Всем привет. Разбираюсь с интерфейсом между компом и EV2300. У кого есть возможность, сделайте пожалуйста дамп того, что ходит по USB интерфейсу при работе UBRT-2300
А всё, не надо, вытащил всю нужную инфу из драйверов. Следующий вопрос: Есть ev2300 (на самом деле - аналог), может кто помочь удалённо сделать full access для такого контроллера? Спойлер
А кто-нибудь ковырял аккумуляторы с контроллером R2j240 от Леновы? Я вот ковырял, удалось поднять два аккумулятора, но хочется большего. Изменить емкость, т.к. банки которые поставил имеют большую емкость, а контроллер не сильно горит желанием превышать емкость с завода при калибровке. Читал еепромы софтом karosium. Там в дампе динамические данные данные повторяются обычно 3-5 раз. Как я понял, контроллер ведет логи при калибровках и исопльзует последнюю запись. Заменил свежии записи старыми и аккумулятор работал без проблем. Брал мелкий кусок дампа с другого аккумулятора и вставлял по адресам где похоже хранятся данные о циклах и емкости. Где собственно информация хранится о емкости так и не определил, т.к. karosium пишет что у этого контроллера еще и данные похоже в еепроме хранятся с каким-то смещением.
У вас не осталось куски динамической еепром от такой батареи ? Или статус батареи пишется в статическую еепром ?
Никак не могу найти адреса со словами блокировки . Емкость и циклы поправил .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Подскажите, какой параметр отвечает за нижний предел U разряда, при котором АК ноута отключается.. Или там упирается всё в питание контролера с одной банки и предел разряда 3.3В?
Взял такие АК NCR18650B 3,7v 3400 mah, но при разряде до 3.2В на iMAX B6 Mini вытянуло ток 2900мА. Хотя у продавца многие на фото показывают 3200-3500 - возможно они разряжают до 2.8В.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
"jonpim" Чем глубже разряд - тем меньше циклов жизни. А на батареи ноута указано напряжение в разряженном виде . Раздели на число S (2-3-4 )
Допустим 10.8 или 11.1 разделим на 3 = 3.6 или 3.7 это в разряженном виде ?
В прошивке указаны два нижних предела - мин. критический и минимальный рабочий. Допустим 8.0в и 9.0в для пака.Нагрузку отключит при 9.0в на паке,а при 8.0в можно уже блокировать пак. Так всё зависит от применённых элементов и алгоритма разработчика. У 3.7в номинального нижний рабочий предел разряда скорее всего 2.75,даташиты надо смотреть для похожего элемента с такой ёмкостью и номинальным, от брендового производителя. Если на эти нет,то примерный ориентир хотя бы. Так что искать в дампе похожие величины.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
kloker
Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 10:09:53
Рейтинг сообщения:0
вчера поставил BE2Works 4.52 под Win10, подключил CP2112, прога его увидела и открылась. сегодня принес батарею, а прога в упор не видит адаптора. уже и на других компах пробовал, и в WinXP пытался запускать, упорно игнорит адаптор.
в какую сторону копать, подскажите. прогу ставил со ссылок на стр 12. с ломиком, уже 2 варианта пробовал, файл на 2 мб и на 5мб с черепом при старте.
Если нет даташита на чип или неизвестная нестоковая прошивка ? Тут только брать несколько батарей и картировать динамический еепром . А это занимает уйму времени , да и батареи другие где взять ? Сейчас разработчики ориентированы на недолгую работу батарейных паков . Да и элементы часто бывают с завышенными параметрами относительно заявленных или вообще с браком )
Адаптер другой подкинь . С дровами все в порядке ?
дрова на HID устройство? где их брать? адаптор к сожалению только 1 в наличии, и судя по софту от CP2112 Software Development Kit исправен, все GPIO живые и управляются. может c PID&VID проблема, не те стоят?
sakatgg Найдите батарею или контроллер на BQ2060 прдключите свои элементы и экспериментируйте. В даташите всё расписано. АССплюс умеет её шить по шине,если снимите SEAL в еепроме.Вместо пережигателя предохранителя подключить ЛЕД с резистором для визуального контроля
jonpim
Я не говорил,что будет легко. Все эти "раскопки" ,чесно говоря,неоправданы для ремонта своих батарей,если только ради спортивного интереса.По этому замена элементов на такие же или с известной химией и её коррекцией,и ресет,всё что остаётся для домашнего пользования.
Сейчас же в основном уже полимерные призматические,и какой ресурс у них знают все по мобильным устройствам и смартфонам.Причём здесь незинтересованность производителя.Наоборот сложное ПО контроллера пытается выжать возможное из элементов батареи.
kloker На сайте Силабса есть же всё для CP2112,переустановите прогу по новой,в реестре может куда гадит .
Рейтинг сообщения:0
ппц, у CP2112 оказывается одноразовый OTP ROM для кастом настроек стоит. короче не судьба, уже дефолтные VID_1AF1&PID_6E55 записались, пока прогой конфигуратора игрался.
демка адаптора тоже теперь не видит. но адаптор рабочий, GPIO мигает и считывает
Есть АК от RoverBook Navigator W200 с bq2060a с 24C02
Перепаковал пока на б/у банки, стояли в газонокосилке раньше, параметры у банок проверил - одинаковые (у родных, средняя секция была в обрыве), EEPROM слил прогером и подкоректировал, зашил, контролер не заблокировался.
При разряде в ноуте до 0, он работает и не отключается, пищит все время (типо включай ЗУ). Ждал пока отключится, не дождался отключтл сам - после уже не включается с кнопки, пока не подключишь ЗУ. Вот и спросил, если параметр отвечающий за нмжний предел
R2J240 20F020 LGC Lenovo 6-cells Нашел адреса блокировки и FCC . Очень трудоемкое дело этот поиск на одной батареи . А khseal пропал давно А счетчик циклов правится с демки бетуворкс по адресу 62 в явном виде ) После сборки корпуса и полных двух циклов заряд-разряд - батарея держит 3 часа
sakatgg DV и есть,что написано на батарее,элементы по 3.6в номиналом,при 3.7в DV будет 11.1в. Но это думаю особо не будет влиять для этого контроллера.Контроллер старый,многого нет, как у современных,да и дополнительную защиту учитывайте на отдельной микросхеме. Батарея должна сама отключить нагрузку,ноут тут незачем. Подключите ДММ на выводы пака и смотрите-ловите момент,когда контроллер отключит нагрузку. Нагрузку можно сделать на ЛМ317 1-1.5 ампера на радиаторе от старого ЦПУ и вентилятором родным, добавить ключ управления и можно с адаптера прог управлять им.Посмотрите в файлах-папках jn SBW схему для примера. Сравнивайте значения в еепроме.
jonpim А дампы, что было и что получилось рабочее, где?
