Вопрос про трансформатор
Сообщение lanex1985 »
Сразу прошу прощения у тех, для кого мои вопросы покажутся наивными и детскими.
Суть вопроса.
Есть условно-графическое обозначение трансформатора.
Правильно ли я понимаю, что ТОЧКА со стороны первичной/вторичной обмотки означает начало обмотки, т.е. если физически смотреть по рисунку вывод 1 - это начало первичной обмотки , 2 - конец первичной обмотки, 3 - начало вторичной, 4 - конец вторичной?
(7.44 КБ) 400 скачиваний
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да, точка - это начало обмотки (условное).
Ага.
Если подавать на 1-2 синусоидальное напряжение, то с обмоток 3-4
при подключенной нагрузке снимем повышенное/пониженное напряжение совпадающее с первичным по частоте и фазе. Так ведь?
А если подавать на 1-2 импульсы , допустим от 0 до +U, считая, что ток в первичной обмотке будет течь от вывода 1 к выводу 2, то во вторичной обмотке ток потечет от вывода 3 к выводу 4 ? или нет ?
А точнее не подавать и импульсы а коммутирувать первичную обмотку
к земле как показано на рисунке. Просто интересует как в таком случае подключать вторичную , т.е. ее полярность.
(5.18 КБ) 400 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Может это поможет:
ibp.rar
(254.04 КБ) 200 скачиваний
Вернуться в «Теория»
