Параллельное подключение реле
fogis
Сообщение fogis »
Здравствуйте! Хочу подключить насос через 2 реле, которые измеряют температуру (один воздуха, другой теплоносителя). Подскажите, что произойдет при срабатывании одного из реле при условии, что второе реле работает (схема прикреплена)?
gsmart
Re: Параллельное подключение реле
Сообщение gsmart »
fogis писал(а):Хочу подключить насос через 2 реле, которые измеряют температуру (один воздуха, другой теплоносителя).
Вам какая логика работы нужна, насос включается при срабатывании любого из двух реле?
Или мотор включается только при одновременном срабатывании двух реле?
Либо мотор включается при срабатывании одного реле и выключается при последующем срабатывании второго?
fogis писал(а):Подскажите, что произойдет при срабатывании одного из реле при условии, что второе реле работает
Ничего не произойдёт при правильной фазировки, как работал мотор, так и будет работать.
fogis
Сообщение fogis »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3661810#p3661810"]
Ничего не произойдёт при правильной фазировки, как работал мотор, так и будет работать.[/uquote]
Логика только в том чтобы при срабатывании любого из реле работал насос. Выключался когда оба реле разомкнулись. Просто могли возникать случаи срабатывании их одновременно, так как они не взаимодействуют друг с другом. Как я понял при срабатывании обоих реле как бы увеличивается сечение проводника, а напряжение и т.д. не изменяются. Извиняюсь если написал через ж..у.
Последний раз редактировалось aen Пт июл 05, 2019 18:33:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
gsmart
Сообщение gsmart »
fogis писал(а): Как я понял при срабатывании обоих реле как бы увеличивается сечение проводника, а напряжение и т.д. не изменяются.
Типа того. При одновременном срабатывании двух реле будет паралельное включение контактов.
Только при расключении фазировку не перепутай.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Только такое включение нельзя использовать для умощнения реле, которое первое замкнётся то и примет на себя весь ток. Даже когда катушки включены параллельно.
musor
Сообщение musor »
похоже какойто кривое управленни инкубатором
fogis
Сообщение fogis »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3661883#p3661883"]похоже какойто кривое управленни инкубатором[/uquote]
Не инкубатором, а насосом в отоплении. А на счёт кривое то возможно. Есть просто 2 реле с термодатчиками один в котельной на трубе, а другой в комнате и надо чтобы насос включался при понижении температуры в комнате, а также при понижении температуры обратки. Идеально написать на Ардуино скетч, но я не умею. Так что исхожу из того, что есть.
АлександрЛ
[uquote="fogis",url="/forum/viewtopic.php?p=3661840#p3661840"]Логика только в том чтобы при срабатывании любого из реле работал насос. Выключался когда оба реле разомкнулись. Просто могли возникать случаи срабатывании их одновременно, так как они не взаимодействуют друг с другом.[/uquote]
Правильно подключите оба реле, и никаких проблем не будет.
Просто насос будет включаться при срабатывании любого реле, или обеих реле одновременно.
fogis
Сообщение fogis »
АлександрЛ, а Вы уверены в схеме где размыкаются в реле 2 провода? Вроде точка контакта от потребителя не на тот проводник поставлена
АлександрЛ
[uquote="fogis",url="/forum/viewtopic.php?p=3661942#p3661942"]АлександрЛ, Вроде точка контакта от потребителя не на тот проводник поставлена[/uquote]Аа.. извиняюсь, :facepalm: фуйню спорол-с... :))) :))) Конечно, нижний провол от мотора должен быть подключён к тому проводу, что правее находится..
Вернуться в «Теория»
