Добрый день. На картинке с замерами смущает низкое напряжение на затворе 2N7002 т.о. полевик закрыт (напряж 1,26В на стоке). DDS "задушили" совсем по Rset, сигнала на выходе DDS НЕ БУДЕТ.
Необходимо резистор АРУ (50к синий) выкрутить до напряжения на затворе около 4В (или около) и убедится, что напряжение на стоке 0,5В (или около). На основании замеров напряжения принять решение о замене 2N7002 (были иногда проблемы).
Поднимаю напряжение. при 2,31на затворе, на стоке 0.4в. При дальнейшем повышении - равно 0.
Пока проводите замеры установите напряжение на затворе на максимум (уровень полезного сигнала на выходе DDS будет максимальным).
Далее тестером замеряете напряжение (постоянное на выходе DDS) на резисторе 50 Ом (выв. 20) и на резисторе 100 Ом (выв. 21), оно должно быть одинаковым (точное значение не помню увы).
Если значения примерно равны, то дальше нужен осциллограф. В слепую не получится. Если значения сильно НЕ равны, возможен пробой выхода DDS, было такое только один раз. Еще возможен не пропай (такое тоже случалось).
Далее тестером замеряете напряжение (постоянное на выходе DDS) на резисторе 50 Ом (выв. 20) и на резисторе 100 Ом (выв. 21), оно должно быть одинаковым (точное значение не помню увы)..
0.5в на 20-й ноге. и 1в на 21-й. Дома еще раз попробую пропаять ноги.
Да, Ваш замер напомнил. Выходной ток DDS в максимальном режиме 10мА, т.о. должно получаться падение 500мВ и 1000мВ на выходных резисторах.
Получается DDS сейчас в режиме и на выходе должен быть полезный синал. Осликом бы проверить. Далее под подозрением усилитель на AD8009 (должен быть усиленный сигнал на выходе).
Или сейчас замкнуть выход со входом детектора и на выходе лог. детектора тестером должно быть около 4В. При разомкнутом входе на выходе лог. детектора около 0,4В. (я раньше указывал точнее на стр.16).
Добавлено after 8 minutes 38 seconds: Да еще забыл. Все ранее изложенное будет работать если присутствует тактовый DDS 30МГц.
На фото меня смущает пайка резистора 51к возле 1ноги DDS. (51к и 43к делитель для формирователя в корпусе sot-23-5) если там неправильный уровень, то не будет проходить тактовый на DDS.
Перепроверил - вроде норм:) Провел измерения частотомером - на входе фильтра Чебышева частота есть. И соответствет той, которую указываю в программе. А на выходе ее уже нет. Буду разбираться где она теряется. Надеюсь найду причину
Делаю альтернативную программу для NWT. Было бы интересно узнать как работает текущий вариант на разных вариантах NWT. Пока в программе работает только закладка Sweep, на менюшки и закладки не обращать внимания - они не работают
Программа затачивалась под NWT-7 Сергея, поэтому насколько корректно будет работать с другими NWT неизвестно
Установка не требуется. Работает из папки куда положили Нужен только .NET Framework 4 и поддержка Direct2D (Windows Vista и старше).
Для подключения выбрать сверху слева COM порт к которому подключен NWT и нажать POWER (кружок).
Для калибровки задать число точек 9999, выбрать тип детектора и нажать кнопку Calibrate. Во время калибровки программа рисует график в значениях АЦП, поэтому сразу можно посмотреть насколько полно используется АЦП. Программа сама переключает аттенюаторы, но если они у вас ручные, то выставлять то что предложит программа. Для линейного детектора нужен аттенюатор 10 дБ. Для логарифмического 40 дБ.
Интересует как работают аттенюаторы и насколько корректно работает калибровка.
PS: извиняюсь если не совсем по теме, другой темы по NWT не нашел, если что прошу перенести в правильный раздел
можно переделать под OpenGL тогда будет и под linux работать, но в текущем варианте используется Direct2D - так было проще, поэтому пока только под windows
Собранная и проверенная на работоспособность плата NWT-7 в корпусе - $65 в наличии. Набор для самостоятельной сборки NWT-7 - $60 в наличии. Собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10 в наличии. Количество ограничено.
Собранная и проверенная на работоспособность плата NWT-7 в корпусе - Закончились Набор для самостоятельной сборки NWT-7 - $60 в наличии, но планирую отдать их на сборку. Собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10 в наличии. - Закончились, будут в средине декабря. Кабель SMA-SMA - $2/шт Гнездо SMA на край платы - $0.5/шт Переходник BNC-SMA - $1/шт
Заказы на наборы для сборки принимаю сегодня (29.11.2019) до 18-00, все оставшиеся свободные наборы отдаю на сборку и выставлю на продажу в виде собранных и проверенных плат в корпусе. Цена за собранную и проверенную плату в корпусе поднимется до $70 из-за двойной работы (комплектация отдельных наборов + сборка из отдельных наборов, которая занимает больше времени).
Сейчас этот форум просматривают: poiuytrew и гости: 7
