Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Текущее время: Пн янв 05, 2026 08:01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]     ... , , , 40, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 14:50:10
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Есть ли у кого-нибудь даташит на индикатор УИ-4? Очень похож на ИЛЦ8-4/7, ИЛЦ9-4/7, но я не уверен, что у него такие же параметры питания.
Даю на накал 2.5 В - ничего не видно, 3.15 В - ничего не видно, 5 В - накал отчётливо светит красным, то бишь слишком много. Сколько ему нужно?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 18:39:13
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Извиняюсь конечно.... Это что, хобби такое? Скупать полудохлые индикаторы с развалов, и потом интересоваться причиной их неработоспособности?...
Тольько же на той неделе, путём многодневных[b/] замеров и консультаций здесь выявили потерю вакуума по предыдущему...
[b]watchmaker
, при всём уважении - :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 20:04:05
Карма: 34
Индикатор в данном случае как раз исправный, мне нужно только узнать точное напряжение накала.
Зы, всё-таки похоже на 3.15 В, как и у ИЛЦ8-4/7Л - накал еле-еле заметен в темноте при таком напряжении.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 22:22:34
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Угу, верно. :)
УИ-4_2.jpg [82.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 22:36:43
Карма: 34
Понятно. Значит УИ-4 и ИЛЦ8-4/7Л - это один и тот же индикатор.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 06:50:24
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
не совсем это быбракофка...
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 11:29:43
Карма: 142
musor писал(а):
это быбракофка
:shock:
Кто сказал? Это братья близнецы с немного различающимся дизайном сегментов/символов, и технологией приварки сеток.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 17:00:05
Карма: 34
Вопрос по стандартизации обозначений отечественных ВЛИ. Всем известный индикатор ИВЛ1-7/5 около 1990 года получил обозначение по новому стандарту ИЛЦ4-5/7Л. Однако в 1993-1994 годах завод ОРЗЭП снова выпускает его под старым обозначением (хотя и с колокольчиком вместо точки, кстати!). Как такое могло произойти?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 17:05:31
Карма: 142
Не только "ОРЗЭП", и "Газотрон" и "Рефлектор" тоже выпускали.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 17:20:50
Карма: 34
"Газотрон" позднее середины 1990 года со старым обозначением не встречал никогда. Насчёт Рефлектора не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 16:58:30
Карма: -4
Не могу найти габаритные размеры ИЛЦ 3-5/7. Паспорт с параметрами и цоколевкой есть, а чертежа нет нигде. Мб баллон совпадает с каким-то другим подобным, кто точно знает? :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 17:00:22
Карма: 34
98*33 мм.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 16:10:56
Карма: -4
Это я нашёл, думал мб есть картинка, типа такой
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 19:00:17
Котаны! Помогите опознать индикатор. Маркировки нет. Похож на ИВЛМ1-5/7, но, судя по расположению ног это не он. Хотелось бы точно знать напряжение накала.
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 11:57:27
Либо тут все умерли, либо никто не знает что это за индикатор. В общем, классическим методом темной комнаты я подобрал напряжение накала 3.15В. Так же, методом сравнения яркости свечения я думаю, что крайний левый вывод - проводящий слой баллона. Ток и напряжение сеток остается загадкой, но я думаю это все можно подобрать по месту. Так же нашел вот это вот: http://www.aerokzn.ru/elektrolyuminestsentsiya/10.html , но разобрать что к чему там понаписано я не смог.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2019 20:28:32
Карма: 34
Напряжение сеток и анодов подаём 15..20 В, потом увеличиваем до приемлемой яркости.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2019 14:32:00
Карма: 34
Кто-нибудь пробовал использовать японские миниатюрные индикаторы DG10A? Нормальная ли у них яркость в динамике и какие напряжения они требуют? Нашёл в сети только напряжение накала 0.8 В, насчёт анодного не сказано ничего.
ЗЫ, по разводке они один в один ИВ-8. Похоже, наши использовали эти лампы как прототип для ИВ-3 и ИВ-8.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 20:31:15
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Достался мне на днях такой вот девайс в неисправном состоянии:
Сгорел микроконтроллер в основном (DVD) блоке, так что вся система не работает. Усилитель и тюнер (он со своим контроллером и достаточно автономен) запустить удалось, а вот спектроанализатор - уже нет. Хоть в нём тоже свой контроллер, но он как-то управляется снаружи от основного, по неизвестному мне протоколу.
Собственно, вопрос по индикатору на блоке с тюнером. Наблюдается засветка сегментов, которые гореть не должны. В частности, на фото выше можно разобрать "FM 99.50", но из-за засветки индикация почти не читается.
Вот схема этого блока:
Думал, должны быть какие-то подстроечные элементы для таких случаев, но ничего такого нет. По схеме на VF1/VF2 приходит переменка ~4В от блока УНЧ, со смещением около –25В относительно земли.
Есть какой-то способ убрать такую засветку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 23:15:24
Карма: 34
А на сетки и на сегменты что приходит? Накал должен быть со смещением не меньше ПЛЮС 3..4 вольт относительно уровня запертой сетки (или сегмента), обычно это делается стабилитроном. Чтобы переменный сигнал на любом из его выводов никогда не уходил в минус относительно запертых сеток и сегментов. Ищем проблему в блоке питания.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 06:05:17
Карма: 86
Хотите сказать, что проблема может быть где-то в районе стабилитрона DZ1102 или резистора R1108?
Ладно, по наличию времени попробую там пройтись мультиметром. Хотя вроде как от БП все напряжения теоретически правильные. На левом контакте R1108 - напряжение –28В (нужное по схеме), на правом, за счёт стабилитрона - чуть выше (–25В).
hyundai_h-ms1110.pdf [4.19 MiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
