Карманный осциллограф на STM32
- GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3651316#p3651316"]Павел, можно последнюю прошивку в 60Mhz варианте. Не хочется в настройки esp-шки лезть.[/uquote] Выложил
Ещё, сегодня столкнулся- на стоп кадре маркеры остались двигаться стрелками наоборот. Поправьте при возможности.
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3152496#p3152496"]Убрал 084 ОУ и поставил 8066, пока без триггера, -5В упало до -3,4В ну и луч улетел вниз не знаю чо будет если на триггер еще ОУ поставить. Но форма красивая . В принципе до 500КГц смотреть можно будет.[/uquote]
Достался сей чудной аппарат и тут сразу возник вопрос, а что если ставить не 8066 а 4861-3. По цоколёвке он соответствует tl084. А так как первый усилитель у нас не используется, то происходит полное соответствие по площадке. Частота и скорость нарастания у данной модели выше, смещение меньше, Ну и да, придется подгонять усиление. Или я что то упускаю?
добрый день, хочу приобрести плату версии 2, Отличная плата Silverdjus к кому обращаться?. Желающие вроде бы есть "Александр80" Может быть скооперироваться и заказать в Китае? Если есть желающие, пишите. Давайте организоваться
Уважаемый GFX< есть ли прошивка без (или минимум функций) на энкодере, а все управление на тачпаде
dronwow
- Родился
- Откуда: Калининградская обл. Гусевский район город Гусев ул. московская дом 33 кв 17
Кто продает ?
ребят, хочу прошить dso138 в хранилище яндекса, три прошивки GFXscope_v1_1_3_stm32f103.hex, 2019_03_30_GFXscope_v138_2 и 2019_03_30_GFXscope_v138 какую прошить? буду делать проводок и менять операционник. Функционал кнопок будет таким же или поменяется или вообще они не будут работать???? Поподробнее чуть чуть можно....Этот осциллограф у многих, но почти никто ничего не знает об этой прошивке. Шить как родную прошивку? Проводок и ОУ до прошивки поменять или после?
[uquote="dak20",url="/forum/viewtopic.php?p=3659472#p3659472"]ребят, хочу прошить dso138 в хранилище яндекса, три прошивки GFXscope_v1_1_3_stm32f103.hex, 2019_03_3......[/uquote] Высокотехнологичная перемычка обязательна, замена ОУ на твое усмотрение(тот же AD8066 уже спокойно показывает меандр 100кГц). Шить так же как и родную. Функционал в принципе идентичен,развертка по времени больше и выборка больше. Перемычка не мешает работать и со стоковой прошивкой, так как используются разные входы. Интерфейс интуитивно понятен. Тестовый сигнал потеряешь. Про первую версию где то вначале темы описание, про последние 2(смотри по датам) описание ищи где то в конце по теме (от даты отталкивайся чтобы быстрее найти)
Это уже будешь смотреть после замены ОУ, опять же если будешь менять. Я вот жду ada4861-3 когда приедут. Посмотрим что получится
Привет)
Давно тут не писал.
Достался мне на бонусы DSO138 версии mini.
Не разу с dso138 дело не имел, но игрушка понравилась))
Особенности и отличия от предыдущей версии:
- Состоит из двух плат: Цифровой и аналоговой части.
Т.е. на плате с экраном распаян stm с обвязкой, ну и контроллер экрана там-же.
- Переработана система питания. Не сильно. Но теперь аппарат может легко питаться и работать от micro-usb. А также есть возможность вкрячить аккумулятор на 3,7v, что очень удобно, на мой взгляд.
- Аналоговая часть оставлена практически без изменений. Тот же ОУ tl084.
- Цифровая часть. Пока на уровне сравнений с предыдущей версией. Сижу, и смотрю, что не так.. Проц. по крайней мере тот-же.
Попытался его "раскачать" прошивкой от уважаемого GFX, плюс доп.проводок к PА4.
