Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
vbi33
Сообщение vbi33 »
как выходы на транзисторе расположены и что делать с пучком проводов из транса?
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
sirius.1
опять похоже заговорили про КПД>100% говоришь 108Вт в нагрузке а потребляет от источника питания 12В*5,7А=68,4Вт или у тебя преобразователь на 24В? Маленький трансформатор должен спокойно тянуть ЛДС 36Вт с эл. балластом, наверное у тебя что то в схеме неправильно.
VasiliySv
у меня транс треснул, когда его кипятил, изза этого может быть?
на входе у меня 11.04В
Опредилить где теряется энегрия легко, нагрузил, включил, где греется там и проблемы. У меня при нагрузке в 100Вт трансформатор грелся примерно до 40-50С. при 11,04В на входе
КПД в твоём случае получается порядка 73% что тоже маловато.
Последний раз редактировалось Lex 90 Пн янв 18, 2010 15:13:46, всего редактировалось 1 раз.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
К.С.А, по моему в телике должен стоять выпрямитель=>осталось только стабильно с помощью четвёртой ноги выставить номинальное напряжение (то есть 220-250 вольт наверно, написано где то должно быть на телевизоре). насчёт vbi33, Изображение
А косичку из трансформатора по схеме посади на +.
К.С.А
Сообщение К.С.А »
ЮТ
Простите! непонял.
Если можно, то поподробнее (как для "особо одаренных")
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Мои слова не воспринимайте всерьёз, пока кто то из бывалых котов не подтвердит их. Если телик ЖК то скорее всего внутри стоит понижающий трансформатор и диодный мост. Так вот, у нас тут однополярное напряжение так скажем. Поэтому ток свободно протекает по одной половине этого моста. Но вот не зн, будет ли постоянка уменьшаться трансформатором телевизора...а насчёт регулировки напряжения я пока что сам не допёр... :?
vbi33
Сообщение vbi33 »
ют вот такая проблема если сажать косичку на плюс почемуто происходит кз? замыканий нет проверил раз 50 уже даже не знаю что делать :cry:
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Чёткую (с макросъёмкой) фотографию трансформатора СНИЗУ, чтобы было видно где какие выводы. и за одно напиши что куда подаёшь... :)
ЮТ
Сообщение ЮТ »
как проверял КЗ?
vbi33
Сообщение vbi33 »
кз видно тем что при соединяя косынку на плюс происходит срабатывание защиты и вырубается блок питания а если на вырубается то питание падает до 0.3 вольта
vbi33
Сообщение vbi33 »
вот на этот похож просто с платы выпаевать проблено
(5.42 КБ) 695 скачиваний
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Ну у меня типо такого же. две правых ноги и две средних это две половины первичной обмотки....а косичка это середина между ними
vbi33
Сообщение vbi33 »
если я понял нужно вот так?
.png
(9.95 КБ) 717 скачиваний
ЮТ
Сообщение ЮТ »
нененене, ты не понял....ща нарисую...
ЮТ
Сообщение ЮТ »
vbi33
Сообщение vbi33 »
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=4014 не пробывал соберть?
vbi33
Сообщение vbi33 »
это вид с верху?
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Пробовал...но не было ни желания, ни деталей. смотри после 25 страницы была выложена эта схема с подробным описанием. рабочая. на выходе диодный мост, кондесатор и 220 вольт=)
Ну да, сверху. ну ты смотри напротив высоковольтной обмотки тебе четыре ноги. точнее две пары...если ты делал по той схеме, которую выложил ранее, то не мудрено что у тебя КЗ, посмотри-на трансформаторе средние ножки спаяны друг с другом...
vbi33
Сообщение vbi33 »
я если правельно понимаю то должен быть звук при запуске транса?
ЮТ
Сообщение ЮТ »
у меня было что то "свииииитьььь" и дальше молчание кондёры писали какое то запредельное напряжение...поэтому лучше дольше 2 секунд питание не давать..
ЮТ
Сообщение ЮТ »
к конденсаторам после подключения сразу не лезть! как долбанёт к чёртовой....сначала разрядить
