Зарисуйте схему "шмаленого" и по ней ориентируйтесь при подборе.
Переделка зарядки для телефона
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Переделка зарядки для телефона
Схема донора должна максимально совпадать с вашим "шмалёным" по горячей половине - так будет уверенность, что он не бахнет с первого раза!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Starichok51
- Модератор
покажи нам формулу для трансформатора, где индуктивность зависит от диаметра провода.alexradio1103 писал(а):нужен такой-же провод. иначе при намотке даже такого-же количества витков из-за другой толщины провода будет другая индуктивность.
- musor
- Друг Кота
провод можно и тоще если он влезет в каркас..это фиолетова даже лучще мощи болше можно снять...
перематывается такой транс с 0 на станке(ручном) за 10мин руками за полчаса...
при перемодке важно сохранить фазирофку обмоток и их расположение
поэтому следует при размоте все зарисовывать или макрофотать со всех сторон
размотку также удобно вести на станке -счетчик считает ветки
транс запищал наверно изза захода в нас ...мне жаль ключик =жизньо его как и всей вашей квартиры...теперь не долга
насчет резистороф тока в горячей менять в сторону минус их можно тока чуть и ПРИ ОБЯЗАТЕЛНОМ КОТРОЛЕ ТОКА ОСЛОМ!! важно не допустить наса!!! напротиф часто при переделках прома пот свое их надо увеличивать ибо ток намагничивания выбран избыточно там
вообше надо взять за правило перделки начинать с галереи, сфотать четко в макро все(чтоб четко читались маркирофки) и зарисовать схемку
дале изучает датшит на шимку или то чем там рулит выходом (например 431,432) и по формуле из их шита рсчитывает новый нужный делитель выхода
если напряжение надо менять боле 20%% то трнанс надо пересчитать и перемотать для максималной отдачи БП
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
также при разгоне вверх но напруге важно проверить выбросы на ключе И ОБРАТКУ ДИОДОФ на предмет ОБР/ПДР ЭТО ВАЖНО ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
ПРИ ПЕРЕМОТКЕ ТРАНСА ОЗАБОТЬТЕСЬ качественой МЕЖОБМОТОЧНОЙ ИЗО это ваша и вашиих близких безопаснось
поверьте чтоб в качестве Y cap стояли имено они(на них куча надписей сертификатами) а че попало!!! иначе тоже жди беды
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3680713#p3680713"]покажи нам формулу для трансформатора, где индуктивность зависит от диаметра провода.[/uquote] Так я про то, что более толстый провод может не влезть!
Первичку мотать родным диамтром, а втиоричку - как влезет!
- Starichok51
- Модератор
вот только не надо крутить попой. ты тогда ясно сказал, что при другом диаметре изменится индуктивность. а про "влезть" ты ничего не говорил.alexradio1103 писал(а):Так я про то, что более толстый провод может не влезть!
a.golev
- Первый раз сказал Мяу!
Продолжение истории
За все это время извел уже зарядок 10)
И задача представляет уже не столько практическую ценность, как спортивный интерес
В общем разобрав очередную зарядку, увидел ШИМ на R6203(THX203H), трансформатор хотя бы не минимальных размеров, стабилизацию на tl431. По надписям на пластике блок на 5в 2а
Схема типовая, как в даташите, может пару резисторов не достаёт
Подумав, купил 3 провода на 0.16, 0.5 и что-то вроде 0.25, он без маркировки был
Также купил каркас для трансформатора и сердечник FW44-EE20/20/6, как я понял это аналог epcos n87 E20/10/6
Скачал программы от Старичка, произвел расчет необходимый, намотал, посмотрел, порадовался
Поменял трансформатор, включил и у шимки от радости сорвало крышу мне в лоб
Собсвтенно, интересует где я идиот
По типовой схеме их этой ШИМ выжимают 12в и 1а, думаю что можно выжать и 24В 0.25-0.5 А, или я не прав?
