Предусилитель для Bluetooth модуля CSR8645
Re: Предусилитель для Bluetooth модуля CSR8645
Здравствуйте, хочу смастерить беспроводной карманный адаптер с возможностью использовать любимую трех-кнопочную проводную гарнитуру. Теоретически к плате я подпаиваю 4-х контактный разъем 3,5 (проблему с выходом аудио модуля CSR8645 решаю платой TPA6112) на 4-й контакт, подключаю микрофон (в обход платы усилителя TPA6112), Внимание ВОПРОС: как сделать чтобы работали кнопки проводной гарнитуры, (нужны для регулировки громкости, и прием входящего вызова) Если задействовать контакты управления звуком +/- и прием вызова Play/Pause модуля CSR8645 и подключить их к гнезду разъема 3,5 (в обход платы усилителя TPA6112) P.S. Обследовав гарнитуру, с помощью тестера я сделал вывод, что при нажатии определенных кнопок, меняется сопротивление между контактами Gnd,Mic,Right,Left.
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=2661990#p2661990"]На модуле дифф. выходы дают удвоенную амплитуду выходного сигнала и позволяют за счет диф. выхода развязать выходной сигнал от цифровой земли модуля.[/uquote]Это кстати да... Ошибся с подключением земли на 5см на плате с этим модулём и получил отлично слышимый чуть ли не -10dB модулированный FM тональный сигнал в районе ~500Hz, очень похожий на телетайп
День добрый.
Собрал усил. на ОУ NE5532 по этой схеме.
Емкости С2, С6, С7, С8, С13 - 1мкФ.
При прослушивании сильно срезаны низы (или выделены высокие)), подключаюсь наушниками.
1. В чём может быть проблема???
Подключен к CSR 8645
2. Зачем резисторы R1, R2, R4, R5 шунтированы конденсаторами 33p? Видел где то такуюже схему но без конденсаторов 33p/
3. У меня есть трансформаторы BOURNS LM-NP-1001-B1 и LM-LP-1003. Я правильно понимаю что можно вместо NE5532 использовать пару этих трансформаторов для согласования балансного выхода с CSR8645 с линейным входом.
Купил похожий модуль. F-6888. Тоже с 2мя парами выходов. Ещё не проверял в деле. Если кто посмотрит и укажет на ошибки в печатке которую я нарисовал, буду рад.
- Плата для БТ f6888 31.08.18.lay6
- Печатка сделаная на скорую руку.
- (100.57 КБ) 562 скачивания
Дополню свой пост. Собрал, работает. Шум слегка слышно на максимальной громкости на паузе. При музыке не заметно. По ощущению не хватает басов. Возможно потому, что не поставил плёночные конденсаторы на входы и выходы, или не так подключил к AUX входу магнитолы. В целом доволен. Осталось вкорячить пульт или кнопки.
Купил два модуля f=3188, нарисовал печатку чем и поделюсь так как нигде не нашел и никто делится не хотел)). Но из двух вариантов мне понравился больше подключения два плюса и один из минусов любого канала как общий. Звук с платой очень хорош тоже, но без более толчковый бас. Сделал простой преобразователь для разделения земли и впихнул в магнитолу и переносную колонку. Доволен)
- Bluetooth CSR8645.lay
- (180.59 КБ) 526 скачиваний
А какой ОУ использовали в схеме?
sky-win, 4558
