Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение anton003 »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3680486#p3680486"][uquote="anton003",url="/forum/viewtopic.php?p=3679674#p3679674"]В папке MINI_OSC_F103 полноценный осциллограф-пробник?[/uquote]
смотря какие цели преследуете, и да и нет, при ручном допилинге входа можно сказать что будет лучше китайской игрушки dso138[/uquote]
Таки цель то одна, подешевле и получше :)
Думаю попробовать вариант "Вариант F303 от man_200"
Хотя пока придут посылки все может поменяться.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="anton003",url="/forum/viewtopic.php?p=3680905#p3680905"]Хотя пока придут посылки все может поменяться.[/uquote]
делайте сразу крайнюю версию с внешним АЦП на АД9280, подорожает всего на 100р
Это какая?
А все нашел, слона и неприметил.
Сообщение ds1307 »
240265
Нашел 2 глюка:
1. На 10mS (на 5mS и 2mS менее заметно) в левой половине экрана меандр стоит четко, а с право, во второй половине экрана, как бы срывается синхронизация. Меандр туда-сюда двигается. Подавал сигнал и с внутреннего генератора и с внешнего.
2. Иногда многократные нажатия на кнопки приводят к зависанию. Разбирался с названиями кнопок и их функциями и частенько так вешал прибор. Сторожевой таймер через минуту, другую перезагружал осциллограф. Надоело, припаял сброс, теперь проще стало жить. Сложилось впечатление, что так происходит в режиме Freeze.
Может посмотрите на досуге.
Для тех, кто повторяет мурзика, может пригодятся мои рекомендации по настройке. Плата от horiz64, заводская, еще до правок. Брал здесь.
1. Аналоговую землю и цифровую соединил дросселем мене 1 мкГн. И зря. Когда соединил перемычкой помехи в 3-и раза уменьшились.
2. Как рекомендовал 240265: «Питание проца Vdda берется с шины +3.3Va и земля Vssa соединяется с аналоговой землей». Действительно еще уменьшились шумы. Причем соединил простыми перемычками. Фото прилагается. Дроссели у меня делали хуже.
3. Линия луча была ниже желтой полосы (нулевой) на 3 пиксела. Заменил резистор 1,5 к на 1,6 к в цепи смещения. Об этом говорил 240265. Можно поступить так, как советовал horiz64. Это не принципиально. У меня после такой замены линия луча перескочила нулевую вверх на 4 пиксела. Припаял параллельно 47 к, линии сравнялись. Если перемещать луч кнопками вверх или вниз до краев, то луч по краям отстает от нулевой линии на пару пикселей. Пока не разбирался. Думаю надо подбирать Ку.
4. Было занижено показание напряжения АКБ. В параллель верхнего плеча 100 к запаял 1,5 м.
питание VDDA
(218.86 КБ) 632 скачивания
Учиться, учиться, ...
Сообщение 240265 »
1. Посмотрю.
2. Это не сторожевой таймер. Это Вы включали передача скриншота на комп. А он на скорости 57600 передается долго и не на что не реагирует, потом все продолжает работать.
IVL ex UA6PJ
Сообщение ds1307 »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3681144#p3681144"]2. Это не сторожевой таймер. Это Вы включали передача скриншота на комп. А он на скорости 57600 передается долго и не на что не реагирует, потом все продолжает работать.[/uquote]
Спасибо. Я это предполагал, но вводило в заблуждение перерисовка экрана через белое поле, как будто идет перезагрузка.
А плата под последнюю версию у кого то есть? Ниразу не приходилось делать двухстороннюю, хотя может уже и пора :)
[uquote="anton003",url="/forum/viewtopic.php?p=3681180#p3681180"]А плата под последнюю версию у кого то есть? )[/uquote]
листайте тему назад
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="anton003",url="/forum/viewtopic.php?p=3681180#p3681180"]А плата под последнюю версию у кого то есть? Ниразу не приходилось делать двухстороннюю, хотя может уже и пора :)[/uquote]
Что Вы понимаете под "последней версией"? Есть почти все платы что делали последние погода, так что начнем с конкретного нужного Вам варианта - либо ссылку на саму плату, либо на её отражение на этом форуме!
ему с внешним АЦП
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3681678#p3681678"]ему с внешним АЦП[/uquote]
Спасибо! И все таки хотелось бы послушать начальника транспортного цеха, с АЦП есть причем ДВА варианта!
[uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3681680#p3681680"][uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3681678#p3681678"]ему с внешним АЦП[/uquote]
Спасибо! И все таки хотелось бы послушать начальника транспортного цеха[/uquote]
Сообщение tanhamon »
отцы , вот вам весело , а человеку пришедшему в тему , листать 90 страниц причем неоднократно тудаа-сюда чтобы разобраться в хитросплетениях вариантах и разообразии когда все раскидано беспорядоччно и хаотично ни хрена не смешно , притом что есть еще две большие темы с подобными девайсами . знаю что никто никому ничего не должен и не обяззан , но вместо того чтобы нарциссировать можно было бы шапку замутить или в первом сообщении все собрать до кучи . у меня в голове например пазл полностью так и не сложился чтоб понять что я хочу
"Начальнику транспортного" приглянулась плата от Tvics OSC M V 2,1-AD9280-2 как бы.
https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m/%D0%9F ... 82%20Tvics
Кстати а второй вариант какой?
Добавлено after 41 minute 26 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
tanhamon, да вроде все собрано в подписи 240265, по крайней мере мне так показалось, что довольно удобно.
[uquote="anton003",url="/forum/viewtopic.php?p=3681761#p3681761"]"Начальнику транспортного" приглянулась плата от Tvics OSC M V 2,1-AD9280-2 как бы.
https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m[/uquote]
Лежит передо мной, пока ещё есть - все вопросы в личку! Я пока в городе, но могу уехать на дачу. Второй вариант его же с другими кнопками, но меньшего размера и под конкретный корпус! Новичкам нужно быть внимательнее, чтобы не пропустить главное. Все это есть несколько страниц назад.
Кстати а второй вариант какой?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3593932
прототип от man200. если будете повторять сверяйте с схемой потому как возможны некоторые корректировки не внесенные в печать. если нет достаточного опыта лучше взять готовые у vasu_nomad
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Вт авг 13, 2019 08:00:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3681825#p3681825"][uquote="anton003",url="/forum/viewtopic.php?p=3681761#p3681761"]"Начальнику транспортного" приглянулась плата от Tvics OSC M V 2,1-AD9280-2 как бы.
прототип от man200. если будете повторять сверяйте с схемой потому как возможны некоторые корректировки не внесенные в печать[/uquote]
Кстати эти тоже есть (от man200), но именно те что не исправлены и по которым И правился тот вариант что сейчас на сайте, поэтому до конца могли быть не доведены, как это часто бывает. На сегодня наиболее добросовестно сделаны последние разработки, как показала практика...
сенкс теперь буду знать
Застращали вы "начальника транспортного цеха", хоть пить бросай!
Полистаю еще почитаю, может пройдет тяга поработать :)
[uquote="anton003",url="/forum/viewtopic.php?p=3682009#p3682009"]Застращали вы "начальника транспортного цеха", хоть пить бросай!
Полистаю еще почитаю, может пройдет тяга поработать :)[/uquote]
Проще написать в личку и я на выбор Вам дам те фото что вы удачно пропустили в этой жизни... А подумать никогда не вредно, особенно когда поработать желание пропадает :)
Вернуться в «ARM»
