Маяк-233 Ремонт и настройка
- musor
- Друг Кота
Re: Маяк-233 Ремонт и настройка
это маяк хздесь подмотка иначе организована но тоже через фрикцион... вот его и лечить надь
Лечить откусыванием пружины на прижимном?
Добавлено after 1 hour 45 minutes 47 seconds:
В общем начал крутить положение пружины прижимного ролика. Заводская установка это 2 положение если считать снизу. Путем проб и ошибок установил что вроде-бы жевание кассет прекращается на самом крайнем верхнем положении. Но это не точно потому что нужны еще ходовые испытания.
Почему-то не знаю почему мой Маяк обожает жевать TDK FE-90 прозрачные. Другими он тоже не брезгует но эти идут особо хорошо. Посмотрим как он будет вести себя с ними на 5 положении пружины.
Для уменьшения усилия подмотки переставил стопорные шайбы на валах приемного и подающего узлов из дальнего в ближнее положение.
Разобрал и промыл прижимной ролик в ацетоне, как и советовали. Он конечно немного потерял свою цилиндрическую форму потому пришлось его немного приточить надфилем прямо в протяге. Пружина в прижимном ролике нормально работает только на 4 положении (предпоследнем) если считать за 1 самый нижний. На более нижних пределах прижим нестабильный и ролик вращается через раз. После промывки и шлифовки наконец стал таким более шершавым, напоминающим резину.
Беглый пробег по кассетам показал что зажевывания нет. Более подробно можно сказать после длительного теста. Субъективно перемотка стала медленнее и мягче. ИМХО..могу ошибаться..
Добавлено after 5 hours 18 minutes 39 seconds:
Каким образом на этом видео человек быстро смотрит и настраивает АЧХ Маяка с помощью программы RMA?
К сожалению никаких подробностей там нет.
Кто еще настраивает маяки такой прогой?
Что никто с этой прогой не работает?
- alexradio1103
- Друг Кота
Я не работал. Она платная - у Вас есть 1600 руб?
http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Можно поискать взломаную... но Вам и "демо" пойдёт - просто проверить канал УВ - там достаточно. НО! Где Вы найдёте источник для передачи непосредственно в бошку звука???
Он показал непонятый "переходник" - это тупо для МРЗ-плеера в автогамнитолу... Какая АЧХ у той приблуды???
Добавлено after 16 minutes 48 seconds:
Я работал с программой ARTA-Design - для настройки АС... Он в видео вроде тоже включил её на 4-й минуте(4:20).
Я в соседней теме уже показывал: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3684755
Вместо УНЧ Вы втыкаете свой мафон... Только переделать делитель нужно. Для Вас нужно исключить из схемы S1 и R5, а R9 подключить к правому УВ мафона... Уточняйте схему на Офф сайте...
Она покажет и АЧХ и фазовую характеристику. Правда никогда не пробовал на гамнитофонах. Када были у меня кассетники - не было проги!
А когда я нашёл прогу - все мафоны я давно повыкидывал!
Единственное условие - нужен нормальный ПК, а не ноут! В ноуте редко бывает звуковуха со сквозным каналом.В описании к проге это оговаривается. Короче, нужна звуковая с РАЗДЕЛЬНЫМИ трактами входа и выхода!
"Для использования программного обеспечения необходимо иметь персональный компьютер класса Pentium 600 МГц и выше, полнодуплексную звуковую карту и WDM или ASIO драйвер звуковой карты под Windows. Требуемые операционные системы: Windows 2000, XP, Vista, 7. Полный список поддерживаемых звуковых карт приведен на сайте производителя. В Windows 7 и Vista настоятельно рекомендуется использовать ASIO драйвера."
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
...только для Маяка - это как мёртвому припарка!
Просто замените все эл-литы на надёжные и проверенные и выкиньте все "красные флажки"!!!
Будет меньше проблем потом.
Добавлено after 24 minutes 15 seconds:
И на нашем форуме эта прога хорошо известна: https://radiokot.ru/forum/search.php?ke ... 1%81%D0%BA
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Насколько я успел разобраться RMAA бесплатная или по крайней мере ее функционал достаточен в бесплатной версии.
- alexradio1103
- Друг Кота
Обрезанный функционал в обоих! Но в отличие от ARTA в RMAA дискретность в "демо" никакая... Но Вам пойдёт! Вам не нужно треть октавы - это излишняя точность. Вам нужно по-сути три частоты: 400Гц, 3.15кГц и 16кГц. Общую картину АЧХ увидеть можно на обоих.