К сожалению, не пошло. Экран выдает белый экран(
Родная прошивка прошивается обратно хорошо, и игрушка работает.
По мере "ковыряния", буду переодически сюда писать о успехах)
Кста, спасибо GFX и Silverjus(прислал плату), за обалденный осцилл!
Добавлено after 35 minutes 18 seconds:
Таки да.. цифровая часть отличается.
Прошивка от GFX на эту версию dso138 не подойдёт)
Давно тут не писал.
Тоже думал брать mini но так как есть прошивка и доработки не стал. Не думаю что в мини что то кардинально переработали.
[uquote="dak20",url="/forum/viewtopic.php?p=3662599#p3662599"]Тоже думал брать mini но так как есть прошивка и доработки не стал. Не думаю что в мини что то кардинально переработали.[/uquote]
Изменили цепочку отрицательного питания из за чего шумы в разы меньше, но меандр выше 19кГц всё равно не увидишь хД
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3662666#p3662666"][uquote="dak20",url="/forum/viewtopic.php?p=3662599#p3662599"]Тоже думал брать mini но так как есть прошивка и доработки не стал. Не думаю что в мини что то кардинально переработали.[/uquote]
Изменили цепочку отрицательного питания из за чего шумы в разы меньше, но меандр выше 19кГц всё равно не увидишь хД[/uquote]
Не только цепочку отрицательного питания. В целом систему питания поменяли.
Да и проц распаян чуть по другому.
Upd. И да, Ad8066 туда проблематичнее воткнуть.
[uquote="monoreals",url="/forum/viewtopic.php?p=3662674#p3662674"].
Upd. И да, Ad8066 туда проблематичнее воткнуть.[/uquote]
Так же ad8066 ставить. +/-5 вольт на ОУ там есть. Да и усилители задействованы те же
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3662994#p3662994"][uquote="monoreals",url="/forum/viewtopic.php?p=3662674#p3662674"].
Так же ad8066 ставить. +/-5 вольт на ОУ там есть. Да и усилители задействованы те же[/uquote]
Не те же. Задействованы второй и четвертый.
[uquote="monoreals",url="/forum/viewtopic.php?p=3663005#p3663005"][uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3662994#p3662994"][uquote="monoreals",url="/forum/viewtopic.php?p=3662674#p3662674"].
Не те же. Задействованы второй и четвертый.[/uquote]
Виноват, не обратил внимания
И так, что я имею, пришли 2 ada4861-3 (Made in China). Не Плавятся пр температуре 180 по Цельсию - это уже хорошо. Но у меня тут тупик. Поставил первый образец. Сигнал сразу ушел в глубокий минус (-41 вольт). Автонастройка на ноль всё равно не вытягивает. Подключаю на тест смотрю сигнал. при 1 вольт и 0.1 вольт показывает ровную тишину. при 10мВ показывает сигнал , но что при AC что при DC меандр выше нуля на 5мВ. Тригер мигает в любом положении вне зависимости от положения щупа, Будь то даже земля. Проверил напряжение, По питанию -V 7.8 вольта, AV+ AV- +/-4.98 стабильно. По V1 V3 и TLVL при отношении к земле 0.2 0.4 вольта на всех. При отношении к тесту сигналы вообще не соответствуют Нужным сигналам даже близко. И тут вопрос, несовместимость или же мейд ин чина...... И тут е вопрос, а сколько на том же dso138 максимальный ток по отрицательной стороне, возможно проблема в питании
ну ладно про прошивку, ну про железо то 138-го - давайте в его собственной ветке
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=117371
там и за ремонт все изжёванно дальше некуда.
[uquote="котяра63",url="/forum/viewtopic.php?p=3654989#p3654989"]добрый день, хочу приобрести плату версии 2, Отличная плата Silverdjus к кому обращаться?. Желающие вроде бы есть "Александр80" Может быть скооперироваться и заказать в Китае? Если есть желающие, пишите. Давайте организоваться[/uquote]
Присоединяюсь.
Присоединяюсь.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
