А какой у вас компьютер?
Сообщение Maykill »
Как настроить экран не под себя
читать про калибровку
Сообщение Муркиз »
Цвета правильны ???
Мне лично достаточно, что на свотофоре цвета в правильном порядке идут - и достаточно !
Ну а если поглубже - то цвет морд должен быть ( по Маяковскому) мордовым...
Сообщение Ivanoff-iv »
да... калибровка... Отправлял както заказ, печать на стеклянный фартук... на ноуте картинка светлая (бруклинский мост) высветлил до состояния легких сумерек, а напечаталась темень... хотел сыграть на схожести цветов, а получилось на контрасте (столешница серая, двери белые)... :)
Добавлено after 32 seconds:
но тоже красиво...
Сообщение Maykill »
потому до недавних пор фсякие фотодезигнеры предпочитали стеклянные мониторы вполне конкретных фирм
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):А синий экран выдаёт код ошибки?
Выдаёт. Различные STOP-коды и сообщения, так или иначе связанные якобы с неисправностью ОЗУ - "MEMORY MANAGEMENT", "STOP 0x0000008E", "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL", "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" и прочее.
В исправности планок ОЗУ я уверен, потому-что такое происходит со всеми пятью имеющимися планками, при разном воткнутом их количестве и положении в слотах (с одной из каждых, с двумя разными из каждых, тремя, четырьмя).
Шины ОЗУ приходят в Северный мост, поэтому остаётся только он. Косвенно об отвале шаров моста говорит и то, что с прогревом компьютера проблема исчезает - дальше может работать без сбоев сутками.
Мост i945P, материнка тоже ASUS, P5LD2-SE.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Шины ОЗУ приходят в Северный мост, поэтому остаётся только он.
Ну не 100 процентов наверное.
Андрей Бедов писал(а):в строго определённое время после включения - спустя 5...7 минут. Потом всё прекращается, спустя 2 минуты.
А не юзаете ли Вы в эти минуты какую-то конкретную программу?
Я когда нашёл причину своего супер-глюка, который даже спецы не починили (но не починили навскидку. не погружаясь на несколько дней в изучение) то понял, что можно было вычислить логически причину.
Потом то я понял, что синий экран прилетал в моменты определённых режимов видео-задач, с которыми видяха не справлялась в той конфигурации тонких настроек, которые были.
Если очень грубо, то там была опция "Включить игнорирование микрокояков?" Косяки были невидимы, но для компа вышибающие. И была возможность включить игнор.
То есть, по логике можно было понять, что вылетает по видеочасти. В настройках стыковки именно такой видеокарты и именно этой блинн материнки.
Сообщение Maykill »
"Включить игнорирование микрокояков...."
а у меня яндекс микрокояков на микрококков исправляет...
так и не узнаю, что цэ за птица
зы
если речь о " микрокосяках" то это даже не термин а жаргон
Последний раз редактировалось Maykill Сб авг 17, 2019 15:47:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ну отвенчу фсем ибо болше чую нюхом НЕКОМУ
Martel- твой комп поменял местами приоритеты ядер 1 стал тв вторым мон
почему? 1из вариантоф ты на горячуюподключал чтот к компу (телек)вот и прписал биос в своюпамять это а также винда в реестр....теперь надо на дефолт скидывать тами там подключиф на 1 порт тока мон(без телека) и уде потом занова подключать теол и дрова полд него
Андрей Бедов, Андрей Бедов,
Андрей Бедов ваш комп имет началные признаки отвала сокета или севера или слотоф памяти
пропой в паялной печи мог бы помочь
Сообщение Maykill »
доктор сказал " в печь!!!" ;-)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):зы
Да, это корявое описание того, что я не помню уже. И даже наверное переврал насчет того что это было по части видео. А это была сетевая:
Скорее всего было вот это:
Зависание при Atheros L1 и Windows 7 x64
https://izilbe.livejournal.com/23129.html
musor писал(а):Martel- твой комп поменял местами приоритеты ядер 1 стал тв вторым мон
Ну если подключение телевизора к компьютеру через HDMI может что-то изменить в биосе, то логично. Хоть я и не заходил в биос, а подключил через опции виндовса. Благодарю за подсказку.
