Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай)
Текущее время: Сб мар 14, 2026 07:47:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай)
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 11:13:30
Добрый день!!!
Можно ли поставить вместо rd06 ---RD15HVF1 ?
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай)
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 23:24:02
никого , кто подскажет
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 08:11:57
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Попробовать можно, если суммарное напряжение на стоке не будет превышать 30В, кроме того возможно появление возбудов, т.к. RD15 более высокочастотный. (RD06, RD15).
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 09:32:21
а схема включения есть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 09:37:06
Карма: 64
Полевика? ТХ?
https://radioskot.ru/forum/4-12859-1
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 20:28:28
Это схема для рд06. Как туда приделать рд15? Доработки нужны!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 21:14:39
Рейтинг сообщений: 705
Такая замена возможна, но бессмысленна. Выход не станет больше, его ограничит на прежнем уровне система АРУ, выполненная на Q9.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 21:18:08
Карма: 64
Да просто впаяйте как есть (цоколевка-то одинаковая), только фланец заизолируйте если он на плате не соединен с истоком. Питание на него по-началу лучше подать половину от рабочего, а потом постепенно повысить до нормы, контролируя КСВ и потребляемый ток, естественно подцепив эквивалент (50 ом) на выход. Там у него в базе делитель регулировки уровня - можно подобрать резюки, чтоб при нормальном питании мощность не выходила за 7...10вт, что обеспечит запас по устойчивости.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 22:55:48
Тупо пришли из китая рд15 впаял как положено. Включаю просидает напряжение на БП с12до 1 вольта как полный коротыш табло не светиться. Думал запалил всё. Нет впаиваю назад дигиадированный рд06 работает но он у меня уже паленный выдает максимум 1ватт в полном режиме. Сжег я его. Что может быть? Подделка рд15? Или что.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
RD06 тоже придет из китая. Как бы не спалить всё ))))
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 06:56:24
Рейтинг сообщений: 13
во-первых, скорее всего палёный, - можно проверить его измерив ёмкость затвора (должна быть 60 пФ) да скорее всего у него даже цоколевка как у обычного irf, т.е. сток находится справа а не посередине, естественно, всё напряжение падает на защитном диоде. Отсюда и падение 1 вольт.
А во-вторых, его нельзя ставить в эту схему, даже настоящий, не будет согласования, ничего работать не будет.
Эти транзисторы в китае заказывать не имеет смысла - слишком много контрафакта. Нужно брать в отечественных магазинах - промэлектроника, платан - являющихся официальными представителями мицубиси. Да хоть в чип и дипе закажите. Дорого но верно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 09:43:05
Нет прозвонил не соеденен. Точно такие же процессы как на rd06. Площадка которая прикручивается к радиатору прозвон на центральную ногу у обоих и на сток сопротивлени показывает что rd06 что rd15 . Откуда кз тогда? Я покупал в китае рд06 абсолютно рабочие не первый сжег уже рд06)))) :))
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 09:48:51
Карма: 64
Проверьте Q9. Пороговое напряжение затвора RD15 вдвое ниже. чем у RD6, поэтому на эмиттере Q9 напряжение надо бы снизить до 2.5...2.7В.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 09:53:24
Что такое Q9?))) Как? И что поэтому кз?
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 10:46:03
Карма: 64
Транзистор управления мощностью.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 11:00:06
понял надо на транзистор 8550 2.7 вольта. с помощью резистора
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 11:33:17
Карма: 64
Этот резистор не поможет (напряжение на базе не должно отличаться от напряжения эмиттера более, чем на 0.5...1В). Для начала можно просто выпаять Q9 и включив без него, проверить осталось ли КЗ.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 11:57:20
Во первых их там 2 штуки какой именно? Во вторых я с таким трудом выпаял старые и впаял новые думал в них проблема. Там очень жиденькие дорожки и плата двусторонняя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 12:14:58
Карма: 64
Чего 2 штуки? Если можно фотку места ремонта.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 12:30:28
dсверху 2 транзистора 8550
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
деталек побольше чем на рд06
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
svic ---какой выпаеваем?
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 12:53:12
Карма: 64
Думаю этот.
