Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пт авг 15, 2025 09:46:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2497 ]     ... , , , 118, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 20:11:27
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Большое подозрение на задранные коэф -ты Р and. i. Попробуйте снизите Р на 5 ...10 единиц.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 14:16:31
поменял коэфициенты, теперь при калибровке разогревает жало до 360-370 (держится в этих пределах) а по факту 240 (мультиком померял)
а 220 это не больно совсем))
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 15:01:49
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
А у вас правильно в меню тип паяльника выбран? Для Т12 должно быть 1 ("Тип паяльника выбирается один из: 0 – обычный, 1 – Т12.")
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 15:36:30
Polf, да, выбрал при настройке сразу
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 15:39:50
Рейтинг сообщений: 57
а на индикаторе показания скачут или нет? какое сопротивление между 1 и 2 ножками ОУ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 16:20:16
32serg32, 219кОм показания скачут в пределах 3-4 градусов
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 16:53:48
Многова-то. Попробуй кинуть с 4 ноги ОУ проводок поближе к минусу Т12. Может поможет. А от программной калибровки я отказался, поставил переменник и им откалибровал жало, которым в основном пользуюсь. Вот после этого можно и программную калибровку для других жал делать, но я не делаю. Ориентируюсь по пайке.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 17:52:54
Карма: 19
Какие сейчас стоят коэффициенты P , I ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 18:16:07
BV-Dial, по 50 единиц
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 19:18:38
Карма: 19
Достал свою ПС ( абсолютно исправную и рабочую , но отправленную в резервный запас, ввиду того что на смену ей пришел Quick TS2200) , Значение Р- 65 ,I-62.
P выполняет основной нагрев, недогревая несколько градусов до уставки.
I выполняет догрев и стабилизацию T.
И таки ДА, сначала надо было настроить Усилитель сигнала термопары, а потом Пытаться калибровать. Какие номиналы имеют резисторы между 1 и 2 ногой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 19:29:01
BV-Dial, 220кОм и 20кОм последовательно
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 19:46:39
Карма: 19
КУ усилителя термопары должен быть 250. Поставте вместо 20 ком - переменник 47 настройте на хорошем теплоемком жале ОУ, так чтобы при заданном 280 было реально около того же.
А потом уже подбирать по Факту Р и И
С4 4.7nF многовато идеал 1n.....2.2n.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 20:54:12
BV-Dial, хорошо, с калибровкой понятно, а с нагревом что делать? Задаёшь 100, он переходит границу и греет дальше.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 21:02:11
Карма: 19
У Вас идёт перерегулирование. Убирайте потихоньку коэф Р. Но сначала настройте усилитель термопары.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 21:16:55
BV-Dial, То есть нужно сначала переменником подобрать, а потом регулировать? Я понял. Подскажите такой вопрос ещё: у меня некоторые сегменты в некоторых цифрах и всех разрядах не светят, например у 0 не горит нижний сегмент, хотя 8 нормально показывается итд. Монтаж раз 10 проверил, прозвонил от контроллера. Использую тройной индикатор ОК прицепив его временно проводками. Что это ещё может быть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 21:23:39
Карма: 19
1. Да .
2. Непонятно, используется динамическая индикация.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 21:46:11
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
А 3, 5, 6 ? если нормально, то
похоже на коротыш/соплю линий среднего и нижнего сегмента.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 22:31:56
Карма: 17
Попробуйте увеличить ёмкость по питанию микроконтроллера, в авторской схеме стоит конденсатор, скорее всего керамический, 10 мкФ. Если не поможет, то проверяйте шаг за шагом. Возьмите отдельно свой LED дисплей и прозвоните его. Я пользуюсь мультиметром с питанием от 9 Вольт, когда прозваниваю сегменты светятся - очень удобно. Если мультиметр с питанием 3 Вольта, светиться не будут. Тогда подавайте от блока питания 5 Вольт через резистор 1 кОм. Припаяйте минус к первому катоду, а плюс через резистор подключайте к сегментам. Убедитесь в правильности распиновки сегментов и в работоспособности. Заодно увидите есть ли замыкания. Таким образом проверьте все три катода-разряда. Если индикатор исправен и вы не ошиблись в распиновке, проверяйте монтаж на плате. Это цифровая часть - при исправных деталях и отсутствии ошибок работает всегда.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 09:22:42
BV-Dial, что-то нет реакции на переменник. Вместо R7, верно же? На пару градусов температуру опустил, и то, сопротивление пару Ом было
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 10:21:31
Карма: 19
Да R7 надо поставить 47к.
