смещение фаз.
Слышал про смещение фаз. Это когда на одной из фаз большая нагрузка чем на других двух? И типа изза этого может предохранители гореть. А почему тогда если выкручиваешь предохранитель, тоесть лишаешь одну фазу нагрузки вообще, то у других двух не выбивает предохранители. Происходит ведь смещение фаз?
2. Как узнать какие предохранители ставить на 3 фазы? Если всего приходит например 100 ампер.
Нужно ли менять мощность предохранителей если потребление тока на этих 3 фазах увеличивается? Тоесть больше приборов включили.
3. Если допустим на одной из фаз потребительная мощность составляет 10 тысяч Ватт, какой предохранитель нужен так чтобы не погарели провада
у нас как то в доме электрик что то там напутал и 380 пошло. все что у всех было включено в сеть все сгорело кроме холодильника ЗИЛ -)
Обычно это электрик не путает, а халявит, плохо прикручивает ноль, он со временем отгорает, и происходит тот самый перекос, в зависимости от подключенных нагрузок какая-то фаза проседает, другие две задираются, итог - сгоревшая техника.Кислый в0ждь писал(а):у нас как то в доме электрик что то там напутал и 380 пошло. все что у всех было включено в сеть все сгорело кроме холодильника ЗИЛ -)
В теоритическом случае, при равной нагрузке потребителей, фазное напряжение на всех трёх фазах будет 220 В, но это только при активной нагрузке (обогреватели, электроплиты, чайники, лампы накаливания, паяльники...). Но в квартирах основной нагрузкой зачастую являются импульсные источники питания, которые потребляют далеко не синусоидальный ток, поэтому в квартире подсоединение нуля обязательно.
Всё хорошо в меру.
Расскажи подробнейAs писал(а):У нас на прошлой неделе лесовоз зацепил опору, и сместил все три фазы, заодно с нулём, метра на полтора... Фейерверк был зачётный!
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
.............Из объяснительной записки электрика.
"Я сознаю, что сделал замыкание, но прошу учесть, что оно было коротким."
тебе зачем воообще это?просто любопытство?
Может немного не в тему, но имеется у меня сварочный трансформатор, жутко противая штука для сети, и свет у всех соседей, которые не очень далеко, "моргает", как я понимаю происходит просадка напряжения на всех фазах одинаково, и почему именно на всех фазах одинаково, и не происходит перекоса фаз?
PS Трансформатор кушает 1 фазу.
ыыы
Не прав: Твой транс перекашивает одну фазу и одновременно перегружает провод нуля(он самый тонкий). К тому же через "твою" фазу напряжение выскакивает(увеличивается) на двух остальных фазах, немного, но этого хватает для "моргания" ламп. И не забывай про бешеные импульсные всплески от зажигания дуги(всё в сеть прёт!)
А поболтать?
лампы именно туше становятся, и мне както не верится, что все соседи на одной фазе,и раньше год назад когда жило только несколько семей там такого не замечалось.
ыыы
