Усилитель для наушников
Re: Усилитель для наушников
Перцовый вазелин,купите на Али вот это и будет Вам счастье
https://ru.aliexpress.com/item/TPA6120- ... b201603_52
- Перцовый вазелин
- Встал на лапы
Спасибо за TPA6120A. только у нее питание тоже +-15 вольт, я в замешательстве. Скажите, хватает такого напряжения для 600-омных наушников?
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Что то мнения не сошлись. так сколько на самом деле может дать на 600 ом, 375 мвт, 163 мвт. или 110 мвт?
Хватит,даже не сомневайтесь
максимум что выдаст тра6120 при +-15в около 165мвт,но это очень много,нормальные наушники обычно слушают при 5...10мвт максимум,но даже очень дубовым 150мвг за глаза
Добавлено after 22 minutes 54 seconds:
еще более дешевый вариант купить за 1$ TDA7377 и сделать на ней практически без обвеса,питание однополярное 18...19в
на 600ом эта микруха будет работать с очень малыми искажениями и выдаст 270мвт
ибуки человек купил винтажные наушники и ему не терпится их пожечь. Максимальная заявленная мощность многих современных 600 омных ушей - 100мВт.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А зачем в наушниках - большая громкость? Слух человека адаптируется в довольно больших пределах, так что разницу практически не будет заметно! Опять же, систематический "перегруз" механизмов уха приведёт к нарушению слуха... Или именно это и ставится целью?
(за что люблю закрытые наушники - в них внешний шум хорошо ослабляется, можно слушать с комфортной громкостью и не портить слух...
- alexradio1103
- Друг Кота
Систематический "перегруз" механизмов СЛуха приведёт к нарушению Уха!
Добавлено after 47 minutes 8 seconds:
Автор наверняка ещё не слушал их в живую, а просто кичется заявленными (паспортными) параметрами, которые могут и не совпадать с реальностью...
Всё решится при первом прослушивании!
И как сказал SSkot, это винтажные (70-х годов) наушники, и они может даже не предназначены для музыкального прослушивания. Такое сопротивление больше подходит к КB/SSB-радиостанциям, где нужна максимальная чувствительность при очень узкой полосе пропускания(300-3000Гц).
Вот что пишут на одном сайте: https://reference-audio-analyzer.pro/en ... g-k140.php
и тут для чайников: https://reference-audio-analyzer.pro/en ... p-akg-k140
И судя по АЧХ:
у них довольно посредственная полоса пропускания - при неравномерности +-6Дб - всего лишь 70-10.000Гц. Для пятидесятилетних стандартов - вполне себе и было хорошо... но не для сего дня. На частотах выше 7кГц идёт резкий завал!
И судя по АЧХ:
- (29.71 КБ) 697 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
да АЧХ не айс,надо будет корректировать вч и нч спец фильтрами или эквалайзером
Небольшой спад на краях диапазона не страшен - наш мозг умеет компенсировать такие искажения, минут пять прослушивания - и недостаток НЧ и ВЧ будет незаметен...
Хуже, когда на АЧХ имеются резонансные пики - это однозначно потребует эквализации...
- alexradio1103
- Друг Кота
Потому я за Изодинамику - у них максимально ровная АЧХ и БЕЗ всяких резонансов в принципе!
...Есть у меня ТДС-5М, слушаю иногда... Кроме рассыпавшегося поролона в амбушюрах, постепенно окисляется алюминий мембраны - сопротивление капсюлей растёт, через несколько лет, наверное, катушки уйдут в обрыв...
(кстати, линейного выхода звуковой карты вполне хватает, чтобы получить комфортную громкость! А ведь чувствительность у изодинамики не слишком высокая...
- alexradio1103
- Друг Кота
Да, только это не совсем Изодинамика! Там плоская катушка на плёнке, как и у ТДС-15(ТДС-7) но спиральная, а значит есть и индуктивность! Оттуда резоненсная частота. В ТДС -15(ТДС7,16,21,25) катушка не имеет индуктивности, так как это полосы взаимно противоположного направления, в следствие чего убивается любая индкутивность. По-сути там индуктивность равна нулю и их можно измерять как сопротивление!As писал(а):...Есть у меня ТДС-5М, слушаю иногда... Кроме рассыпавшегося поролона в амбушюрах, постепенно окисляется алюминий мембраны - сопротивление капсюлей растёт, через несколько лет, наверное, катушки уйдут в обрыв...
