Усилитель А. Агеева
ssc
Re: Усилитель А. Агеева
Сообщение ssc »
..пусть попробует..потом отпишется..
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Да, пусть пробует. Вангую, что h21 выходников там на уровне плинтуса, но... это может оказаться не правдой :)
С другой стороны, проверить это легко. Ничто ведь не мешает поключить кроме 10 Ом нагрузку 20 Ом, 30 Ом и т.д. и выяснить, как изменяется при этом уровень клипа.
p.s. А если диоды были отечественые, то с непривычки попутать анод с катодом вообще легко. У отечетсвенных помечается как правило анод (т.е. +), в отличие от "!буржуйских", у которых помечается катод.
super1klim
Сообщение super1klim »
ssc, сделал всё по вашим рекомендациям, под нагрузкой теперь вот это
посоветуйте пожалуйста импортные транзисторы которыми лучше заменить КТшки, с нормальным h21, я попробую в городе их найти..
ssc
Сообщение ssc »
Slabovik писал(а):Да, пусть пробует. Вангую, что h21 выходников там на уровне плинтуса, но... это может оказаться не правдой
..ну, он писал что без нагрузки зер гуд, как тока ее цепляешь - все плохо, косвенно направление хода мыслей как раз в этом направлении..
Slabovik писал(а):p.s. А если диоды были отечественые, то с непривычки попутать анод с катодом вообще легко. У отечетсвенных помечается как правило анод (т.е. +), в отличие от "!буржуйских", у которых помечается катод.
..тогда там почти нулевой ток покоя выходников - это сразу заметно..
super1klim писал(а):ssc, сделал всё по вашим рекомендациям, под нагрузкой теперь вот это
..т.е, диод с резюком убрал, кондер поставил..?
..такого быть не должно..
..точно транзюки все исправны..?
..а ставить в такой ВК лучше дарлингтоны - посмотри как здесь сделано..
..наши КТ972/973 не особо зер гуд, а из импорта реально найти BDW93/BDW94
super1klim
да, диод и резистор убрал, конденсатор поставил, всё так
транзисторы все живые, без нагрузки же работает...
ssc
Сообщение ssc »
..ну, значит бета плохая..что ж тут поделать-то.. :dont_know:
..попробуй дарлингтоны вонзить - резюки в эмиттерах только подберешь заново..
Телекот
Сообщение Телекот »
Не коверкай схему.
Диод проверил?
Надо искать неисправность а не ерундой заниматься. посмотри осциллограмму на эмиттере V2
super1klim
Телекот, да, диод в порядке
вот эмиттер V2
Телекот
Сообщение Телекот »
Если на базах сигнал нормальный то V2 дубовый или не верно припаян.
super1klim
Телекот, сигнал на базах не нормальный, на базах такой же сигнал
Slabovik
В общем, ищи ошибку в своей сборке схемы. УНЧ этот заводится с полпинка. Что-то попутал. Например, вместо 680 Ом запаял 680 кОм. Или чего-нибудь ещё. Гадать, даже не видя предмета обсуждения - дело крайне не благодарное.
p.s. Заменил схему. Я и забыл совсем, что на сайте схема осталась старая...
Последний раз редактировалось Slabovik Вт июл 23, 2019 18:44:02, всего редактировалось 3 раза.
musor
Сообщение musor »
ы чхеме ошипка
Slabovik
Да, есть проблема с R6. Вот здесь верно (правда, это другая публикация), или вот картинка из ж.Радио - она без ошибок.
super1klim
без нагрузки то работает...
Stan47
Сообщение Stan47 »
А я так и не понял, блок питания-то держит нагрузку? Замеры - в студию.
Звание - сила
musor
Сообщение musor »
ничего там не держится все сразук сливаеет
super1klim
без нагрузки 37.3, под нагрузкой 33.3
но дело точно не в блоке питания, потому что проверил схему под нагрузкой при питании от хорошего лабораторного блока (напряжение вообще не просаживается) и от аккумуляторов (аналогично)
везде одно и то же - без нагрузки всё хорошо, с нагрузкой клиппинг
Vilsi
Сообщение Vilsi »
да, блин, что ж такое-то? чё, считать все разучились?
при напряжении на нагрузке 10 Ом и при бэта=50 ток базы выходного транзистора должен быть равен Iб=10 В/10 Ом/50=0,02 А
весь этот ток должен протекать через базовый резистор 680 Ом. падение напряжения на этом резисторе составит U=0,02 * 680 =13,6 В.
при питании усилителя напряжением 20 В на долю транзистора остаётся 20 - 13,6=6,4 В.
вот на этом уровне у вас состоится ограничение амплитуды выходного напряжения.
BD139/BD140 с индексом 16. бэта больше 100. сразу всё улучшится.
ну можно ещё уменьшить базовые резисторы раза в 2.
Щас, погуглю...
Телекот
Сообщение Телекот »
Vilsi Ты что придуриваешся или в самом деле не знаешь как работает схема? Резистор на 680 Ом обеспечивает ток базы только при малых выходных напряжениях, дальше открывается диод и получается обычный эмиттерный повторитель. Это не мы считать разучились, это ты схемы читать научится должен.
Вот как проходит сигнал при малом и большом сигнале.
Где то у него в схеме или ошибка или дубовый элемент.
musor
Сообщение musor »
схема херовая от роду +деталки гавно не отлобраные по H21э
вот и не хватает току для открытия транзюлей\
помню неекоторые собиравшие схемум отмечали что на 8ом работает ниче а на 4....хрипит....ослик сразу видит нехватку тока
