Мелкие вопросы по питанию.
zaka
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение zaka »
kentgaryk писал(а):Нагрузить мощными резисторами для проверки
Ну да, очевидное решение......
Но, все же в голове не складывается. Почему после замены 3113 на 2N60 (казалось бы более мощный) и работе БП всего на 30% максимальной нагрузки, он "умер" уже черех сутки. А на слабеньком протянул год???
П.С. Кстати, этот БП без ШИМ. Видимо генератор был на том же 3113. В схеме есть еще стабилизатор на KIA431A. Видимо, здесь собака порылась?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
''Более мощный'' - умер через сутки ! Значит режим работы не под него расчитан, какой- то из параметров не совпадает с нужным от слова ''совсем''. Искать более близкий аналог.
А ТЛ431 - управляемый стабилитрон, на нем везде и всюду стабы лепят, вплоть до утюгов и кофемолок, два резистора делов.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3665156#p3665156"]Может конечно и не надо 60Вт, а ограничиться, например, 40, ведь
zaka писал(а):Нагрузка - 6 видеокамер с заявленным потреблением 3.2 Вт DC 12 В . Итого: 3.2 Вт х 6 = 19.2 Вт должно за глаза хватить..
[/uquote] :))) Писали же уже, ну я еще напишу.
В импульсном БП мощность транзистора измеряется единицами ватт, а не десятками, и уж тем более не сотнями. Если транзистор стоит без радиатора, то он не может рассеить больше двух ватт. ДВУХ ВАТТ, КАРЛ! :shock: :))) :idea:
Пора забыть про эту цифру навсегда!!! Она нужна для линейных БП.
А для импульсных важен ток и емкость затвора. При чем емкость чем меньше, тем вероятнее лучше будет работать транзистор в ключевом режиме для импульсного БП, эффективнее и холоднее. Но меньше емкость у транзисторов на меньший ток! Надо ставить то что стояло и не морочить мозг :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Объясню по-крестьянски. Мощность транзистора - это допустимая мощность потерь в самом транзисторе.
Например, у нас источник питания 300 вольт постоянки. Мы включаем какую-либо нагрузку транзистором. Пусть ток этой нагрузки 2 ампера.
На транзисторе падает 1 вольт, на нагрузке 299 вольт. При этом на транзисторе выделяется 1 вольт х 2 ампера = 2 ватта. А мощность нагрузки 299 вольт х 2 ампера = 598 ватт.
Таким образом, "2-ваттный" транзистор управляет 600-ваттной нагрузкой. В импульсном преобразователе то же самое, только в качестве нагрузки - трансформатор и транзистор "включает" его десятки-сотни тысяч раз в секунду.
webtime
Сообщение webtime »
А почему тогда в более-менее мощных линейных ИПах выходные транзисторы цепляют к радиаторам, размером с табуретку, если там всего-навсего 2 хилых ватта?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
webtime писал(а):А почему тогда
Потому что там 4-5 Ватта, а это уже не мало. Да и до табуретки там далеко. А почему горит - бери осциллограф и смотри, что там у тебя на транзисторе, видимо работает не правильно, не открывается до конца.
АлександрЛ
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3665807#p3665807"]А почему тогда в более-менее мощных линейных ИПах выходные транзисторы цепляют к радиаторам, .....если там всего-навсего 2 хилых ватта?[/uquote]
Вы ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор и ИМПУЛЬСНЫЙ (ШИМ) не путайте!!
В "импульсном" стабилизаторе транзистор работает в режиме "ключа"- открыт/закрыт. Когда транзистор закрыт- ток через него не течёт, соответственно, на нём рассеивается НОЛЬ мощности, при ОТКРЫТОМ транзисторе- ток большой, а вот "падение напряжения"- мало- от 1~1,5 вольта для "дарлингтона" до 0,000ХХ вольт для новых МОСФЕТов- то есть, при токе 2 ампера на транзисторе, действительно, выделится всего 2 ватта
А вот у "линейного" стабилизатора картина совершенно другая- на "входе" (коллекторе транзистора) , допустим, 24 вольта, а на "выходе" (эмиттере) - 5 вольт, ток тот же- 2 ампера- получается, что на "частично открытом" транзисторе падает 19 вольт, ток 2 ампера- соответственно, на транзисторе "рассеивается" 38 ватт!