Вот устройство ТДС-5М:
А вот устройство ТДС-15:
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Не правда!!!As писал(а):А ведь чувствительность у изодинамики не слишком высокая...
Электростатические наушники существуют! Даже есть серийные модели... только не у нас. В совке были калоши. уж не помню какие. но тоже "Амфитоши" - там СЧ, ВЧ каналы были именно электростатические, а НЧ - естессно ящик на 100л с огромным "тазиком" 75ГД... каким-то...
- (100.95 КБ) 675 скачиваний
- (211.82 КБ) 705 скачиваний
alexradio1103 писал(а):...Там плоская катушка на плёнке, как и у ТДС-15(ТДС-7) но спиральная, а значит есть и индуктивность! Оттуда резоненсная частота. В ТДС -15(ТДС7,16,21,25) катушка не имеет индуктивности, так как это полосы взаимно противоположного направления, в следствие чего убивается любая индкутивность. По-сути там индуктивность равна нулю и их можно измерять как сопротивление!...
Жесть!
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- alexradio1103
- Друг Кота
что-то не так? korob, я не придумал, а вы почитайте про эти наушники...
Да практически всё, это и резонанс электроакустического преобразователя зависящий не от массы системы а от индуктивности, и безиндуктивная катушка взамодействующая с магнитным полем, и т.д.alexradio1103 писал(а):что-то не так?
- alexradio1103
- Друг Кота
Почитайте об принципе работы Изодинамических АС - наверное Вы чуть пропустили этот мометнт... В такой конструкции нет резонанса, потому что нет индуктивности. А электромагнитное поле, создаваемое проводником(прямым, к стати!) взаимодействует с пятью парами паралельных магнитов по сторонам мембраны. нет индуктивности, нету! Индукция - есть, а индуктивности нет.
https://electrono.ru/elektromagnetizm-i ... -usileniya
Ну вот опять.alexradio1103 писал(а):В такой конструкции нет резонанса, потому что нет индуктивности.
А про механический резонанс слышали? Именно он преобладает в колеблющейся мембране.
- alexradio1103
- Друг Кота
Механический резонанс существует! И его частота лежит в районе 5-10 Герц. Но не индуктивный, как в обычных дуйнамиках.
Вот, специально для вас я скопировал ПДФ:
http://techadviser.ru/articles/izluchat ... uchatelej/
Колебательным элементом изодинамика, передающим колебания звуковой частоты воздуху, является тонкая (порядка 8-10 мкм) полимерная (майларовая) мембрана с нанесенными на ней в форме меандра токопроводящими дорожками заключенная между двумя перфорированными пластинами, на которые установлены стержневые магниты (рис. 9).
В изодинамике колебания майларовой мембраны возникают в ходе взаимодействия магнитных полей – постоянного, создаваемого стержневыми магнитами, и переменного, создающегося при протекании переменного тока по токопроводяшим дорожкам. За счет перфорации магнитная решетка является акустически прозрачной и звуковая волна практически беспрепятственно распространяется в окружающее пространство.
Read more: http://techadviser.ru/articles/izluchat ... z5rrC6dvm2
- Излучатели звука. Типы и виды излучателей.pdf
- (349.66 КБ) 591 скачивание
Резонанса мембраны у изодинамиков можно не опасаться, т.к. масса мембраны соизмерима с массой воздуха, ею колеблемого... И - да, ТДС-5, вроде, ортодинамическими называют - но это не мешает им неплохо звучать! ТДС-7 у меня тоже были, жутко неудобные, уши от них быстро приобретают прямоугольную форму...
- alexradio1103
- Друг Кота
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3655661#p3655661"]А зачем в наушниках - большая громкость?[/uquote]
Учитывая работу наушников при приеме звуки их интернет-источников, можно услышать как громкий так и очень слабый звук. поэтому для некорых источников слабого звука имеет смысл использовать усилитель для наушников. Я такой усилитель сделал на микросхеме и этим расширил пределы регулирования звука.
