Электромагнитный стрелочный прибор
У меня 4312 до сих пор живой правда не использую, но на полке лежит. Был подарен мне дедом на 16летие, храню как память.
musor, я там вообще не увидел что на нём, поэтому предположил. хотя платка мне показалась странной, что на ней могло быть.
Ну раз так, то толку с него не много. Но мне кажется он будет точнее любой самоделки, там хотябы уже есть шкала.
kentgaryk, клас точности вообще смотреть не имеет смысла, у всех стрелочных комбинированых приборов он от 1.5 до 2.5 и во всех случаях шкала полностью совпадает с цифровым китайцем.
Не важно есть там зеркало или нет.
А вот касаемо китайских стрелочных тестеров, так там действительно брехливость ровно 20% везде.
Ну давайте опять доказывайте фуфло которое вам в чуханах вбивали что цэшки на лямках с их 56.5мка током великолепны, они дерьмо перед любым прибором из 60. И щитовые на лямках их же уровня.
Герметизация на стекле есть, на корпусе нет, ещё и оцинковка.
А по точности вот я не вижу разницы, может быть при перепадах температур от -30 до +120 когда вы скафандре с жидким азотом будете им измерять, возможно эти 2.5% и будут чтото показывать, а при комнатной температуре они все идеально точные относительно цифрового и его идеальной линейностью.
В общем то цинк пихали тогда вообще во все приборы, ну вот понравился он им, он же от комнатный температуры пеной лезет и клинит всё, а ты бежишь покупать новый.
Китайские брехливые тестеры этого лишены, видимо их сталь из воронежского телезавода который делал рекорды покрывая их медью.
Видимо уже с 70 готовили народ к китайским цифровым, чтоб ждали пока он посчитает. Кстати а в ардуине АЦП тоже такой адски медленный или он уже способен моментально измерять, чё на таких камнях не делают.Тема вообщето об электромагнитных приборах, незачем вытаскивать магнитоэлектрические.
Ну не тем оказался прибор, незачем его вспоминать.
Просто есть дерьмо вроде цэшэк, медленное, с огромными расстояниями от стрелки до шкалы. Без какой либо герметичности уровня китайского мультиметра или зарядки от мобилы, там просто дырки прямо над рамкой куда от любой влаги наростает цинк, специально для этого заложеный.В общем то цинк пихали тогда вообще во все приборы, ну вот понравился он им, он же от комнатный температуры пеной лезет и клинит всё, а ты бежишь покупать новый.
Доброго времени суток
Получил я сегодня на почте измерительные головки.
У вольтметра ноль стрелки смещен на 180 В и показания при включении в сеть соответствующие (меньше 180 В не двигается, при 250 В - уход стрелки за 450 В)
У Амперметра стрелке как будто что-то мешает двигаться - при включении в цепь стрелка на пару миллиметров дернется и всё.
Это возможно исправить ? Головки разбираются для регулировки ?
Сопротивления : Вольтметр 16,5 кОм, Амперметр 2,3 Ом.
- (200.37 КБ) 438 скачиваний
ИХ ЦЕДРО ПОПИНАЛИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ...РАЗБЕРИТЕ ПОСМОТРИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО ИХT КЛИНИТ ПО СИМПТОМАМ ВЫЛЕТЕЛИ ОСИ И ЦАПФ ИЛИ СТРЕЛКИ ПОГНУЛИСЬ ОТ ПАДЕНИЯ ПВАПРАВИТЬ МОЖНО НО ПОГРЕШНОСТЬ БУДЕТ УЖЕ ВЫШЕ ЗАВОДСКОЙ+НУЖНА КАЛИБРОФКА ПО ЭТОЛОН ЧТОБ ПОЛУЧИТЬ ПОГРЕШНОСТЬ СТАРУЮ
НЕ ЛЮБЯТ ЛЮБЫЕ СТРЕЛОЧНИКИ ПАДЕНИЙ
Сумел разобрать вольтметр. Стрелка двигается свободно - даже от дуновения. Нижний язычек корректирует положение стрелки незначительно - макс 5 мм.
Миллиамперметр - сгоревший
Пружинка деформирована и паленым пахнет.
- (179.9 КБ) 442 скачивания
Последний раз редактировалось Костя_1986 Вт янв 29, 2019 18:57:10, всего редактировалось 1 раз.
