Серия дозиметров Микрон
Сообщение moon7 »
[uquote="ricofenix",url="/forum/viewtopic.php?p=3640883#p3640883"]проблема с выходом из сна решена модифицированая прошивка здесь https://vk.com/wall-150130950_255
Основные изменения:
- изме[/uquote]
Можно печатку в лайке?
Сообщение ricofenix »
[uquote="moon7",url="/forum/viewtopic.php?p=3646610#p3646610"]Можно печатку в лайке?[/uquote]
не понимаю вашего вопроса, что такое печатка в лайке?
Сообщение Света »
Это уже жаргон современный - lay-ке :)
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3646853#p3646853"]Это уже жаргон современный - lay-ке :)[/uquote]
благодарю
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Для "лайка" версии нет, плата разрабатывалась в KiCad, исходник раздавать не хочу, если интересна плата моей разработки заказывайте здесь https://www.pcbway.com/project/sharepro ... ron_2.html (подробности https://vk.com/wall-150130950_231, моя прошивка для лития https://vk.com/wall-150130950_255)
выложил прошивки для питания от батареи и перевернутого дисплея https://vk.com/wall-150130950_255 , отпишитесь, кто будет использовать, для версии от батареи нужна проверка, у меня пока возможности нет...
Сообщение med_max »
Ну вот и я собрал свой . Один сбм 20 убил ( или он уже был с браком). Сравнил с припятью- показания почти одинаковые .
Кто то делал на них морду , из прозрачной пленки на принтере. Никак на форуме найти не могу - какой программой рисовал . Может кто подскажет ?
замер в гранитной пещере Изображение
Гранитная мостовая Изображение
Сообщение Alexander_Moskalchuk »
Моя история по наладке дозиметра МИКРОН-2
1. Был собран проект Микрона 2 с питанием от одной батареи
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/70/12.gif
2. В микроконтроллер была залита прошивка автора
https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/70/01.rar
3. Дисплей ничего не отображал, кроме надписи "выключение" при выключении дозиметра. Но плюсом этой прошивки является то, что идёт постоянная накачка. Дисплей же с авторской прошивкой ничего не отображает из-за того что на 23 выводе микроконтроллера малое напряжение для питания LCD – 2.6В, вместо минимум 3В, информация из форума. С помощью осциллографа было измерено катодное напряжение СБМ-20. Через резистор R6=300 Ом оно составляло около 70 В. Изменил сопротивление R6 как в версии Микрон 1 до 30 Ом. Напряжение накачки стало около 420 В.
Начал играться с прошивками, потому что видел только на дисплее «загрузку», потом шла перезагрузка, не мог разобраться откуда "ноги растут". В форуме одни писали, что не запускается часовой кварц, другие, что нет счетных импульсов. А исходники мне не хотелось изучать, чтобы знать алгоритм работы ПО, наверное зря, разобрался бы быстрее. Завалил пару ATMEG8A из-за игры с битами, пришлось собирать переходник под параллельное программирование, чтобы опять использовать внутрисхемное программирование.
Конфигурацию битов нужно использовать как в рекомендациях автора, всегда проверяйте бит SPIEN=0, должен быть выбран, чтобы была возможность внутрисхемного программирования. Из особенностей программирования ATMEGA8, что я столкнулся, сначала заливается конфигурация, потом память программ и память данных. То есть это к тому, что допустим для TL866 нужно не автоматом прошивку целиком вливать сразу, а последовательно, после выбора определенных опций по прошивке. После перебора n-го количества прошивок, почему то более менее “встала” прошивка от ‘Sikorski, которая позволила мне хотя бы увидеть основной экран. Но при этом шло как бы “подвисание” и не шло время на дисплее и проходил рестарт. Виной рестарта оказалась просадка питающего напряжения при накачке из-за низкого сопротивления R6(30 Ом). Номинал резистора R6 был подобран 120-130 Ом, так как при этом номинале, счётчик BD-1 выдавал счётные импульсы. После многократного вымывания платы и этиловым спиртом и 646 растворителем было получена успешная генерация часового кварца амплитудой 0,7 В – часы “затикали”. Дальше через меню были сделаны нужные настройки и параметры накачки для устойчивых измерений:
количество импульсов - 22..24,
при импульс – 16,
длительность импульса – 4 мкС .
Дальше дело за корпусом, но это уже вопросы хозяина.
Сообщение M.gass »
Уважаемые Коты, требуется ваша помощь. Возникла проблема при подключении дисплея от nokia 3310 (оригинал изъятый из телефона) изображение искажено, но при подключении китайской копии все нормально. Зависит ли это от прошивки? И можете ли вы помочь с выбором нужной?
Сообщение Altair »
Прошивки были под разные дисплеи. Возьмите из статьи, там под оригинальный дисплей.
Сообщение M.gass »
Проблема в том что именно её я и брал. Но всё равно спасибо.
