Винил-корректор
Костя_1986
Re: Винил-корректор
Сообщение Костя_1986 »
По входам МАГНИТОФОН и ТЮНЕР при подаче 1кГц выдает 15 Вольт на 8 Ом нагрузки до срабатывания защиты и правильной (дифференцированной) индикации перегрузки. Здесь проблем нет.
Вход ЗС до замены электролитов не проверил. А зря, может всё работало :(
Кстати, судя по тому, что питание двухполярное и от точки 4 ипоступает отрицательное, то С 14 должен быть всё таки плюсом к земле.
SSkot
Re: Винил-корректор
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3660285#p3660285"]Не понятно по конденсаторам С14. На разных схемах они ориентированы то + к земле, то минусом.[/uquote]
ну перепутала девчонка оформитель место плюсика, ну и что)))
а на других схемах не перепутала.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3660297#p3660297"]судя по тому, что питание двухполярное[/uquote]
а вот и не двуполярное.
и пусть не смущает подача минуса на R17, для чего это я и сам не знаю. но это не двуполяр.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Костя_1986
Re: Винил-корректор
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3660342#p3660342"]ну перепутала девчонка оформитель место плюсика, ну и что)))[/uquote]
На R15 от точки 4 по схеме и по факту приходит - 33 В а на R 16 от точки 5 приходит + 33 В.
При этом логично, что С14 плюсом к земле.
SSkot
Re: Винил-корректор
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3660386#p3660386"]На R15 от точки 4 по схеме и по факту приходит - 33 В[/uquote]
точно ничего не смущает?
или у вас схема стабилизатора другая?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Костя_1986
Re: Винил-корректор
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3660394#p3660394"]точно ничего не смущает?
или у вас схема стабилизатора другая?[/uquote]
Нет, ничего не смущает.
Вот Ваша схема с напряжениями.
(93.31 КБ) 633 скачивания
SSkot
Re: Винил-корректор
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3660413#p3660413"]Вот Ваша схема с напряжениями.[/uquote]
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3660386#p3660386"]На R15 от точки 4 по схеме и по факту приходит - 33 В а на R 16 от точки 5 приходит + 33 В.[/uquote]
так + или - на точке 4?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Костя_1986
Re: Винил-корректор
Хороший вопрос.
Посмотрев все имеющиеся у меня схемы, сделал такой вывод :
т. 4 фонокорректора соответствует т. 8 стабилизатора (- 33 В)
т. 5 фонокорректора соответствует т. 4 стабилизатора (+ 33 В)
Прошу прощения - вот так верно.
Последний раз редактировалось Костя_1986 Ср июл 03, 2019 12:47:11, всего редактировалось 1 раз.
SSkot
Re: Винил-корректор
Сообщение SSkot »
ЩАЗ.
Фоник контакт 4 - контакт 8 стаб. (-33В)
Фоник контакт 5 - контакт 4 стаб. (+33В)
Фоник контакт 6 - контакт 6 стаб. (общ)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Костя_1986
Re: Винил-корректор
Опередили меня чуток :)
SSkot
Re: Винил-корректор
Сообщение SSkot »
хотя если верить подписанным напряжениям не схеме... они положительные.. или минусы просто не ставили.
но сравнить тем что в реальном фонике можно, глядишь и в неисправном канале чего то найдется.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Костя_1986
Re: Винил-корректор
Буду сегодня искать :))
Добавлено after 8 hours 4 minutes 15 seconds:
Всё проверил, транзисторы припаяны правильно, конденсаторы тоже. Результат отрицательный.
Мой проигрыватель имеет встроенный фонокорректор и выход 500 мВ, так что решил я снять плату корректора с усилителя. Теперь не замыкается реле на плате защиты. Я так подозреваю с этим связано отсоединение (размыкание цепи) проводков приходивших на точки 9 и 12 корректора.
Как бы их теперь соединить правильно ? Каждый Через резистор 120 к Ом на землю ?
(127.5 КБ) 620 скачиваний
(204.52 КБ) 569 скачиваний
Муркиз
Re: Винил-корректор
Сообщение Муркиз »
Это вряд-ли - реле защиты работает лишь по состоянию выходного усилителя, и питание его не должно проходить через малосигнальную входную плату.
Скорее задел что то в проводах.
SSkot
Re: Винил-корректор
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3660459#p3660459"]Теперь не замыкается реле на плате защиты.[/uquote]
напортачил
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3660459#p3660459"](размыкание цепи) проводков приходивших на точки 9 и 12 корректора.[/uquote]
нихт нихт
А1-фоник
А5-стаб.
А6-защита
защита рубит при постоянке на выходе, отсутвию плеча питалова, положение доп контактов тумблера сети замыканием на общий.
питается от отдельной обмотки транса, свой выпрямитель на борту.
не вижу проблем проверить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Костя_1986
Re: Винил-корректор
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3660843#p3660843"]защита рубит при постоянке на выходе, отсутвию плеча питалова, положение доп контактов тумблера сети замыканием на общий.
не вижу проблем проверить.[/uquote]
Да, точки 9 и 12 фонокоррктора не влияют на плату защиты - они связаны только с работой фильтра 20 Гц корректора.
И не трогал ведь плату защиты то...
С утра успел померить напряжения в т. 10 и 15 платы защиты. Должно быть +- 43 Вольта, а у меня разница + 49 и - 38 Вольт.
Вечером буду ковыряться :solder:
Костя_1986
Re: Винил-корректор
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3660843#p3660843"]защита рубит при постоянке на выходе[/uquote]
Что это значит ?
Перекос питания на плате защиты и далее устранил путем припаивания общего провода приходившего в точку 6 корректора на землю.
Реле всё также не срабатывает.
Напряжение на резисторах R 36 плат усилителей мощности + 30 В. Это постоянка на выходе ?
(221.95 КБ) 630 скачиваний
SSkot
Re: Винил-корректор
Сообщение SSkot »
Константин, похоже амфитон пока побеждает. Защита подключена к выходам усилителей на контроль постоянного напряжения на выходе, подключена к цепям питания на усилителей, то бишь контроль перекоса (хотя если плечо упадет, то появиться постоянна, ну да бог с ним), подключена к доп контактам сетевого выключателя и рубит АС при выключении аппарата.
Чего ты там устранил я чес слово не понял.
Все лекго проверяется.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Костя_1986
Re: Винил-корректор
На плате УМ Резистор R36 номиналом 1 Ом шунтированный индуктивностью. На нем (у обоих каналов) сейчас напряжение 30 В. Это постоянка на выходе ?
SSkot
Re: Винил-корректор
Сообщение SSkot »
Ес оф кос
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Костя_1986
Re: Винил-корректор
Проверил входа :
ЗС и Тюнер - постоянка на общем :shock:
МФ - постоянка везде :o
Што это такое :dont_know:
SSkot
Re: Винил-корректор
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3661447#p3661447"]Што это такое[/uquote]
невнимательность.
аппарат нужно чинить так как будто там вообще ничего не работает.
начни проверку с блока питания, чтоб присутствовали нужные напряжения в нужных точках.
потом защита
потом блок ТБ и РГ, затем УМ.
фоник тож лучше оставить, комплектность.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
