестер, как раз в том числе для германия:Чумак писал(а):Да и старые стрелочные иной раз показывают хрен поймёшь
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3685867#p3685867"]
Да и проверять выпаенные германиевые транзисторы нужно стрелочным тестером, типа ТЛ-4М. Новодельные цифровые транзистортестеры при проверки германия кажут всяку хренотень.[/uquote]
Спасибо! так и сделал.
На точке симметрии было полное напряжение питания, вместо его "половинки". Заподозрил пробой Т16. Заменил. Норма!
А по цифровому мультиметру так и не понял ничего. Действительно, показывает непонятно что.
Вопрос: в каком секторе должна быть стрелка индикатора приема при отсутствии радиостанций ? Как он вообще должен правильно показывать ?
Если принимаемого сигнала нет, ток транзисторов максимальный и стрелка должна отклониться практически на край шкалы.
Т.е. на положение стрелки влияет напряжение внутреннего стабилизатора (он задаёт ток транзистора - R41) и R47, который можно подобрать под реальный ток отклонения головки.
Последний раз редактировалось Enman Пн окт 21, 2019 15:11:44, всего редактировалось 1 раз.
В крайнем левом положении, но не зашкаливать, иначе АРУ будет работать через жопу.Fedor2019 писал(а):в каком секторе должна быть стрелка индикатора приема при отсутствии радиостанций ?
Вечером буду дома, не забуду, сфоткаю.
Добавлено after 5 hours 38 minutes 54 seconds:
Индикатор при отсутствии радиостанций и помех:
Вот допустим у меня Вести FM на средних волнах идут с таким уровнем:Fedor2019 писал(а):Как он вообще должен правильно показывать ?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3722350#p3722350"]Если принимаемого сигнала нет, ток транзисторов максимальный и стрелка должна отклониться практически на край шкалы.[/uquote]
Спасибо, понял! так и есть, сразу "уходит в край" при включении питания
На моем "дедульке" индикатор вертикальный
На вашем индикаторе, надо полагать, при вЫключенном приемнике, стрелка должна быть в крайнем правом положении?
и спасибо за подсказку по АРУ, надо посмотреть у себя.
.gsmart писал(а):В крайнем левом положении, но не зашкаливать, иначе АРУ будет работать через жопу.Fedor2019 писал(а):в каком секторе должна быть стрелка индикатора приема при отсутствии радиостанций ?
Так у вас значит Океан-207 с вертикальным индикатором и "косой" ручкой переноски:Fedor2019 писал(а):На моем "дедульке" индикатор вертикальный
Да.Fedor2019 писал(а):На вашем индикаторе, надо полагать, при вЫключенном приемнике, стрелка должна быть в крайнем правом положении?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3722702#p3722702"]
Похож по виду. Только "фасад" полностью черный да и на задней крышке написано "Океан-205 ACПП-II". Состояние: "пока" не рабочий.
Да.[/uquote]Fedor2019 писал(а):На вашем индикаторе, надо полагать, при вЫключенном приемнике, стрелка должна быть в крайнем правом положении?
Fedor2019, Крышка родная? А то может от 205-го поставили, патамуша родная разбилась...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722778#p3722778"]Fedor2019, Крышка родная? А то может от 205-го поставили, патамуша родная разбилась...
[/uquote]
тогда и переднюю, потому что и на ней под ручкой настройки написано: "Океан-205"
Остается только по серийнику определиться ?
Вот такой!
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
gsmart, покажите вживую "Океан-207"! Я хочу посмотреть...