Сообщение Altair »
Странно... :shock: Может дисплеи путаете?
Под китайский дисплей прошивка.
china.rar
(23.67 КБ) 373 скачивания
[uquote="M.gass",url="/forum/viewtopic.php?p=3680618#p3680618"]Уважаемые Коты, требуется ваша помощь. Возникла проблема при подключении дисплея от nokia 3310 (оригинал изъятый из телефона) изображение искажено, но при подключении китайской копии все нормально. Зависит ли это от прошивки? И можете ли вы помочь с выбором нужной?[/uquote]
может в телефоне меняли на китай :)
Сообщение med_max »
Господа котоманы - есть пару вопросов по ультра-микрону. Может кто подскажет :
1 как выставить часы ( дату ) в нем.
2 Как выбрать датчик ( сбм 21 или сбм 10) в настройках.
3 В меню "В-проц" - это что за настройка
4 В меню "Окно" - это для чего ?
Заранее благодарю . Собрать - собрал . Хоть и 2 платы ушатал ( сильно мелкие детали).
PS прошивка от 5 января 2017 года.
Сообщение nexus974 »
Всем доброго дня,форумчане!
Попытался повторить Микрон -2 на двух платах. Столкнулся со следующими проблемами:
1. При питании от одной 1.5В батареи на выходе MAX1687 больше 2,2 вольт не получить. Проверил всю цепь обвязки. Безрезультатно. 3.7 вольта подаю. Атмега стартует. Подозрение на дроссель. Такого как в статье не оказалось в местном магазине. Купил беспроволочный.
2. Можно ли ставить вместо кондеров на 100 vra замену на 200 vra&
3. Не выйти в меню. Жал на кнопки по разному. Не видит он их. Проверил контакты.
4. При запуске начинает счет времени. Показания на дисплее 0 мкр/ч
5. Не запускается трансформатор. Напряжения в контрольных точках присутствуют. Вопрос, как подключаются выводы обмоток?
Спасибо за любую помощь)
[uquote="nexus974",url="/forum/viewtopic.php?p=3683615#p3683615"]Всем доброго дня,форумчане!
Спасибо за любую помощь)[/uquote]
1. скорее всего виноват дроссель
2. на 200 мкф пойдет, но учтите нужны с малыми токами утечки, как на схеме, танталовые, иначе потребление будет большое
3, 4, 5. сделайте фото, того, что вы сделали
Последний раз редактировалось aen Пт авг 16, 2019 21:15:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение 1707 »
Добрый вечер. Хочу собрать Ультра-Микрон 4.08, поэтому перед началом хотел бы опытных товарищей спросить на что обратить внимание, какие сложности возникают в процессе как сборки так и поиска рассыпухи? Может у кого то есть ссылки на Али или Ebay по каким то редким или дорогим деталям? По экрану, какие есть варианты по маркировкам или дешевле найти убитый телефон и достать от туда?
Вечно начинающий радиогубитель
[uquote="ricofenix",url="/forum/viewtopic.php?p=3683681#p3683681"][uquote="nexus974",url="/forum/viewtopic.php?p=3683615#p3683615"]Всем доброго дня,форумчане!
3, 4, 5. сделайте фото, того, что вы сделали[/uquote]
Спасибо за ответ!
И так, что удалось выяснить. Кое как измерил напряжение на выводах датчика. При включении и загрузке 80 вольт потом падает.
Замена R6 на меньшее сопротивление результата не дала.
Кнопки так и не видит (грешу на прошивку)
Трансформатор перемотал. 175 витков 0,07мм/4 витка 0.3 мм. Безрезультатно. Менял подключение обмоток.
Импульсов нет(хотя при прикосновении щупами тестера) на дисплее появляются показания. От помех.
Прошу извинить за качество фото и монтажа. Транс пока не ставлю с другой стороны. Экспериментирую с подключением концов обмоток.
(111.18 КБ) 609 скачиваний
(119.97 КБ) 556 скачиваний
(121.21 КБ) 580 скачиваний
(110.24 КБ) 466 скачиваний
Отпаивайте трансформатор и отмывайте плату, долго и основательно, потом сушите, хорошенько, про это уже здесь писали не однократно
[uquote="ricofenix",url="/forum/viewtopic.php?p=3685762#p3685762"]Отпаивайте трансформатор и отмывайте плату, долго и основательно, потом сушите, хорошенько, про это уже здесь писали не однократно[/uquote]
хорошо. попробую.
прошивку может другую залить,чтобы хотя бы кнопки увидел процессор?
Сообщение sashok17 »
как правильно в микроне 2 настроить длительность импульса и накачку? Собирал дозиметр года 2 назад, работал от 15 накачки и 6 длительности. Сегодня пересобрал его, работает уже от 3 длительности и 4 накачки.
Какие значения правильно выставлять? при минимально работающих?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
