Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Все на самом деле реально. Прибор электромагнитной системы, прямого включения, там толстая токовая обмотка, реально мерит до 10А, до 50А индицирует перегруз. На нем же написано все.
Сообщение bosoi »
То есть шунт не нужен? Да обозначение более менее понятны. Смущает знак переменка и плюс - минус сзади. Как мне объяснили, у них панелька унифицированна с корпусом. То есть, если разобрать снять панельку и перевернуть, то с другой стороны будет уже знак постоянки, такое возможно?
Сообщение Ivanoff-iv »
скорее наоборот - под корпус используется стандартная форма, а панелька рисуется под конкретную измерительную систему, и если на панельке нарисовано не то, что штамповано на корпусе - верить надо панельке.
Сообщение bosoi »
Вы не поняли, на панельку наносят шкалу и под переменку и под постоянку, а корпус один с плюсом и минусом на задней стенке, когда нужно панельку просто крутят под нужный ток и начинают корпус начинкой, вот я и спрашиваю такое возможно.
И стоит так долго обсуждать? :facepalm:
Действие №1 - померить мультиметром его сопротивление - должно быть около 0, действие №2 - включить в розетку последовательно с утюгом и посмотреть что покажет!, действие №3 (опционно) - выбросить в помойное ведро. :wink:
Сообщение Телекот »
Что обсуждать всё что нужно нарисовано на шкале.
Амперметр переменного тока электромагнитной системы.
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3666443#p3666443"]всё что нужно нарисовано на шкале.
.Амперметр переменного тока магнитоэлектрической системы.[/uquote]
чаво? вашето нгарисованая катушка с сердечником это ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА
кстате на переменке шунты не применяют впринципе!!! есто прибороы прямого включения -встречал не боле 30а и те что требуют Транс Тока(ТТ) на шкале гдет о в уголке указывается тип ТТ напрмер ТТ50/5 5 а стандартый ток выхода на голову в них
так что беоем источник переменки ч через него подключаем нагрузку на 3-5асмотрим на стрелку если прибот для ТТ то огтклонится почти полностью на 30-50делений если правоверныпрямомерный то отклонится в начало шкалы
дале решаем или ищем ТТ
или юзаем так как 5а
или перематываем катуху под себя и делаем новую шкалу
musor писал(а):или перематываем катуху под себя и делаем новую шкалу
При этом не в коем случае не забываем!
kentgaryk писал(а): действие №3 (опционно) - выбросить в помойное ведро.
:wink: :))
Сообщение Starichok51 »
это действие лучше переставить на место №1...
Конечно лучше. Это я не хотел обижать ТСа.
Сообщение ypppu »
Насколько знаю, не существует УГО, означающего наличие шунта внутри прибора или необходимость использования шунта. Шунт в приборе может быть и есть, но это не наша забота.
Сообщение musor »
100500 раз ДЛЯ ТАНКИСТОФ в Заводских приборах ЭМС для переменки не бывает шунтоф!
учите матчасть!! кончно если даный прибор ктото ранее переделал для себя а по виду шкалы на то оочент похххоже -внутри может быть что уголдно включая схему на МК
musor писал(а):внутри может быть что уголдно включая схему на МК
Точна! МК там стоит на субпространственных плуксуаторах с центробежной гравицаппой. Поэтому и шкала такая! :wink:
Сообщение Телекот »
Когда выпускался данный прибор МК не было.
musor писал(а):вашето нгарисованая катушка с сердечником это ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА
А у меня что написано? :shock:
Заметь исправлений не было.
Сообщение bosoi »
В прибор не лазили на винтах пломбы. Раскрутил посмотрел сзади на панельки ни чего нет только надпись 56. Катушка из толстенного провода 2.5 - 3мм. Не выкину завтра включу с нагрузкой может потом и выкину.
Сообщение Slabovik »
Если провод толстенный, значит товарищи коты правы - шунт ему не нужен. Вполне можно использовать как индикатор потребления, в частном доме или на даче - запросто.
Сообщение alexradio1103 »
Этот провод - как раз такой как в китайских мультиметрах. Это и есть шунт. :)
Сообщение Телекот »
Да нет там не какого шунта, в электромагнитной системе стоит электромагнит намотанный толстой медной проволокой который втягивает флажок и и всё. От количества витков зависит чувствительность. Это прибор прямого действия.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 15, 2019 19:54:26, всего редактировалось 1 раз.
А, как в пускателях для холодильников/стиралок? Понятно... :)
Сообщение Телекот »
