Мелкие вопросы по питанию.
Здравствуйте!
Я резистор считал по онлайн калькулятору....
Значит вот как и обещал, схема по которой собирал и печатная плата.
Печатная плата
Перепоял резистор, получилось 12,7К частота 41,3, но не завелся... Пробовал увеличивал частоту до 120, и опускал ниже, но эффекта ни какого...
Добавлено after 4 hours 8 minutes 11 seconds:
Кажется нашел проблему. При наметке первички, промахнулся и намотал 6 витков вместо 5... Буду перематывать...
- ПНИ.lay6
- (287.07 КБ) 396 скачиваний
- (210.31 КБ) 509 скачиваний
- (47.88 КБ) 354 скачивания
А ты не пользуйся калькуляторами, открой даташит и возьми формулу, которую я приводил выше.
Калькулятор считает частоту генератора, а на выходе частота зависит от схемы включения.
ну в 1тактах 494редкость тока у мазохистоф и сектантоф...
кстати неработа от 6в вместо 5 не может быть ну будет чуть другой выход и фсе
Собрал БП на модуле китайском при подключение и увеличение нагрузки падает напряжение. Но еще до этого БП отметил что падает напряжение при подключение нагрузки.
Вот пример:выход модуль 12 вольт, подключаю нагрузку амперметр показывает 5 ампер(омы не замерял), напряжение просаживается с 12 до 7.2 вольта в это время на входе в модуль то есть после моста и кондера напряжение с 8.9 просаживается до 5.4 вольта, в это же время напряжение на вторички трансформатора с 7.5 вольта просаживается до 6.8 вольта. Транс считался на вторичку 7.5 вольта 8 ампер после моста и кондера с нагрузкой в виде вентилятора 9 вольт выдает. Замерил выдаваемый ток со вторички 7.5 ампер. Мост брал готовый на 8 ампер, на радиаторе с вентилятором, на ощупь никак не греется.
Объясните почему падает напряжение и что будет с нагрузкой например магнитолой вырубится на таком напряжение или будет тянуть. И как минимизировать падение напряжения. Увеличение емкости кондера с 10000 до 20000 тысяч мкФ результата не дало.
на входе 5,4, а на выходе 7,2.
это как так получается?
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3656038#p3656038"]выход...напряжение просаживается с 12 до 7.2 вольта.....в это время на входе в модуль то есть после моста и кондера напряжение с 8.9 просаживается до 5.4 вольта[/uquote] У Вас модуль повышающий что ли?
Некоторые магнитолы отключаются при напряжении около 10 - 11 вольт во избежание глубокого разряда АКБ (если вдруг забыли выключить). Косвенно это заметно при запуске стартера и слабоватой АКБ - при просадке напряжения магнитола кратковременно вырубается.bosoi писал(а):что будет с нагрузкой например магнитолой вырубится на таком напряжение или будет тянуть
Да повышающий, и че делать с этим напряжением, да дело не только в этом модуле, я так понял всегда напруга садится, нужен стабилизатор. Это наверное навороченная магнитола если сама вырубается обычно высасывают батарею. Да и до 3 ампер напряжение еще держится приемлемо и садится с 12 вольт до 11.3 вольта, а вот после 3 ампер начинает сыпаться. На связке мост-кондер при этом напряжение снижается приемлемо с 8.9 вольт до 5.4 что равняется 3.5 вольт, есть ли смысл менять мост на более мощный.
Не надо пока трогать диодный мост. Проще всего подключить магнитолу и погонять её некоторое время на разной громкости с целью проверки нагрева БП и возможных отключений. Может быть Вас вполне устроит уровень громкости при токах до 3 ампер.
В принципе Вы правы, есть с чем сравнить у меня в авто магнитола 45 ватт, что при заглшеном двигателе и питание бортсети 12 вольт даёт 3.7 ампера если выкрутить на всю и 3.2 ампера при запущенном движке напряжение бортсети 14.1-14.5 вольт орет нормально. Подскажите, а что если после моста и кондера зафигачить что нибудь вроде lm338t и стабилизировать вольт на 7 и уже стабилизированное напряжение подать на повышающий модуль, только вот lm338t до 5 ампер есть что нибудь наподобие ампер на 10 и с развoдкой элементов по типу lm338t.
Любой стабилизатор - это дополнительные потери. Не надо ничего добавлять. Этой ЛМке надо минимум 3 вольта между входом и выходом. У Вас они есть? Надо испытать то, что есть.
Всем доброго!
Вопрос - выдержат ли паянные соединения медных шин 5*1,18 мм (5,9 мм2) ток 30 ампер? Речь идет о шинах мостового инвертора. Да, я знаю, что болтами надежнее, но увы, нет места.
Если шины в воздухе висят то точно выдержат...а далее в зависимости от зависимости.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3656246#p3656246"]Если шины в воздухе висят то точно выдержат...а далее в зависимости от зависимости.
[/uquote]
В воздухе. Концы с одной стороны припаяны к плате с ключами, другими концами шинки от параллельных ключей припаиваются к более толстым, которые уже идут к трансу и кондёрам.
Парни,доброго времени суток! Перемотал трансформатор, впаял,включил, ПНИ запустился, но ток потребления всего 110ма на хх. Чет как то мало или нормально? Напомню, преобразователь с 12 в +32 однополярное.
Вполне нормально и не так уж и мало.
Здрасте!
В общем настроил стабилизацию, подстроил частоту ( не знаю правильно ли, но выбрал частоту при которой ток на ХХ минимален).
В итоге при нагрузке выхода на 150Ом получил ток 710ма. Потом повесил резистор на 2.7кОм получил ток 120ма. Эти параметры нормальные?
И еще вопрос, помимо основной обмотки на 32В, намотал еще одну на +\- 15В 1 проводом 0.8 (ток большой там не нужен), по программе ЛайтКалк получил 8+8 витков (для 32В 16 витков), но на выходе получил +\- 35 вольт на ХХ, что много ( то же самое и с основной обмоткой, без стабилизации выдает 42 вольта). Почему то всегда расчетное напряжение очень сильно занижено... Почему так?
Еще вопрос, говорили что выход преобразователя должен быть нагружен на минимальную нагрузку для нормальной работы, а как рассчитать сопротивление, которое нужно впаять на выход?
Ну, а дроссель в этой намотанной 15-вольтовой обмотке есть? Если нет, то там амплитуда. А она примерно в 2 раза больше. Если дросселя не предвидится, то надо убиравть витки. Оставь там 5+5 витков и добавь на выходе линейный двуполярный стабилизатор- будет хорошее чистое питание для предварительных модулей.
Дроссель стоит, я завтра уже сделаю фото, покажу что напаял. Единственное что не проверял под нагрузкой, завтра по резистору в плечо впаяю, посмотрю как будет проседать.
Сматывать уже не выйдет, транс уже впаял.
