Блок питания с electronics-lab
Сообщение Максим85 »
Спасибо ivp1967 ,я уже сделал, но запуск очень неуверенный. Попробую запрограммировать бит детектора пониженного напряжения.
Еще одна поблема. Собрал БП, радовался, и тоже решил накоротко замкнуть клеммы. :oops: Итог постоянно горит светик ограничения тока, напруга на выходе -0,6...-0,55в. Менял Q4, Q2 непомогло. В чем еще м/б траббла? Как проверить TL081е?
Также каму не тяжело обьясните как настроить амерметр, а то на LCD одно, а на Мультике Mastech MY64 совсем другое.
И еще, как всетаки работает ограничение тока, и как его настроить допустим на 0,75А; 0,27А; или др. для одной и той же нагрузки, что при этом должно отображаться на экране?
Спасибо за внимание... :)
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение ivp1967 »
Максим85 писал(а):Спасибо ivp1967 ,я уже сделал, но запуск очень неуверенный. Попробую запрограммировать бит детектора пониженного напряжения.
Вы настройку ампервольтметра провели как на сайте описано? При нажатой кнопке включить питание и выставить все нужные параметры, в том числе сопротивление шунта в БП. У меня после настройки показания пока практически не отличается от показания тестера.
Про ограничение тока. Замыкаете выход и вращая переменник тока выставляете по амперметру нужный ток ограничения.
Про операционники на память (схемы под рукой нету). На выходе второго должно быть около 11-12в. На выходе третьего должно меняться при вращении регулятора напряжения.
Я как раз это и сделал. Итог: светится светик, при вращении резистора вольтажа он светится то чуть ярче, то тусклее. И всё.
Нет какого либо другого способа выставить ток, с менее дорогими, в денежном плане, последствиями.
Сообщение J-Tec »
Подскажите что может быть с измерителем, прошил со стондартными фюзами меги, включаю и засвечен весь верхний ряд снгментов и больше ничего :(
Сообщение ivp1967 »
J-Tec писал(а):Подскажите что может быть с измерителем, прошил со стондартными фюзами меги, включаю и засвечен весь верхний ряд снгментов и больше ничего :(
Если речь идет о измерителе из статьи БП на atmega8 и плату делали с сайта, то после программирования МК необходимо закоротить 1 и 5 ноги на разъеме дисплея, иначе работать не будет.
Сообщение J-Tec »
Измеритель который используется автором в его БП.
Плата под SMD.
Сообщение J-Tec »
Спасибо всем кто памог!
Все заработала и с блока выжел 8 Ампер, с небольшой даработкай!!!
Сообщение ivp1967 »
J-Tec писал(а):Спасибо всем кто памог!
Поделитесь вашими доработками, очень интересно.
Сообщение J-Tec »
И увеличил Р2 до 22к.
И еще по измерителю у меня максимально показывает 1А, хоты на самом деле нолжно быть намного больше.
И кто какое использует измерительное сопротивление?
Сообщение J-Tec »
Все с измерителем разобрался.
Осталось заказать резистор на 50 или 100 Вт. А то при токе в 7А 10Вт-ный резистор грееися и плывут пакозания тока.
Сообщение J-Tec »
Одно но по БП.
Для этой схемы желательно чтобы в трансформаторе можно было переключать обмотки!!! Т.к. очень сильно греются выходной (ные) транзисторы.
apl
Сообщение apl »
Привет всем!
вот мой вариант печатки. Делал под свой корпус. Может кому подойдет...
My_0-30.lay
Печатка (SprintLayout5)
(102.34 КБ) 1256 скачиваний
apl
Сообщение apl »
И еще:
1. Можно ли так запитать приборы (DT-830B), будет ли работать?
2. Амперметр будет выставлен на 10А, т.е. "Unfused"... можно ли защитить амперметр диодом от КЗ, перегрузки (стаб)? если да, то насколько он будет врать? если нет, то как подключить амперметр?
(4.07 КБ) 1292 скачивания
apl
Сообщение apl »
Народу, смотрю, вложения из моих предыдущих постов скачали куча, а ответить на поставленные вопросы слабо?
Сообщение Proc »
когда делал измеритель на ATMEGA8 просто прошил на пони прог без фьюзов- не выставлял и не прописывал, на стандартных, от внутреннего генератора походу.
Скажите , а ни кто не делал защиту , которая срабатывает при кз на реле например, или при кз переключается в защитный режим и выходной транзистор в порядке и нагрузка обесточена , а потом при помощи кнопки сброс переводится в нормальный режим.
Сообщение dremka »
Скажите пожалуйста,загорелся сделать БП по схеме electronics-lab такой вопрос интересует,нашёл трансформатор на 24.4 Volt 3A вторичка такой пойдёт??? Доли вольт смущают, потянет схема неперегорит ничего???
aww
Сообщение aww »
dremka писал(а):Скажите пожалуйста,загорелся сделать БП по схеме electronics-lab такой вопрос интересует,нашёл трансформатор на 24.4 Volt 3A вторичка такой пойдёт??? Доли вольт смущают, потянет схема неперегорит ничего???
Не перегорит, всё нормально
aww
Сообщение dremka »
Спасибо большое за ответ!!! :))
Сообщение CyberSphere »
Подскажите пожалуйста. А можно ли заменить ОУ tl081 на скажем 082 или 084?У них вроде напряжение питания -+18. Дело в том что 081 уже нет в наличии, а новые завезут через неделю..
Сообщение sema »
посмотрите даташит там все есть, в 81 есть балансировка выхода, в 82 и 84 ее нет, ну и 81 один оу в корпусе, 82 два а 84 четыре оу в корпусе
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