Я отлично знаю что Маяк єто фуфло и нет задачи делать из него убицу Наков.
Просто хотелось бі в прикладном порядке проверить работу Рмаа и научиться с ней работать.
Можно сделать так?
Включить Маяк на запись . На его ВХ подать сигнал с вых карты, а его ВЫХ подключить ко входу карты?
Я увижу АЧХ усилителя воспроизведения или точнее универсального усилителя?
Можно сделать так?
- alexradio1103
- Друг Кота
В ARTA - платная верисия отличается только тем, что нет возможности записи результатов и загрузки других результатов.
В принципе, это и не надо, если настраивать можно в реальном времени!
1) Там не универсальный усилитель, а раздельно УВ и УЗ.
2) Если-бы был сквозной канал - то да...
А по-отдельности - только УВ и только УЗ - можно. Но нужно понимать, что частотные коррекции УВ отличаются от УЗ.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Лучше подать с делителя (не отключая голову) прямо параллельно навесить на голову и проверить АЧХ УВ, учитывая частотную коррекцию. Потом, точно так же (отключиы ГСП) проверить АЧХ УЗ, снимая с головы показания.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Делитель для УВ сделать 250мВ => 0.25мВ - то есть в 1000 раз.
А для УЗ - не знаю, какое напряжение должно выходить изх него... В схеме посмотрите!
НЕТ,Шура77 писал(а):Я увижу АЧХ усилителя воспроизведения или точнее универсального усилителя?
Отсюда вытекает снова вопрос.
Что-бы не заморачиваться с коммутацией УЗ и УВ не проще ли проверить тракт воспроизведения через запись на кассету как это рекомендуют делать с СД проигрывателями?
Каков порядок действий в этом случае?
- alexradio1103
- Друг Кота
В УЗ выходное с микросхемы ( 13-я и 9-я ноги) указано 0.8в = 800мВ.
1) Для УВ - подпаялся на голову через делитель - это выход из звуковой карты. Не отпаивая бошку! Бошка вносит свои предискажения, которые должны быть. С выхода снимал АЧХ. НО я не знаю, какая она должна быть!
2) С УЗ - проще там известная АЧХ и запись производится током, а не напряжением - так что влияние головы тут не принципиально. И тут тоже нужно знать форму АЧХ для записи!
Читайте сначала литературу по звуковоспроизведению, потом думайте как быть с измерениями...
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
Можно только УВ "по приборам" настроить, а УЗ - потом, после настройки УВ - на слух...
Хто рекомендует и причём тут СД-проигрыватель?Шура77 писал(а):не проще ли проверить тракт воспроизведения через запись на кассету как это рекомендуют делать с СД проигрывателями?
Я бы сдедал так:Шура77 писал(а):Каков порядок действий в этом случае?
Настройка магнитофона RMAA
- (86.63 КБ) 387 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну так правильно, сначала пишем, потом измеряем - это называется "настройка канала Запись-Воспроизведение" .
Только сначала надо проверить/насторить канал УВ - чтоб не "загнать" запись в недопустимые рамки!
Но это не сквозной канал как в бобинниках, где находу можно сразу оценить записанный материал.
Получается трехголовые кассетники проще настраивать?
- alexradio1103
- Друг Кота
Выходит так!
Каким образом, тот чел на видео, подает на адаптер в виде кассеты сигнал с компа? Или нет?
- alexradio1103
- Друг Кота
Там кассета для передачи ЭмПэТри музыки через голову мафона! Внутрях там точно такая-же, но очень херовая бошка из неликвидов китайцев! Отбраковка - то, что не пошло в мафоны!
Какая там АЧХ - леший его знает!
Головы просто причмокиваются друг к другу и фсьо! Этоа "приставка" сама вносит дикие искажения!
Есть кассета-адаптер со шнуром, есть полноценный mp3 плеер в корпусе кассеты, на фото всё ясно:Шура77 писал(а):Каким образом, тот чел на видео, подает на адаптер в виде кассеты сигнал с компа?
Ясно спасибо!
- alexradio1103
- Друг Кота
gsmart писал(а):есть полноценный mp3 плеер в корпусе кассеты
Шестерёнки там для того, чтоб не срабатывал автостоп!