Сообщение Martel- »
Нашёл видеокарту.
nVidia GeForceSH94V-0
По логике, она наверное рабочая, если заменить вздутые электролиты.
Стандартная неисправность. Очевидная.
Наверное разбирать на запчасти не стоит? на мою материнку (АСУС P5B-PLUS) в запас оставить.
Примерно вот эта - http://www.pc-1.ru/i_shop/video/pci_e/Z555158
Я бы заменил и пользовался. Зачем выкидывать? Да и запчастей с неё чего? Стабилизаторы? Вентилятор?...
Вполне возможно придётся заменить и невздутые.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Зачем выкидывать?
Уже некуда складывать все свои запасы))
Андрей Бедов писал(а):Да и запчастей с неё чего? Стабилизаторы? Вентилятор?...
Да, именно их.
Такие карты хороши тем, что у них редок отвал чипа. В то же время они держат современные версии DirectX, что позволяет без проблем использовать новые ОС и неигровые приложения, требующие DirectX (к примеру, большинство браузеров на движке Blink /aka Chromium).
GeForceSH94V-0
Это не модель карты. :)
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Такие карты хороши тем, что у них редок отвал чипа.
Но такое впечатление, что именно на этой модели (сборке) производители схалтурили :)
Но, теперь конечно, я её оставлю. пусть лежит.
Мне просто надо было спросить тут, убедиться. А то я в этом деле не спец.
Martel- писал(а):производители схалтурили
В чём именно?
Конденсаторы могли треснуть и от повышенной температуры в системнике, ну и от времени тоже (карте лет 10).
Халтурят насчёт радиаторов - это да. Ставят огрызок алюминия, и высокооборотный недолговечный вентилятор. Если вентилятор клинанёт, то чип перегреется.
Я у своих карт сменил их родные такие вот "кулеры" на хорошие игольчатые радиаторы от Северных мостов потраченных материнок. И для надёжности ещё на него вентилятор хороший. Такому решению не страшен клин вентилятора.
Вот пример, моя карта в повседневном компьютере (Sapphire Radeon X1300) с радиатором от Северного моста:
А вот такая хлипятина стояла на чипе изначально:
Ни массивности, ни рёбер. Чип калился как бешеный.
Ежу понятно, что назвать это кулером рука не поднимется.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):В чём именно?
Электролиты ноунеймовские. Только номинал. Это же халтура. Купили дешовую элементную базу и сэкономили.
И вентилятора такого как на моей плате в инете не видно. Тоже явно скосячили. На фотках в инете вентиляторы больше.
Андрей Бедов писал(а):игольчатые радиаторы от Северных мостов потраченных материнок.
Недавно мне принесли старую материнку и там на проце шикарный радиатор, с волновыми пластинами(рёбра изогнуты как волна).
Я сейчас их собираю, памятуя Ваши рекомендации по хорошему радиатированию греющихся элементов.
На ваших фото просто образцово показательное решение температурного вопроса :)
Кстати, к чему и как там прилажен радиатор? Ну в смысле к микросхеме-процессору но как? Придавлено на термопасту?
Или бывает что на термоклее?
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов писал(а):назвать это кулером рука не поднимется.
:))) Скорей уж "язык не повернётся"!
Martel- писал(а):к чему и как там прилажен радиатор?
Где именно? Не пойму о чём речь. :dont_know:
Martel- писал(а):Ну в смысле к микросхеме-процессору но как? Придавлено на термопасту?
Процессорные кулеры по-моему всегда сажаются на термопаску. Приклееных к процессору не видел ни разу. :))
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Где именно? Не пойму о чём речь.
Я ни разу не разбирал видеокарт. Не знаю, на чем и как прикреплен кулер-вентилятор.
Вернуться в «Умные мысли»
