Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема защиты dc-dc
Текущее время: Чт янв 15, 2026 16:35:51
 Заголовок сообщения: Схема защиты dc-dc
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 14:59:27
Рейтинг сообщений: -2
Здравствуйте, прошу совета. У меня в ТЗ нужно защитить схему от превышения входного переменного напряжения свыше 50 вольт. Первое что пришло в голову это связка предохранитель и супрессор с рабочим напряжением в 50 вольт. То есть если больше 50 вольт среднеквадратичного, то выгорает фузе. Защищать будет dc-dc драйвер у которого максимальное входное 56 постоянки. Входное переменное будет выпрямляется и сглаживаться. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Схема защиты dc-dc
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 15:54:02
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2990
не факт что выгорит.
можно приколоться, сделать защиту на мощном симисторе работающем на КЗ источника, вот умора будет. Заказчик в следующий раз будет точнее требования ТЗ формулировать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 17:11:59
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4518
Кстати, при среднеквадратическом напряжении 50 В пятидесятивольтовый супрессор точно будет открываться. Его тогда надо брать на 70 или 75 В. Пожжёт ли он при этом жука - не знаю, это вопрос номер два. Если не пожжёт, то сеть подгрузит, да и сам может отвалиться от перегрева.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 09:48:49
Рейтинг сообщений: 76
из законов Мерфи:
дорогостоящее электронное устройство,
защищенное быстродействующим плавким предохранителем
сумеет его защитить, сгорев первым.
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 12:14:18
Карма: 116
Мерфологи не догадываются об истинном назначении жука: защищать не устройство, но питающую его сеть в случае, когда устройство сгорело первым. Впрочем, бывают и исключения: в устройствах, которыми я сейчас занимаюсь, жук намеренно пережигается самим устройством в некоторых случаях. Нет, вовсе не по превышению напряжения питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 12:17:01
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
такое устройство нельзя доверять неквалифицированному персоналу... враз жука на подходящий болтик поменяют...
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 12:17:49
Карма: 116
Неквалифицированному к тем устройствам доступа не может быть, ибо устройства узкоспециализированные. А так-то - да, эти могут. Но за это турма сидеть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 14:09:56
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -85
это очень плохая идея. Обычно происходит так: при превышении супресор пробивает, кз мгновенно превращает супресор в 2 разомкнутых электрода и все продолжает работать дальше.... плавкий плавится слишком медленно. если поставить на меньший ток он начинает плавится когда не надо, а в нужный момент оно все равно не расплавится.
