Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, парни:) Вопрос не совсем по питанию... В ПНИ что собрал (который выше обсуждали) есть узел защиты, при замыкании провода на землю, ПНИ отключается. Вопрос собственно такой, как правильнее организовать, что бы ПНИ отключался при перегреве усилителя и при превышении выходного напряжения?
Сообщение kentgaryk »
Он не может превысить выходное напряжение выше питания. Защиту делают либо по превышению выходного тока, либо по перегреву.
почему не может? Сейчас настроено на выход 32В, а если со стабилизацией что то случится, то на выходе будет 42...
Сообщение zaka »
Простите, не мог ответить, был занят.
Asaba писал(а):Срисуйте кусок схемы. Без этого никак.
Ок, постараюсь как смогу...
Martin76 писал(а):Судя по фотке R5 похоже тоже выгоревший... а если да, то и ключ.
Вот это глаз!!!! Спасибо. Присмотрелся - действительно маленькая точка на резюке R5. Прозвонил вместо номинала 2.2 к больше 10 к. Добрался до ключа - в самом делел везде КЗ, т.е. пробит. Огромное спасибо!!!
kentgaryk писал(а):схему рисовать не хочешь
Занят был, хотя теперь не знаю, надо ли? Нашли кучу сгоревшего...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657850#p3657850"]убери при фотографировании серую хрень которая все закрывает. Может станет видно чем вся эта схема шимится.[/uquote]
Вот, пожалуйста
Скажите ключ менять надо таким же, или есть аналоги? Может глупость спросил, просто не сталкивался с этим прежде...
(161.92 КБ) 341 скачивание
Сообщение wlvyonokw »
Добрый день. Как понизить силу тока на блоке питания. 12в 5А, а надо 12в 3,2А
Последний раз редактировалось wlvyonokw Пт июн 28, 2019 20:06:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
подключать нагрузку не на 5А, а на 3.8 А.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3658292#p3658292"]подключать нагрузку не на 5А, а на 3.8 А.[/uquote]
поясни? У меня светодиодная линейка на 40ват, а блок питания на 60, как сделать так чтоб выдавалось 40? Или не имеет значения для потребителя он своё возьмёт и всё?
Ну как то так и будет. Блок отдаст ровно столько ватт, сколько нужно нагрузке ( при условии что мощности хватает). Ни чего не нужно уменьшать.
Сообщение Upgrader »
[uquote="wlvyonokw",url="/forum/viewtopic.php?p=3658300#p3658300"]как сделать так чтоб выдавалось 40?[/uquote]Само сделается.
Чудо техники ептыть :)))
Если светодиодные ленты рассчитаны на конкретное напряжение, то надо подавать это конкретное напряжение. Остальное мало интересует.
Если для светодиодных лент вдруг указано не напряжение, не мощность, а максимальный ток и отсутствуют резисторы - тогда могут быть нюансы... но это надо уточнять, я таких лент не видел.
Upgrader писал(а):я таких лент не видел.
Токовые линейки. Рассчитаны на определенный ток и требуют токового драйвера.
Сообщение Телекот »
wlvyonokw писал(а): У меня светодиодная линейка на 40ват
что за линейка?
Сообщение falkonist »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3658323#p3658323"]требуют токового драйвера.[/uquote]Иными словами - стабилизатора тока.
Да. Вот так они выглядят.
Драйвер это как раз та штука которая делает то что нужно автору:
из как сделать так чтоб выдавалось 40?
:solder:
У ТСа лента явно не токовая, а просто на 12В, самая обычная с балластными резисторами. И самый обычный источник 12В. Надо просто подключить и не парить моск.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3658452#p3658452"]У ТСа лента явно не токовая[/uquote]По каким признакам?
wlvyonokw писал(а):Добрый день. Как понизить силу тока на блоке питания. 12в 5А, а надо 12в 3,2А
На 12В не встречал токовых линеек никогда.
А как правильно выбрать снаббер для тиристорного регулятора? Мощность 2 КВт для электромотора коллекторного.
Обычно ставят конденсатор 0,1 мкф, может нужно увеличить?
Если работает нормально, без сбоев во всем диапазоне регулировок то не стоит ничего мудрить.
Я еще не собрал схему. Планирую какие детали поставить
