ЦМУ. Цветомузыкальное устройство.
Re: Помогите с предусилителем для ЦМУ
приду домой вечером посмотрю отвалился он или нет. У меня почему вопрос-то про двуполярное напряжение появился: почитав даташит на Ne5532 везде написано, что двуполярное, а в этой схеме не показано как запитать микросхему! вот и предположил, часом, что не все так просто. м? как вы думаете??
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Как? А это, что?Colibr89 писал(а):почитав даташит на Ne5532 везде написано, что двуполярное
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ne5532.pdf
- (29.59 КБ) 1270 скачиваний
продолжаю поиски. скажите, а запитать тогда я так должен???
wiktors75
- Первый раз сказал Мяу!
схему ЦМУ молодежной группы RRAA 1990г
реклама была в юном технике №10 1990г
http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1990-10--num61
схема собрана на четырех 157уд2, три канала и фон
wiktors75(a)mail.ru
Re: схему ЦМУ молодежной группы RRAA 1990г
Копните подшивку за прошлые номера, должен быть отдельный раздел в конце 12 номера под такие штуки.
Возможно схемы не было в журнале. Если только кто из купивших её получил.
Похоже что эта штука дофига сложная, если рубли советские.
Но без фотки странно это всё. Если была схема, сложно такую не заметить
- Albert_V
- Друг Кота
Если это та ЦМУ о которой я думаю - там на одном ОУ (из восьми) формируется "пила" с частотой 100Гц (запуск при переходе через ноль по каждому полупериоду), на трёх сделаны фильтры, еще на трёх - компараторы (сравнение "пилы" с напряжением после детектора за фильтрами) и ещё на одном - компаратор для фонового канала (сравнение "пилы" с напряжением после детектора со входного сигнала).
wiktors75
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3256383#p3256383"]Если это та ЦМУ о которой я думаю - там на одном ОУ (из восьми) формируется "пила" с частотой 100Гц (запуск при переходе через ноль по каждому полупериоду), на трёх сделаны фильтры, еще на трёх - компараторы и ещё на одном - компаратор для фонового канала (сравнение "пилы" с напряжением после детектора со входного сигнала).[/uquote]
Да похоже на ту схемку, и платка была не сложная
wiktors75(a)mail.ru
Входной трансформатор для УНЧ на одном транзисторе КТ819Г
Добрый день всем.Хочу сразу попросить,ответить на вопрос,предлагать сделать УНЧ без трансформатора,используя еще один каскад усиления согласен,можно.Но,объем знаний не повысится.
Поэтому,объясню подробней,что я хочу.
Меня попросили собрать(на скорую руку),для Дня Рождения ЦМУ,помещение 125 квадратов.От светодиодов отказался,так как их(даже ультраярких),надо много на один канал.Решил использовать тиристоры КУ202Н,установив их на радиаторы,и использовать лампочки на 220В - 3 по сто ватт на канал.Собрать входной усилитель,что бы не так уж сильно зависеть от громкости.Нашел схему простейшего УНЧ,на одном транзисторе КТ819ГМ,питание от 9 до 14 Вольт.Выход от 0.5 до 1.2 Вата.Но такой транзистор,надо раскачать.Я решил поставить входной трансформатор,как делают в ламповых унч.Но.имено выходного звукового транса я не нашел,и решил спросить у Вас Уважаемые знатоки.
Итак :
Использую понижающий - сетевой трансформатор от импортного радиоприемника.Он не более 10 Ватт мощности,имеет 3 обмотки,сетевая 220 Вольт,и две по 9 Вольт.Сила тока вторички - 0.7 мА.
Вопрос :
Как использовать вторичку,сразу две обмотки подключить(без средней точки),к источнику звукового сигнала,или использовать одну,из вторичных обмоток,использовав среднею точку?
Как я понимаю,выходной трансформатор,практически тот же понижающий сетевой.Но,есть и большие различия и в приминении,и по изготовлению,и по обмоточным данным.Но,функция одна и та же,повышать.
Заранее благодарен за ответ.
Итак :
Вопрос :
- Трансформатор сетевой,понижающий,от импортного радиоприемника.переносной
- (85.69 КБ) 396 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
Re: Входной трансформатор для УНЧ на одном транзисторе КТ81
http://el-shema.ru/FOTO10/cvetomuzyka_n ... rakh_2.jpg
можно вообще без транзисторов
http://el-shema.ru/publ/drugie_material ... 11-1-0-278
1. Закусывать надо.
Это не вопрос а словесные ассоциации состоящие из мало связанных фраз, четко отражает рыхлость мышления.
2. В журнале Радио за 70ые-90годы давнольно много схем ЦМУ на лампах накаливания, сам в школе собирал одну из них.
Последний раз редактировалось SSkot Вс июн 23, 2019 15:26:22, всего редактировалось 2 раза.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- -serg-
Устройство с непосредственной связью с электрической сетью опасно!
Для простейшей ЦМУ с пассивными фильтрами, можно использовать питающий трансформатор, в качество входного разделительного.
Городить что то на одном транзисторе не нужно. Для буферного усилителя можно использовать тот, что стоял в устройстве доноре трансформатора (приёмник).
Можно приспособить к делу УМ из старого телевизора на К174УН7, К174УН14. Воспользоватся компьютерными колонками или другими, с подходящими усилителями устройствами.
Re: ЦМУ. Цветомузыкальное устройство.
Поэтому ТСу с его квалификацией нельзя даже крышку снимать с устройств работающих от сети, а не то что делать таковые. Иначе ДР может окончиться похоронами.-serg- писал(а):Устройство с непосредственной связью с электрической сетью опасно!
- Maykill
- Друг Кота
для того и трансформаторная развязка по ВХОДУ
ШОБЫ ЖИВ БЫЛ
ШОБЫ ЖИВ БЫЛ
Убьет значит по выходу. Видно же, что чел в электричестве нихера не понимает. Надо пойти и купить, сейчас этого говна для дискотек навалом в продаже по недорогим ценам.Maykill писал(а):развязка по ВХОДУ
В продаже есть низковольтные лампы накаливания на 12, 24, 36 вольт, мощностью 40-60вт под патрон е27. Стоят не дорого.
ТС имеет шанс на выживание. Только транс подходящий найти придется.
А ЦМУ я бы делал с микрофоном, кабели растягивать по помещению не нужно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Могу подарить ящик на 36ВSSkot писал(а):Стоят не дорого.
ЦМУ с микрофоном само собой сейчас и продаются навалом от китайпрома.
