Форум РадиоКот • Просмотр темы - Маяк-233 Ремонт и настройка
Текущее время: Пн апр 06, 2026 18:59:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Маяк-233 Ремонт и настройка
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 11:32:43
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -7
кондёр-то какой? Может он с утечкой? Ослик нужен! :write:
У меня есть схема! Какой конкретно кондёр Вы вытаскивали?
С4 по схеме УВ. Кондер нормальный.Проверялся ЕСром, кроме того свежий,не 1988 года когда мой маяк съехал конвейра)
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 11:35:50
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
А что Ослик показывает на С4???
Может сама УЛ1А заводится?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 11:43:21
Карма: -4
На С4 с обоих сторон корявый меандр (клавиша ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ не нажата).
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Может и сама, тем более что при закороте ее входов на землю на выходах тот же меандр что и без закорота.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 12:17:08
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
херня какаято проверь те платы на трещины ил качество паетк разьема...прозвоните каждый штырек от кросплаты до платы блоеоф особено земли!!!
чтот чую я что но или коротит с чемто или отходит!!!
индикатор кажет то что на выдохе уд2 кросплаты так что может и в ней быть дело а еще там 547ключики они моп их могло прибить статикой вот и открываются когда ненадь или ноборот не открываются когда надь
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 12:27:59
Карма: -4
Если бы вытворяла УД2 на кроссе то плата УВ бы не влияла. А так вытаскиваю плату УВ и индикатор становится в ноль. Ставлю и опять зашкал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 12:56:30
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3345
Шура77 писал(а):
После замены пассика ЛПМ появился зашкал инидакторов сразу при включении. Клавиша ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ не нажималась.
Так-бы и написали. Похоже на типичную неисправность - неконтакт подстроечника на плате индикатора, зажигающего начальный уровень сегментов. Было похожее, контакт на подстроечнике терялся, и при включении аппарата сразу горели все сегменты без наличия сигнала. Замете маркером положение и попробуйте пошевелите подстроечник.
Шура77 писал(а):
Через буквально пол минуты я почуял дымок и запах гари. Сразу выключил аппарат. Во время поисков нашел что греется дроссель на ГСП.
Дроссель на ГСП при неработающем генераторе может грется только в одном случае - если один из выводов стирающей головки случайно попал на массу (ну или провод до головки перебит массу), либо пробит VT2 и (или) VT3, иного не дано.
Шура77 писал(а):
Плату УВ вытащил. Нагрев дросселя прекратился, впрочем как и зашкал индикации. Только ставлю на место платы УВ и ГСП сразу после включения начинает топить дроссель на ГСП.
Только уберу УВ сразу нормально ничего не горит.
Бред какой-то. Платы усилителя записи и усилителя воспроизведения хоть местами не перепутанны?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 13:35:24
Карма: -4
Вытащил сейчас плату А8 Усилитель записи. Оставил все платы на месте в т.ч. УВ и ГСП. Дроссель на ГСП нагревается как кипятильник.
Добавлено after 15 minutes 51 second:
Провел сейчас еще один опыт.
Установил на места все платы согласно схеме. Перепутать их из-за ключей очень тяжело.
Первая снизу от индикатора плата А8 усилитель записи.
Потом УВ.
Потом ГСП.
Потом две платы ШП.
Потом плата УМ.
Разъем от головок отвалил.
Дроссель перестал топить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 13:37:03
Карма: 110
Стирающая голва висит на плюсе через транс ГСП!!! Если провода от неё коротят на землю - будет короткое и дроссель вскипает! :kill:
Просто на выключенном - прозвните бошку на корпус ЛПМ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 13:56:53
Карма: -4
Фух! Наконец-то нашел вредителя!
На кабеле головок который идет на кросс плату протерлась изоляция и провод от стиралки коротил на корпус.Стерся как раз в месте где шлеф поворачивает на кросс плату и касается вертикального экрана. Возможно скорее всего провод от универсалки тоже коротил... Заменил этот фрагмент полностью-от голов до разъема.
Мой мафон 1988 года, так что чудес ему не занимать...
Теперь дроссель не греет. Индикаторы легли на место и показывают как положено.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Еще раз спасибо радиокотам которые помогли победить проблему! С вашей помощью я не только устранил проблему но и углубленно изучил многие узлы самого массового кассетного аппарата СССР.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 13:59:32
Карма: 107
О чём собственно я вам и писал:
Ищите короткое на массу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 14:08:53
Карма: -4
Уже нашел коротыш! Спасибо!
Теперь вопрос такого плана.
Хочу настроить правильно азимут головы. Измерительной кассеты разумеется нет.
Рекомендуется взять хорошую студийную кассету и по ней выставить ВЧ.
