микрофонный усилитель
Сообщение Alen-Legion »
Пример, Да!
Удивился! :shock:
который я собирал усиление, Ку=около500, не которое время он превышает Ку=призлизитель 1500!
Ниего не налаживание!
1500 :)))
Усиление для микрофон, кто может исправить схему?
(15.9 КБ) 1018 скачиваний
Разве ответить не можешь?
Сообщение Внeштатный сотрудник »
Сообщение Сэр Мурр »
Alen-Legion, Ваша схема работоспособная, но устарела и содержит много деталей, и не очень удобна в настройке.
Посмотрите другие схемы, что Вам предлагают.
Внeштатный сотрудник писал(а): халявщик :twisted:
Почему имено халявшик? :?
__________________
Бесплатный сыр-убийство!
Помнить, Что в нете много реклама "Халява", "Бесплатный" и др, содержение вирус, троянск, шпион и другие вредности для ПК.
Вредности програма действия довольно быстрее!
Поэтому здесь халявшик не пойдет!
Здесь Форуме-подержение друг друга! :)
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
против нечисти советую http://avast.com/ - при их политике продаж получается что он практически бесплатный для частного использования. Я им пользуюсь почти год уже. Очень нравится.
Ну надо же! А я когда avast поставил, не знал, что с Abaktych мысли в этом плане сошлись :))) мышонок
kolyay
Сообщение kolyay »
Заказал у ребят в Туле микрофон по осени. Сунул в карту - тихо. Под рукой была 5534. Быстренько сваял дифф. каскадик, купил провод 3м, подогнал усиление и прямо на линейный вход звуковухи. Работает отлично, помехи не ловит, благо что у микрофона выхлоп трансформаторный. Вобщем доволен. Питание правда +/- 6в. От 12 в аккумулятора.
Сообщение Мышонок »
Микрофонный вход на звуковой карте теперича розовеньким обозначается, а линейный - голубеньким! И чувствительность у них тоже разная. 8)
kolyay
Сообщение kolyay »
мышонок писал(а):Микрофонный вход на звуковой карте теперича розовеньким обозначается, а линейный - голубеньким! И чувствительность у них тоже разная. 8)
Да надо прояснить немного. Не в смысле мало ЭДС, а мало полезного сигнала. Во первых вход несимметричный (был), по этому провод много помех ловил (сам комп со своим импульсным БП этому способствует). А так же сам микрофонный усилок шумит, даже с закороченым входом. Хотя и карта не интегрированная (Аудиджи). В джеках не запутаешься - Lin-In , Lin-Out , mic, S/PDIF-in.
Сообщение Еngl »
Какой хоть микрофон подключал? Не октаву мк219?
kolyay
Сообщение kolyay »
Ну раз уж из Тулы, то конечно октаву. МЭК-15 на лучшее к сожалению жаба задушила. Хотя и этот фору дал всяким там китайским караокам, которыми завалены все магазины.
Откуда: п.Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.
Сообщение ВасеК »
здарвствуйте! у меня есть микрофон ВВК DM-100. есть усилок на TDA8560Q и усилок на TDA1558Q. еще имеется микрофонный вход Big JacK, ну и конечно колонки. Как мне подключить микрофон к какому нибудь усилителю?
Я Чеширский кошак! А ты?
вот тест:
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 00EI000002
пройди и узнай какой из тебя кошак!!!
Сообщение ВасеК »
про микрофон: "Универсальный динамический микрофон для караоке-систем.
Кнопка Включения/Выключения.
Светопоглощающая поверхность.
Неодимный магнит для повышения уровня выходного сигнала.
Встроенный ветрозащитный экран для снижения побочных шумов и придыхания.
Особо настроенная противоударная система держателя, снижающая механические шумы.
Однонаправленная кардиоидная характеристика микрофона, отсекающая все посторонние шумы и внеосевую окраску.
Номинальное сопротивление (Ом): 600.
Частотный диапазон (Гц): 100 - 10000.
Чувствительность (дБ): 74.
Вес (г): 150.
Размеры (мм): 53x170.
Направленность: 180"
вот тест:
Сэр Мурр писал(а):
Alen-Legion писал(а):подскажите, мне нужно микрофон вход не 1мВ, а 0,3мВ, выход 0,25мВ или 0,775мВ, если возможности есть пусть 1,5мВ.
Я видел другой схема, он сложен. желательно на ОУ. например к544уд...
Заранее Благодарю!
Наверно, выход должен быть 0,25 вольт или 0.775 вольт, что по-другому можно сказать 250 мВ или 775 мВ.
Нашего Мышонка обижать нельзя, он у нас- ПОЧЁТНЫЙ КОТ, и у него есть все кошачьи права.
Исправлено.
Если метода не сдается - её уничтожают
Много лет изучал, вот у меня получил высококачественный микрофонный усилитель, микросхем не обязательно.
Очень удобно питания 3,7В аккумулятор от сотовый, общий нагрузка около 0.7mA.
А микросхем отстой!
(20.46 КБ) 798 скачиваний
Очень смешно, когда я настрою микрофонный усилитель, я постояно кричать перед колоннку, и подумал, наверное все сосед думали что я бесновать, мне было стыдно очень.
Думал ли надо сделать генератор для усилители, но я так думал что генератор для усилители не идет, потому что генератор дает источник тока из аккумулятор, это настройка будет легко, а вот я увереность больше лучше всего сделать звуковой генератор, и делал генератор простые мультивибратор на КТ315 и 1000Гц!
Между колонки растрояние около 1см, я сам звыковоые генератор вообще не слышу, положить по ухо слышит, ну вот, наконец, предуше схема выложил(:)), выход напряжение 0,7в. А генератор положить на колонку, выход 1,3В.
Очень удивился, в том что усилители страный работает, а может быто такой у всех, но сам никогда не знал,
без звук = 0,73mA
слабый звук = 0.71mA
сильный звук =0.69mA
Я думал наоборот, чем больше вход сигнал тем больше потребитель тока.
Вот схема и плата!
Усилители для микрофон.rar
(60.68 КБ) 511 скачиваний