Почему у "приличных" ЛБП делают переключаемые вторичные обмотки - в зависимости от выходного напряжения, на вход ЛИНЕЙНОГО стабилизатора подаётся разное напряжение, чтобы снизить выделяющуюся на выходном транзисторе мощность..
diesel170
webtime писал(а):А почему тогда в более-менее мощных линейных ИПах выходные транзисторы цепляют к радиаторам, размером с табуретку, если там всего-навсего 2 хилых ватта?
Потому что это линейные ИП, в которых на транзисторах падает большое напряжение при большом токе (транзисторы частично открыты), поэтому получается нехилая мощность.
В импульсных ИП транзисторы работают в ключевом режиме (полностью открыт - полностью закрыт) и мощность на них выделяется небольшая.
То есть, обобщая и упрощая, можно сказать, что в линейных БП транзисторы подобны гасящим резисторам, а в ИИП транзистор подобен выключателю.
kentgaryk
Ах там еще и про линейный был вопрос! А я то и не дочитал до конца. :facepalm:
webtime
Сообщение webtime »
Дык, любитель "объяснять по-крестьянски" ставит знак равенства между линейными и импульсными питателями.[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3665766#p3665766"]Таким образом, "2-ваттный" транзистор управляет 600-ваттной нагрузкой. В импульсном преобразователе то же самое, только в качестве нагрузки - трансформатор и транзистор "включает" его десятки-сотни тысяч раз в секунду.[/uquote]
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
kentgaryk
Он правильно объяснил по крестьянски
diesel170 писал(а):То есть, обобщая и упрощая, можно сказать, что в линейных БП транзисторы подобны гасящим резисторам, а в ИИП транзистор подобен выключателю.
Upgrader
И выбор транзистора полевика импульсника парадоксален.
Немаловажно то что жирный транзистор будет медленнее включатся и выключатся, кося под линейник, и сгорит как спичка! Потому что под него БП не рассчитывался.
А худой слабый транзистор наоборот будет холодным. Лишь бы ток не превысил. :solder:
В общем, мяу :tea:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
у меня так и было в моем первом обратноходе.
поставил ключ на 10 Ампер для мощности 15 Ватт, и он раскалялся, как утюг.
потом поставил 2-амперный ключ, а всё нормализовалось.
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3665837#p3665837"]по крестьянски[/uquote]... и ничто нигде не греется ... что в линейном ... что в импульсном ...
Хотя, если честно, меня с моим первым линейным БП тоже пугали нагревами, расслабился по полной - радиатор с табуретку, отвод воздуха от табуретки, датчики температуры на каждом выходным транзисторе, отображение их текущей температуры в реальном времени... И шо? А то, что при максимальных для данного БП 3А/24В температура транзисторов - как доктор прописал - 36°С .
Последний раз редактировалось webtime Вс июл 14, 2019 21:14:12, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Максимальное выходное напряжение при максимальном токе - это самый легкий режим для такого стаба, мерить нужно было при минимальном выходном и максимальном токе. Вот тогда можно и напугаться.
Devilinall
Сообщение Devilinall »
Народ, памахите с номиналом гасящего резистора в бестрансформаторном БП. Это блок питания люстры с пультом, раньше стоял кондёр на 1 мкФ и судя по маркировке резистор 2.2 кОм. Затем кондёр сдох и я поставил на 2.2 мкФ (другого не было) и спустя месяц или два сгорел гасящий резистор. Какого номинала резюк нужно вставить?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Того, который был, но сначала кондюк вернуть к истине.
diesel170
webtime писал(а):ставит знак равенства между линейными и импульсными питателями
И где я там поставил знак равенства? В этом сообщении ни слова про линейники нет. :roll:
Там чётко сказано:
diesel170 писал(а):Например, у нас источник питания 300 вольт постоянки. Мы включаем какую-либо нагрузку транзистором. Пусть ток этой нагрузки 2 ампера.
ВКЛЮЧАЕМ, Карл! Речь идёт о включении нагрузки транзистором (который играет роль выключателя).
Просто читать надо внимательно.
bosoi
Сообщение bosoi »
Помогите опознать. Какой ток он замеряет, со шунтом или без.
http://img.radiokot.ru/files/130982/med ... gkzx7l.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130982/med ... jb74t0.jpg
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А подумать? 50 ампер через такие болтики - реально? Для правильного ответа достаточно подать через прибор какой-нибудь небольшой ток и посмотреть, как реагирует на него стрелка.
Ну и плюс вот это :)
