переделка taschibra 60w в БП
white_ghost
Сообщение white_ghost »
Замкнул ос по току перемычкой, виток на силовой транс, 2 витка на гдт, 2 паралельных резистра по 10ом, включается, напряжение без нагрузки выдает, тыкаю в него 10ом резистром тока нет, совсем. пробовал 10ом, 2.2ом, 4.4ом, менял фазировку, 2витка на силовом три на гдт все равно отказывается работать под нагрузкой, либо совсем ничего не выдает. Как сделать чтобы это БП заработал?
SSkot
Re: переделка taschibra 60w в БП
Сообщение SSkot »
тут http://stoom.ru/content/view/369/154/ отчитались о победе.
одно не понятно, зачем это.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
white_ghost
да я это видел, не работает и по такой схеме тоже
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3683097#p3683097"]Замкнул ос по току перемычкой[/uquote]
Надеюсь, после установки перемычки Вы удалили токовый виток с управляющего трансформатора?
white_ghost
перемычка = виток. я просто вытащил его из трансформатора и запаял как
Конкретно по приведеной схеме 2 витка на силовом 1 виток на гдт выхлоп 0в фазировку менял - без изменений. в схеме 2 витка на гдт и один виток на силовом без нагрузки выдает номинальные напряжения.
musor
Сообщение musor »
тупизм это переделка пос на паралелку...\если так делаете глубинак должна быть с болшим запасом
white_ghost
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3683299#p3683299"]тупизм это переделка пос на паралелку...\если так делаете глубинак должна быть с болшим запасом[/uquote]
предложи лучше.
И по поводу ОС помому чем ос глубже тем сложнее словить возбуд в моем же случае именно поэтому все и не работает.
Agaev
Сообщение Agaev »
ОС по напряжению вполне себе считается - сколько и на какой транс мотать витков. А Вы как получили один и два ваших витка?
С расчетом можно ознакомиться в журнале "Радиолюбитель" №7 за 1996 г., стр 13-14.
white_ghost
кхм вообщем нашел базовые резисторы в обрыве, заменил. Теперь появился какой то ток, прыгает от 0.5 до 1.5А на 10ом резистре. Напряжение без нагрузки 1.6в но в момент отключения от сети прыгает до 14в.
white_ghost
Проверил осталтные элементы вроде целое все. Но в этом бп стоят не родные ключи. Bld123d у которых ток в 10 раз больше. Наверно они и срывают генерацию. Я правильно понимаю этим ключам нужна большая мощность на управление, нужно больше витков на силовом? Или на гдт смотать витки?
