Форум РадиоКот • Просмотр темы - Для чего оборачивают конденсаторы в термоусадку?
Текущее время: Вт июл 01, 2025 05:58:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Для чего оборачивают конденсаторы в термоусадку?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 16:35:18
Добрый день уважаемые товарищи. Встречал не однократно особенно в блоках питания пк, что конденсаторы находятся в термоусадке. Вопрос, зачем?
Последний раз редактировалось Серега 84 Сб июл 13, 2019 21:00:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Для чего отворачивают конденсаторы в термоусадку?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 16:52:21
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Рейтинг сообщения: 4
Во-первых не конденсаторы, а варисторы (сильно похожие на конденсаторы). А во-вторых для исключения поражения дугой/обломками близлежащих компонентов в случае разрыва (что не редкость). :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 19:55:32
Позвольте с вами не согласится именно конденсаторы.А они рвутся в верх через крышку на которую не как не повлияет термоусадка.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 20:23:00
Карма: 142
Серега 84 писал(а):
...рвутся в верх через крышку...
Тогда ой... :? :oops: Это надо было сразу говорить... :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 20:27:43
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 448
Если вы об этих конденсаторах то не обворачивать же их синей изолентой
и надписи маркером писать!
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 20:42:39
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Не обворачиваются они , а ОТВОРАЧИВАЮТСЯ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 20:50:01
Речь идет о самых обычных конденсаторах с надписями и тому подобное.Просто ели инженеры работающие на заводах поставили туда термоусадку значит какая то цель была?
 Заголовок сообщения: Re: Для чего оборачивают конденсаторы в термоусадку?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 21:12:43
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
Что за конденсаторы-то? "Электролиты" в алюминиевом корпусе-стаканчике? Ну так эта плёнка есть изоляция этого самого стаканчика от чего-то внешнего, с чем может быть контакт, ибо стаканчик имеет контакт с требухой конденсатора.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 21:16:12
Спасибо за ответ, я чет не подумал об этом.Хотя сам конденсатор и так в своей пленке (заводской)которая является диэлектриком.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 21:34:30
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 800
А также йогурты , аккумуляторы , батарейки и многое другое . Для удешевления процесса маркировки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 21:59:39
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
э-литы бывают такие что корпус гальванически связан с одним электродом. и производители иногда их просто не изолируют в пленку. я полагаю речь именно о таких э-литах.
обратите внимание: в термоусадке э-литы без пленки сверху...
ну то я так предполагаю....
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 08:41:39
Карма: 142
Если о электролитических, то уже ответили - для изоляции.
Сначала, услышав про термоусадку, конденсаторы, и особенно блоки питания ATX, подумалось что-то вроде этого: :roll: :oops:
Здесь жёлтенький варистор (очень похожий на конденсатор) в левом нижнем углу блока питания ATX, одет в термоусадку для того, о чём писал выше. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 10:13:23
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Чинил как-то ATX блок питания, так там конденсатор в термоусадке стоил впритык к радиатору. И набрал ESR. Пришлось менять.
