схема подключения трехфазного бесколлекторного dc двигателя
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
remygalenkas
Сообщение remygalenkas »
Помогите пожалуйста нужна схема подключения трехфазового бесколлекторного dc двигателя на 20в и 5А 10000 об. в минуту. Нужна самая простая схема по возможности толка вкл. и выкл. Даная схема нужна для акамуляторной болгарки. Оригинал погорел а все залито эпоксидной смолой разобрать не возможно мотор и механика целы. Не серчайте если не сюда с вопросом залез но тут единственная место где такого рода обсуждают движки.
gsmart
Re: схема подключения трехфазного бесколлекторного dc двигат
Сообщение gsmart »
Взять микросхему LB11880 (TDA5140; TDA5141; TDA5142; TDA5144; TDA5145), и усилить мощными ключами.
Ещё посмотрите TMCC160
Можно взять готовую плату:
https://alexgyver.ru/brushless-control/ ... 9488333821
musor
Сообщение musor »
к сожалению болгарка тяжелый инструмент и та самая пролстая шняга лишбы вертелси...не годится
почти уверен что там обратная связь по току и скорости
и если это проигнорировать оно или сразу погорит или будет останавливаться при малейшей нагрузке
вобщето страсно что там не коленкторник сериесник стоит-там ему самое место...и неубиваемо
боюсь что не расковыряф исходную плату и разрисоваф схемку вы не почините девайс тока потратитесь зря на детали скорей фсего там БДПТ с ДПРи обмоткой таходатчика...
насчет готовх плат -выбирать следует с ОС ка я писал приэтом еще надо знать параметры датчикоф мотора
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Re: схема подключения трехфазного бесколлекторного dc двигателя
самое разумное купить запчасть-блок комутатора под этот мотор но тут ка повезет цена от 1\3 до полной цены болгарки...иногда разумнее-выгодне новую купить-бонус запасной АКБ
remygalenkas
Датчики на движке 3 SMD (2242K) в корпусе SOT23 но дотащит по ним не нашел. Ключи имеются NCE40H21C https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 0H21C.html
musor
вы имейте в виду на программируемом микроконтроллер?
musor
Сообщение musor »
не важно на чем важно наличие ОБРАТНОЙ СВЯЗИ!!!
иначе толку не будет навернякуа
remygalenkas
Помогите пожалуйста найти дотащит на SMD (2242K) в корпусе SOT23 Датчика Холла бьюсь второй час нечего Гугл путного не выдает
Вернуться в «АвтоМотоВело»
