Интересная проблема всплыла. При пропадании электроэнергии в доме, и последующим ее включении, часы к WiFi не подключаются. Вопрос: часы при включении только один раз коннектятся? Что происходит с часами после пропадания сети WiFi ?
Понятно. Но в жизни так почему то не происходит. В чем может быть причина ? После подачи питания в дом, минуты через 4, все устройства (мобильники, планшеты, ноутбуки) - подключаются в WiFi, все....кроме часов......
У меня часы подключаются без проблем, но иногда зависает сам роутер.
Уважаемый ТС ! С точки зрения эксплуатации Ваших часов, в конфигурации, когда подключена DS3231, было бы крайне удобно иметь LED, который загорался про соединении с NTP. При разрыве соединения соответственно выключался... такой своеобразный аларм.....Крайне удобно.....
LED который будет гореть пол секунды раз в 15 минут Именно такой период и длительность соединения часов с ntp сервером. За пол года эксплуатации, часы ни разу не глюкнули, время всегда показывают правильное, правда интернет у меня стабильный. Но ведь ds3231 и без постоянной подстройки довольно точно ходит.
LED, который будет гореть в случае успешного соединения с NTP, если при последующем соединении связь не установлена - диод гаснет до следующего цикла. Нужно гарантированное время, часы не только дома стоят
6-ти разрядный дисплей сделаю в другом проекте, с бОльшим размером дисплея, здесь железо менять не буду, только обновления прошивки возможно будут.
На самом деле применение ТМ1637 - не лучший вариант. Выходные каскады не выдерживают никакой критики. Кол-в задействованных разрядов не программируется - т.е. скважность «развертки» всегда 1/6. Особенно видно при подключении к мс VFD. Ток разряда фиксированный, задан при производстве. Децимальные точки у индикаторов в модуле ТМ1637 НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ (по крайней мере у меня в 4-х модулях их нет. Разделительные точки соединены параллельно. От всех этих недостатков свободен модуль на МАХ7219 - Ток разряда до 500ма, ток сегмента до 100 ма(задается одним внешним резистором). Кол-во задействованных разрядов программируется. Децимальные точки задействованы. В конструкции предлагается использовать «стандартный» модуль (широко доступный на известной площадке и не только) на 8 разрядов. Что получаем - 1,2, 4,5,7,8 разряды (слева направо) часы, минуты, секунды. Разряды 3 и 6 используем сегментs «G» в качестве разделителей. Ввиду большой емкости дисплея (8 цифр) можно и давление с температурой выводить, а еще проще (при развитии проекта) организовать полноразмерную бегущую строку. Но! Тут все завит от уважаемого автора! Спасибо.
Спасибо! Я тоже присматривался к этому дисплею, но мне не понравилось то, что в нем нет двоеточия. К тому же такой дисплей не влезал в корпус который мне хотелось применить (кстати, дисплей на ТМ1637, на итог, тоже туда не влез). В общем, изначально хотел сделать ужасно простые и дешевые часы, даже температуру они первое время не умели показывать. А теперь хочется и цифры побольше и бегущую строку с прогнозом погоды, да еще и цветное чтоб все было... Ну вот, стоит ли изобретать велосипед, ведь "все уже украдено до нас", всмысле все уже изобретено.
«Двоеточие» делается из сегмента «G» незадействованнsх разрядов (при условии 8 разрядного дисплея). Индикаторы к MAX7219 можно прикрутить любые по размеру. А проект получился простой, функциональный....действительно КЛАССНЫЙ! Респект! Ждем, ждем, ждем продолжения !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
himikat123 я так понял программная коррекция DS3231 отсутствует, почему спрашиваю, на самом деле DS3231 попадаются экземпляры с погрешностью -1 секунда за 2 дня т.е. 3 минуты в год. Можно было бы например сделать коррекцию "C"±25 сек. раз в сутки сек будет прибавлено/вычтено из текущего времени."P" (период,дни) с возможными значениями от 1 до 10 (или 20). То-есть, если значение коррекции "С"равно+2 сек. а значение "P" равно 3 дня, то коррекция вводится раз в три дня +2 сек.
Нет, коррекции нет, это ведь прежде всего WiFi часы. Основная же их суть - работать синхронно с NTP сервером. Сама DS3231, да и коррекция ее, при наличии интернета - по сути не нужны.
Совершенно верно, вручную невозможно. Часы ведь должны быть максимально простыми. Если расскажете зачем вам WiFi часы которые нужно подводить вручную - постараюсь добавить им такую опцию.
