Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Текущее время: Ср июн 25, 2025 11:27:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1093 ]     ... , , , 52, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 17:50:57
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну я и говорю хозяин барин.!!!
если тя/вас устраивает-оставь так...
просто с 1 стороны ты хочешь стабилности и отсутствия дрейфа а с другой ...тебе вроде и похуй на это...
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 17:53:30
НЕ,ну какой дрейф,я же сказал в какой момент этот дрейф,в случае с внешними диодами всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 18:20:19
Карма: 123
это пока радиатор не прогрелся....
2 диода (кремнезема ) впослед это -53мв/с!!! :oops: :cry: какая уж там в жОпу может быть стабилность :dont_know: остается надеятся что откалибруете вы его через часик работы когда он горячий... :idea: :wink: тогда мож кое ка сойдет...
просто если реч ведут о метрологических характеристиках ИТСТОЧНИКА ТОКА это одно а когда достаточно простого режима ограничения взамен тригера(а еше лучше их переключение на выбор) это совсем другой вариант
у китоф в этом бп кстати ток сработки никак не нормирован хотьи заявлен предел 0,5-2а но точность уставки там никакая +-40% в лучшем случае!!!
ваш вариант чуть получше будет наверно в разоне 25-30% в диапазоне рабочих режимоф
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 18:49:11
Да какая метрология,есть режим ограничения от 10 ма,как и заявлено у построивших схему, диоды не греются практически,радиатор видели на фото, охлаждение там моментальное, и к тому же, при режимах ограничения порядка 10ма-100ма какой там фиг прогрев на таком радиаторе да с 16амперными диодами.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 19:08:44
Карма: 123
ну при 10ма мож и не будут силно гретца но..силовой транзюк подогрет их...
а что булет при 2-3а там????????
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 19:11:59
Да силлвой транзюк ваще на задней стене,а диоды внутри на алюминиевой т-образной болванке! они на ней и на 1а не греются.Я про то и хотел сказать что раздельные радиаторы и +ВНЕШНИЕ диоды(не переход транза) гораздо лучше вариант.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 19:21:56
Карма: 123
вобщето вариант этот спорный...и в 90% случаеф проигрышный...примеры-пром систем и силовых приводоф вам в свидетели...
а ты думаешь они друг друга не погреют? эт наивно... ты слышал про термо равновесие системы.?
...это когда спустя много часоф режим всеже установился...а греет все и диоды и тран и ключи... но вклад разный интересна меняюшая в процесе динамическая картинка на термографе(тепловизоре) просто красота...
я не зря привел ка пример Б5-46...50 там имено равноценгая по качеству и метрологи стабилизацияили тока или напрягу реализовано оно там на куче золотых свербыстрых древних оу 140уд1...ка бы идея для повторения но на нашей нынешней базе...
lm224 или 2904
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 02:41:23
Ладно,а то уже в какие то дебри полезли для меня совершенно не нужные.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 18:07:29
Вот лучше кто скажет,как можно использовать индикатор уровня столбик из восьми градаций, там обычный линейный вход в МК. С то чтоб не простаивал без дела.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 18:43:02
Карма: 123
оставь ка был детектор поля-веш весма полезная если чинить мобилки и передатчики...
впрочем можешь ка термометр силового радиатора юзать настроить так чтоб при полном столбике было гдето 85-90
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 19:18:14
На термометр ч уже атмегу сделал на трехцветном светодиоде,в ней же управление вентилятором,в не де заведён датчик лм35, конечно на столбик надо что то завести, какой-нибудь пиковый индикатор.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Мобилки не ремонтирую, для радиостанции есть простейшие напряжеметры поля.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Впрочем,да, на атмеге радиатор,а на столбе общая температура внутри корпуса или наоборот,надо бы подумать, ведь надо по полной применить возможности стремной шкалы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 20:17:32
Рейтинг сообщений: 60
Я бы столбик запараллелил с амперметром. На ESCORT ECT-690, например, так сделано, две шкалы - цифровая и строчка. Весьма удобно.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 20:26:14
Ну вот было мысль сделать на столбе уровень ограничения тока при вращении переменника,чтобы щупы не замыкать,но покпзометр текущего тока тоже имеет место быть,надо подумать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2019 21:32:15
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 237
https://elektronika-konstrukce.webnode. ... 0v-0-1-1a/
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 15:48:56
В общем подключил столбик к показометру тока, настроил, работает равномерно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2019 06:06:28
А вообще жаль конечно что вариант схемы на 723 где токовый шунт в минусовом проводе не позволяет выставить ограничение тока менее полампера, тот вариант бы лучше с показометром согласовывался.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 13:21:47
Было бы неплохо если бы каждый выложил ту вариацию схемы на 723 которой пользуется сам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 11:52:01
Дааа... Вот так молчит форум.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 08:02:32
Да, было бы не плохо. Только название темы не совсем про то, видимо по этому и молчит форум. Я вот, вообще случайно сюда попал, в поиске схемы БП на 723-й
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 18:12:29
Привет всем. Вот и я переделал свой ELEMENT 1502DD на выходное напряжение от 0 до 30В и ток до 3А. Вместо трансформатора поставил старый блок АТХ LinkWorld LEC-971 с небольшой доработкой. Вместо сгоревшего источника питания дежурного режима поставлен дополнительный модуль питания, выдающий три напряжения: +20В (питание ШИМ), +12В (питание LM723 и усилителя сигнала датчика тока на LM358) и +5В (питание индикатора). В блоке АТХ добавлена схема на QN1, RN1-RN3, CN1, обеспечавающая падение напряжения 3,5В на силовом транзисторе блока 1502DD во всем диапазоне выходных напряжений (это позволило отказаться от использования дополнительного радиатора). На выход блока АТХ подключена схема на LM317 для обеспечения минимального тока нагрузки 125 мА.
Исходная схема ELEMENT 1502DD.
Схема с переделками (красным показаны новые элементы и соединения, зеленым - элементы с измененными номиналами). LM723 запитывается от +12В дополнительного источника питания (т.к. входное напряжение на регулирующем транзисторе Q1 меняется от 3,5В до 33,5В). При этом, для обеспечения регулировки в диапазоне от 0В до +30В, были добавлены QN1,RN2. Изменена триггерная защита по току. Входным сигналом для нее теперь служит выход услилителя датчика тока на LM358 (защита срабатывает при токе 3,5А). Сопротивление токового датчика уменьшено до 0,1 Ом, что потребовало внести изменения в усилитель датчика тока (заменены перемычками резисторы R58, R59, изменены номиналы резисторов R53, R54 -1k, R60 - 10k, добавлен резистор RN3.
Конечная схема
Схема переделанного блока АТХ.
Схема дополнительного модуля питания.
Вот так блок АТХ поместился в корпусе.
Задняя часть. Перенесен на новое место предохранитель. Добавлен сетевой выключатель, подающий питание на блок АТХ. Питание на линейный стабилизатор подается штатным выключателем на передней панели при помощи PS-ON.
В сборе с лицевой панелью.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Нагрузка - проволочный резистор 6,8 Ом.
Последний раз редактировалось MMK1 Чт фев 06, 2020 15:53:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
