Форум РадиоКот • Просмотр темы - GSM метеостанция.
Текущее время: Вт авг 26, 2025 18:22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 901 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: GSM метеостанция.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2019 10:59:47
Прикрепил актуальную прошивку.
Приветствую.
Что-то не работает вообще с этой прошивкой... :(
Может эта прошивка для ATMEGA328 с кварцем на 16 МГц???
Хм.. Вроде же прошивка одна на 8 и 328, кварц без разницы точно (8\16).
Я на 328 ставил.
Атмега8 вообще давно не актуальная для этого проекта, зачем на ней собирать, на ней и функционал прошивки ограничен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2019 15:42:21
Те есть, я так понимаю, мне достаточно просто прошить 328-ю и вставить её вместо восьмой меги?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 06:54:45
Ну да, схема та же, должно заработать
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 07:08:37
Спасибо. Заказал 328 иеги. :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 09:22:20
Рейтинг сообщений: 14
vitalyadm Подскажите, Вы выкладывали в данной теме тестовую прошивку под мегу 328 и кварц 16мгц. У меня вопрос, будет ли с данной прошивкой корректно работать программа из темы простой usb станции? Если да, то не могли бы Вы в этой прошивке добавить еще отображение влажности с датчика dht22?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 19:07:05
Приветствую!
Прошил Мегу328 вашей прошивкой, фьюзы установил такие:
Не работает! :cry:
При подаче напряжения питания вспыхивают кратковременно три светодиода потом зелёный и красный начинают попеременно мигать, GSM модуль не включается, светодиод на модуле не реагирует.
Что за фигася такая... не пойму... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 19:14:25
takedown1 Снимите галку с фьюза CKDIV8 при данном фьюзе у Вас частота тактового генератора делится на 8 поэтому ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 20:06:19
Спасибо огромное, сейчас перепрошью! :beer:
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
Теперь после перепрошивки мигают все три светодиода в течении 20 секунд потом красный гаснет и синий с зелёным мигают :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Добавлено after 34 minutes 30 seconds:
Короче, получается такая фигня:
Перемычка, как на схеме для Атмеги 328 установлена:
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 05:36:19
По поводу этих перемигиваний где то в теме было такое, перечитайте тему где то с середины
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 12:46:25
Опять народмон.ру лежит. берегите свои денюжки и трафик
и как "удачно" у меня совпало. на мтс закончился трафик, подключить трафик на 500мб второй день не могу и тут хлоп, за 2 часа улетело 130 рублей
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 21:25:58
Нажимаю вывести график давления,а выводит только график температуры.Хотя показания давления есть.Как можно исправить?
2019-07-11_222825.png [85.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 21:36:47
Проверил у себя, всё нормально :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 21:43:50
Спс! Даже не знаю куда рыть))) Пробовал на разных компах. На смарте все нормально.Хотя нет! Нажал на температуру потом на давление и все,только одно показание. Завтра буду искать причину.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 11:49:18
СпойлерТеперь после перепрошивки мигают все три светодиода в течении 20 секунд потом красный гаснет и синий с зелёным мигают :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Синий и Зелёный мигают попеременно, Красный не горит- станция не смогла считать 10 раз подряд контрольную информацию с датчиков.
Перемычка - это для сигнализации. Роли не играет, у меня она разомкнута.
И еще попробуй поменять Fused с прямых на инверсивные (либо наоборот. У меня была проблема и с ними)
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 19:15:19
Значит,ситуация такого характера:
попробовал и так и этак с Вашей прошивкой, результат нулевой.
Скачал прошивку из статьи тут: https://radiokot.ru/circuit/digital/home/214/
Кстати "вес" прошивки намного меньше той, что было предоставлено вами, всего 38,7 кБ. Та,что у вас почему-то аж 82,8 кБ. :dont_know:
Поведение станции сейчас таково:
При включении все три светодиода мигают какое-то время, потом загорается синий, зелёный начинает мигать, а красный вообще молчит.
В личном кабинете "метеолк" ситуация такова:
Есть индикация что станция зарегистрирована, есть показания баланса (денег на счёте), НО НЕТ ДАННЫХ С ДАТЧИКОВ!!! :o
Вставляю Мегу-8, данные тут же приходят. :) Меняю на Мегу-328 кроме баланса ничего не приходит. :?
Что за чертовщина?????!!!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 06:26:32
takedown1, :dont_know:
А кварц на 16мгц установлен?
Индикация нормальной работы:
Синий горит постоянно - регистрация в сети GSM прошла успешно
Зелёный мигает с частотой 1 раз в секунду при горящем синем - GPRS соединение было успешно активировано
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 06:44:54
Стоит на 8 МГц. Попробую на 16...
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 21:31:40
Проскочило пару тревог по температуре(стоит как охранная) с такими данными "Тревога! Критическая температура! 3108.2°C!"
В записях журнала данных таких температур нет ! Откуда такие показатели :dont_know: Как можно исправить? А то бывает в 2 ночи звонит тревога смотрю,а там сработка по температуре :shock: 3108.2°C
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2019 22:28:30
Уже второй раз за 10 дней стало приходить такое сообщение от народмон: "Ошибка: Sensor T2=3108.2 out of range -55-125"
Что не так?
При чем эта ошибка по датчику, который ранее уже стоял (ds18b20), а поставил я тоже ds18b20 (совместно с тем ds18b20), но он на платке, типо для ардуины, на ней пара резисторов и светодиод.
Подскажите как решили ошибку "Тревога! Критическая температура! 3108.2°C! Меняли DS18B20 или BMP180. Хотя от одного и от другого приходят адекватные данные :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2019 08:19:27
Что не так?
Вроде прошивка у меня была старая, обновил и все норм стало.
А вообще, на новой/актуальной прошивке, у меня есть другая проблема - иногда тупо не запускается устройство (начинает инициализацию, поднимать связь, а потом бах все гаснет и пока не передернешь питание, не запустится). Такое стало часто происходить, т.к. я установил реле-таймер и устройство принудительно (раз в сутки) перезапускается по питанию (т.к. бывали проблемы с зависанием). Не одно, так другое :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
