..ну и в дополнение следует сказать пару слов о питании - использовался обычный источник питания с сетевым трансформатором мощностью около 20Вт фирмы "ШТИЛЬ" и стабилизатор на LM317/337 по типовой схеме включения. На спектрограммах видно гармоники с частотой сети 50 и 100Гц, правда, с довольно низким уровнем -90 и -100дБ...несмотря на то, что это довольно неплохие значения, два этих факта заставляют задуматься: первый о использовании более качественного трансформатора с электромагнитной экранировкой, второй - о том, что коэффициент стабилизации и подавления пульсаций LM317/337 хоть и достаточен для бытового применения, но явно недотягивает для профессиональных устройств..
Шумы и пульсации (все вместе, RMS), на выходне нормально приготовленного LM317, без нагрузки, или с минимальной нагрузкой (как здесь) - не более нескольких десятых милливольта. Может быть, даже, 0,1 мВ или меньше. Так что, сама эта м/сх, в данном случае - явно не самое слабое место. Любой ОУ - также должен сильно подавлять низкочастотные пульсации питания.
..как видно, наилучший в этом вопросе - КР544УД2А, наихудший - КР140УД708..
- почти одинаковые, во всех случаях, спектры и Кг. Если отбросить УД7 - то отличие в пределах 10%. Это указывает на несовершенную разводку платы, или какие-то проблемные компоненты. В таких условиях, сравнивать разные ОУ между собой, и делать выводы - скорее всего, вообще, нельзя.
..вообще, самым проблемным местом в таком генераторе с точки зрения нелинейности является цепь стабилизации амплитуды, т.е канал полевого т-ра, по уже озвученной причине модуляции канала управляющим напряжением..вторым источником является не оптимальное согласование цепей моста Вина и входного сопротивления усилителя, по причине того, что мост Вина не является узко селективной цепью, подавляющей не основные гармоники, в отличие, от, к примеру, того же двойного Т-моста..к практическим аспектам можно отнести не идентичность номиналов, входящих в мост Вина, т.е банальный разброс номиналов элементов, его образующих - в данном случае они подобраны в пары с точностью около 1%
..поэтому, разумеется, сравнение гармонических искажений на такой сравнительно низкой частоте весьма условно, более адекватный результат имел бы место на более высоких частотах, к примеру 20..30кГц, однако в данный момент я несколько ограничен в метрологии - мой анализатор спектра уехал на новое место жительства..
..но результаты получены вполне приемлемые для такой простоты - если взять по кругу, THD в 0,03% на частоте 1кГц устроит не только меня..
..если бы была поставлена другая задача - сделать лабораторный перестраиваемый прибор, то мост Вина я бы выбрал в последнюю очередь..
Нда все правильно - подобрал как можно точнее ( где-то 0.01%) заполучил нестабильность в районе 0.1-0.2 герца. Тут я думаю влияет ТКС резисторов и конденсаторов. Поднес руку - нагрелось и поплыло . но меня устраивает. Ждем китайских лампочек, попробуем поиграться со стабилизацией.
А что если регулировать коэффициент передачи внешним нагревателем резистора в обратной связи или самой микросхемы ОУ, или тем же полевиком управлять не по затвору, а температурой ? Температуру нагревателя модулировать напряжением с выпрямителя выходного синуса.
А еще существуют перестраиваемые микросхемы НЧ фильтров на переключаемых конденсаторах. Можно подавлять высшие гармоники меандра, перестраиваемого по частоте, синхронно с частотой среза фильтра.
Если качественный синус нужен на одной или нескольких измерительных частотах, то синус с генератора можно доотфильтровать какими нить режекторными или полосовыми фильтрами. В журнале Радио, помнится, была схема подобного фильтра. Гасила именно гармоники...