А если записать на новой или не сильно закатанной ленте на "образцовом" магнитофоне к примеру 8кГц или 10 Кгц и потом по максимуму на выходе выставить голову?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 14:19:11
Карма: 123
НУ СЛАВА АЛЛАХУ!!! наконецто...
ещем э 2 дня в зад на 2стр топа я писАл вам про это
там у тя кз в стирке на землю или пропой 1из транзюлей Генки СП ну и 2х... но думаю кз стирки на корпус
Добавлено after 2 minutes:
кстати тупейше решени питани стирки диференциално прям с 1ки трана везде даже в гавне идетс 2ки которая с конгдером настроена на резонанс генки
но похоже Тс здесяь читают тока последнюю страницу
да и простой внимателный взлляд на схемку узла давал вам ответ либо кз либо пробой транзюкоф
Добавлено after 6 minutes:
на измериловке ЛИЧ324 есть сигнал для выставления азимута по меткам пакетоф
если ленты нет нужен маг образцово отюстированый лучше ПРОФ с СК на нем пишут участок ленты с сигналами разных частот ОТ ГТП правый канал инвертируют на 180гр
по такой лентн можно точно(угловые секунды) настроить азимут любого магу
на слух оочень грубо выгодит до +-несколких градусоф и то легко ловит боковой макс если голова брак..
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 14:20:45
Карма: 107
Шура77 писал(а):
Уже нашел коротыш!
Дело было не в бабине... ;)
Всё заработало?
Для этого бошка должна быть не запиленная в усмерть. :)
В принципе я я так и делал, когда занимался кассетниками.
Можно и так.
Для аппарата 2 группы сложности, коим является Маяк-232, это вполне приемлеммо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 14:25:30
Карма: 123
такой ваниант с максимумром годится тока для моно для стервы нужно фазы сравнивать точная настройка идет толка в момент совпаденитя угла по четкому провалу сери посылок частот 6-16кгц
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 14:27:12
Карма: -4
Шура77 писал(а):
Уже нашел коротыш!
Всё заработало?
Можно и так.
Да, все работает! Спасибо!
Добавлено after 48 seconds:
Как записать такой сигнал?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 14:28:38
Карма: 110
Все кассеты имеют разную юстировку! Такшо никакие гены не помогут, если кассеты - хауно! :(
Настроить на слух - по максимуму ВЧ на всех кассетах. Это не бобинник, в котором плёнка толще, ровнее и лучше!
Лучше настройте приемный узел так, чтоб он не перетягивал плёнку при подмотке на ВОСПР и не так слабо, чтоб не наматывало рыхло рулон!
Подающий узел - тоже сделать минимальное торможение при ВОСПР, чтоб не сильно тянуло плёнку в конце рулона - когда плёнка заканчивается.
Потрогайте подмотку и торможение на фирменном аппарате - если такой есть....
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 15:03:21
Карма: 123
подмотку настраивают по спецкасете-динаметрической достать счас нереално ранше была ка и измерителная лента в любом госсервие имевшем авторизацию на гарантийки
там 2 шкалы и внутри рычаги и ролики хорошо видно натяжени и подачу ка ПУ так и ПУ
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 15:05:39
Карма: -4
Чудо аппарат продолжает радовать новыми-старыми сюрпризами.
Опять начала жевать кассеты если на приемном мало ленты или это только начало кассеты.
Что опять брать разбирать приемный узел и вспушивать фетровую шайбу?
Как это все регулируется?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 15:11:42
Карма: 123
да еще образцовая лента пишется на магнитофоне с закрытым трактом и СК кто не вкурсе УЧИТСЯ...врядли вы найдете проф апарат в рабочем состояниии
а настройка на слух ина глаз ка раз и приводила к тому чот касета записаная соседом шла без ВЧ ка и ваша у него
вот и начинали горе кулибины сверлить в крышке дырку и выводить с голофки спецвинт с барашком с мелкой накаткой наружу и крутить на каждой касете ...
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
а стандатр один он выставлялся по приборам и измерителной ленте кстати таместь участок для детонометна 3,15кгц
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
вот по нему проблемы прижитжимных роликоф и если есть обводных-ка на картинке учебника видны на осле подключеном к выходу детонометра...
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 15:34:55
Карма: 107
Отрегулируйте (увеличте) силу прижима прижимного ролика.
Фетр должен быть чистый, не засаленный остатками отработки пластика. Очистите жёсткой зубной щёткой.
Ослабте пружину фрикциона приёмного узла плёнки. Помнится на китайских балалайках приёмный узел плёнки изначально шёл с слишком мощной пружиной, фрикцион не срабатыаал и выдёргивал плёнку из под прижимного ролика. Разбирал и откусывал от пружины виток/два, или сколько там по обстановки.