Насчёт транса я почему-то уверен что напутал с фазировкой, но нужна помощь в правильности расчетов трансформатора, подскажите пожалуйста:
1. Я нигде не нашел Rds этой шимки
2. Правильно ли я вообще сделал расчеты под данную ШИМ
Спасибо
Спасибо
У THX203 ключ биполярный стоит, у него нет параметра Rds-on. Интереса ради скажу, переделывал два одинаковых БП на этой микре с 5 на 12 вольт, и не пошло у меня, хотя ОС пересчитал, вторички пропорционально увеличил. На х. х. работает, а нагрузку не тянет. И ещё, переделывал ещё один блок на этой же микре, другой по конструктиву, с 12 на 5, для зарядки сотового - всё прекрасно работает, пользуюсь уже год. Какая-то она капризная, всё таки, на мой взгляд
a.golev
Ну, с 12 на 5 нужно всего лишь делитель у 431 пересчитать
- musor
- Друг Кота
это если апосрваца в процесе...
а итак пероемот надо грамотный
- Starichok51
- Модератор
и вторичку перемотать...
a.golev
Это вы к переделке с 12 на 5 или про мои расчеты?
Это к переделке с 12 на 5. Перемотка обязательна, потому что вместе с понижением выходного напряжения меняется и самопитание микросхемы. А ещё это к тому, что микра капризная
a.golev
Подскажите пожалуйста насчёт расчетов перемотки трансформатора
Если в микросхеме применяется биполярный транзистор, то Rds у него нет, значит есть U насыщения? Не могу найти его в даташите, тыкните пожалуйста
И как обозначается пороговое напряжение датчика тока в даташите?
On-saturation 1 вольт. Датчик тока внешний, вывод IS - подбирается по нужному току ограничения, чувствительность 0.58 вольта. Всё есть в даташите
- ALEX111111
- Встал на лапы
Предлагаю простую схему маломощного бестрансформаторного блока питания [1]. Хорошо себя зарекомендовала при питании от сети 220 В маломощных нагрузок. Детали: диодный мост – на напряжение 500…600 В и ток 1-2 А; хорошо работают как отечественные транзисторы (указанные на схеме), так и импортные типа А1015Y (p-n-p) и C3198 (n-p-n) [50 В; 0,15 А]; диод VD3 – любой выпрямительный нужной мощности (выходной ток умножить на 2); R1 = 430…620 кОм; R2 = 33…68 Ом; R3 = R4 = 1…1,5 кОм; мощность резисторов (особенно R2) – не менее 0,5 Вт; С1 = 1 … 3 мкФ, желательно на напряжение 630 В; С2 = 470…1000 мкФ (на 35 … 63 В); стабилитрон VD2 – на напряжение 1 … 20 В, в зависимости от нужного диапазона выходного напряжения. Неплохо перед диодным мостом и на выходе поставить предохранители. Для питания более мощных нагрузок нужно применить транзисторы типа КТ814-815 и КТ816-817 или импортные (на напряжение более 50 В и ток 2-3 А), и более мощные диодный мост VD1, диод VD3 и резистор R2. Ёмкость С1 также надо будет увеличить. Налаживание схемы и замеры параметров желательно произвести на макетной плате. Печатная плата блока питания [БП] не разрабатывалась. Обычно беру плату от старого разобранного импортного телевизора (или другого аппарата) и ножовкой по металлу выпиливаю подходящий кусок платы с транзисторами (или микросхемами). Использую нужные дорожки и радиодетали, перерезаю ненужные дорожки, при необходимости ставлю перемычки, недостающие радиодетали припаиваю, ненужные – выпаиваю. При необходимости сверлю дополнительные отверстия микродрелью. Обычно с запасом хватает платы размером 90 х 45 мм. Если есть корпус зарядного со сгоревшей платой (которое нет смысла восстанавливать), использую данный корпус и плату для монтажа вышеуказанного БП. Естественно, необходимо соблюдать требования техники безопасности при настройке и пользовании бестрансформаторным БП при включении в сеть 220 В. Кто опасается бестрансформаторного питания от 220 В, может данную схему подключать ко вторичной обмотке понижающего трансформатора (без R1, R2 и C1). Данная схема недавно выдержала падение напряжения в сети до 160 В. Источник бесперебойного питания компьютера сразу запищал, показывая якобы отсутствие входного напряжения. Часы с данным БП упорно продолжали работать…
Кроме того, когда под рукой нет низковольтного (1 – 2 В) стабилитрона, часто использую схему [2] . Приблизительная формула расчёта: Uстаб.= 0,35 * (1 + R2/R1).
При использовании транзисторов А1015Y (p-n-p) и C3198 (n-p-n) (для получения напряжения стабилизации 1,5 В) ставился R2 = 2,1 кОм. Диод VD1 – германиевый из серии Д9, Д18, Д20 и т.п. В случае самовозбуждения аналога стабилитрона, между коллектором и эмиттером транзистора VT2 рекомендуется включить конденсатор ёмкостью 0,01 мкФ. Мне он ни разу не понадобился.
ЛИТЕРАТУРА :
1. Цесарук Н. Импульсный стабилизатор конденсаторного блока питания. – Радио, 1999, №11, стр.39.
2. Александров И. Регулируемый аналог стабилитрона. – Радио, 1993, №11, стр.39; Радио, 1994, №3, стр.43.
ЛИТЕРАТУРА :
- (8.83 КБ) 318 скачиваний
- (22.35 КБ) 325 скачиваний
- musor
- Друг Кота
ALEX111111, к чему тут это нищебродская емкабастная схема...??
годна она М.Б.для питания настеных часоф и то если они висят высоко на стенкеи имеют дубовый лаковый корпус...
но никах не зарядки телефона кроме того замечу что толко полные нищеброды будут вместо зенера пихать туда его эмуляторы на чемто...
зенеры (точне стабисторы ) ест на 0,7/ 1,3в/ 1,8в/ 3,3в...ну и выше... главный их +при пропое они уйдут в КЗ зачитиф от выгорания устройство... а эта шнгяга просто тупо снгорит позволиф выгорать всему дале от попавших туда сотен волт..
они гораздо менше по размерам чем всяки таки поделки и главное боле надежны...(условно колнечно-напилник в сети -для них смерть)
для питания всяких встраиваиваемых схем на мк в дешевках давно применяются уже давно но тока там где все узлы спроятоны в нуктрь и надежно изолированы от касания
там где это не так галваноразвязка обязателна!!! заряжать сотку таким гавном нНЕЛЗЯ это смертелно опасно
но часам нужен бесперебой так что убирать батарейку всеже нелзя тогда в чем смысл? продлить ее агонию? дело в том что батарейки не любят долгого хранения и разряда малым током -там идет все равно реакция и часо с протеканием и корозией прибора!!!зенеры (точне стабисторы ) ест на 0,7/ 1,3в/ 1,8в/ 3,3в...ну и выше... главный их +при пропое они уйдут в КЗ зачитиф от выгорания устройство... а эта шнгяга просто тупо снгорит позволиф выгорать всему дале от попавших туда сотен волт..
- ALEX111111
- Встал на лапы
Musor, вопрос не ко мне, а к автору темы… Ему (см.выше) понадобилось “регулировать скорость вращения кулера на 24 Вольта и 0,25 Ампер” переделанной зарядкой от телефона… Кто опасается бестрансформаторного питания от 220 В, может данную схему подключать ко вторичной обмотке понижающего трансформатора (без R1, R2 и C1). Не надо так нервничать! Вышеуказанная схема всего-то предлагается как вариант и не претендует на истину в последней инстанции…
Последний раз редактировалось ALEX111111 Пн сен 02, 2019 13:26:24, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
еше раз!!! какое отношение ваша гавносхема имет к регулятору оборотоф кулера?
каким макаром вы ее там примените ? и главное зачем такой израт нужен.....
яб ваше на месте ТС поставил на обдуф уся или Бп АД с крылчаткой коих на 230 хватает разных...
- ALEX111111
- Встал на лапы
Скорость вращения компьютерного кулера прекрасно регулируется уменьшением питающего напряжения…
- musor
- Друг Кота
для этого имется куча схем не требующих опасной для жизни сети и всякой гавношняги
Добавлено after 2 minutes 31 second:
кроме того КОНКРЕТНО ВАМИ ВЫЛОЖЕНЫЕ СХЕМЫ НИЧЕГО РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ УМЕЮТ да и мошности для кулера они не обеспечат без кардиналной доработки (тоесть уже совсем другая будет схема)
ВЫ ПРОСТО ТУПО ПЛОДИТЕ НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ ПОСТЫ накручивая счетчик!!