Пружина которая возвращает стрелку в исходное положение одним концом припаяна к уголку на шайбе, а шайбу можно провернуть вокруг оси рамки прибора, тем самым установить стрелку в нулевое положение!Костя_1986 писал(а):Нижний язычек корректирует положение стрелки незначительно
Рассмотрите всё внимательно и аккуратно проверните крепление пружины дабы вернуть стрелку.
С нижней стороны такая же пружина и её тоже можно покрутить!
В ЭЛЕКТРОМАГНИТКАХ ПРУЖИНА 1 И ОНА НЕТОКОВЕДУШАЯ гореть там могла толко катушка....но силно вэтом сомневаюсь ..
на край легко перематывается
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3559786#p3559786"]Пружина которая возвращает стрелку в исходное положение одним концом припаяна к уголку на шайбе, а шайбу можно провернуть вокруг оси рамки прибора, тем самым установить стрелку в нулевое положение!
С нижней стороны такая же пружина и её тоже можно покрутить![/uquote]
В таком положении шайбы (на рисунке) прибор показывает верный показатель, но стрелке не хватает силы стартануть - приходится ей помочь, а если тонкий язычек повернуть правее, то стрелка стартует, но показания больше реальных
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3559828#p3559828"]В ЭЛЕКТРОМАГНИТКАХ ПРУЖИНА 1 И ОНА НЕТОКОВЕДУШАЯ[/uquote]
Но она оборвана
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
Есть у меня ещё пара головок. Они другие.
Можно ли их переделать под миллиамперметр до 200-300 мА и Вольтметр ?
Но она оборвана
- (80.92 КБ) 458 скачиваний
- (196.3 КБ) 431 скачивание
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3559702#p3559702"]Получил я сегодня на почте измерительные головки.[/uquote]
... блин.
у мну этого хлама... с удовольствием отдал бы.
... блин.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Мой косяк - надо было требовать подробное фото с демонстрацией замера
Упаковка для таких хрупких вещей вообще ниочем - кусочек тонкой тряпки и пакет-маечка запечатанный в почтовый полиэтиленовый мягкий конверт
https://www.avito.ru/astrahan/remont_i_ ... 1625463813
Ну да ладно.....
Может свои приспособлю. Микроамперметр то я думаю можно переделать в миллиамперметр, а по поводу той что с буквой М%,
Не подскажете, можно её в вольтметр перепрофилировать ? В режиме прозвонки мультиметра (при очень кратковременном воздействии) - она резко реагирует.
Ну да ладно.....
если вы о тех головах что на 2 фотке они магнитоэлектрицеские скоре фсего на 100мка головы переменкуими мерить нелзя а постоянку -легко подберите(расчитайте) добавочный резистор для расчета нужнв параметры головы так что проще подобрать резистор впослед голове...
с волтметром просто.. также в принципе можно мерить и сетевоеU~~ диот 1эн4007 и резистор впаслет
ток меритть переменку не выйдет ими
головы электромагнитные легко синятся придолжной акуратности
Переделать не сложно конечно. У второй надо посмотреть что внутри диод или че? Не разберу там значок.
Но головам по 60 лет, место им в музее радиоэлектроники.
2голова от модулометра радиостанции АМ врядли внути коропки чето есть схема была снаружи
после подборки резистор можно всунуть внутрь новую шкалу сделать прогой тут на сайте мелкала и распечатать он полукартоне беклом
Все так! Но сразу выбросить легче!musor писал(а):после подборки резистор можно всунуть внутрь новую шкалу сделать прогой тут на сайте мелкала и распечатать он полукартоне беклом
У меня таких головок на 50 и 100 мкА штук пять образца 70х мух нЭ сидЭл. Спиздил еще студентом на практике, да так никуда и не приспособил, большие слишком.
Снял их с подобного генератора.
Я так понял раз у них у обоих "минус" нарисован на одной из задних клемм, значит они рассчитаны только на постоянку, а ток или напряжение мерить ими всё равно - главное шунт сделать нужного сопротивления
Корпус тоже буду использовать от этого же генератора, так что головки туда будут совсем родные
- (223.39 КБ) 451 скачивание
Шунт только для амперметра, для вольтметра добавочный резистор
Добавлено after 1 hour 16 minutes 16 seconds:
Только силовой транс заменить, на транс от КВН49
В корпусе от ГСС-17 можно собрать ламповый усилитель 2Х100500Вт!Костя_1986 писал(а):Корпус тоже буду использовать от этого же генератора
Есть ли какието схемы для электромагнитных приборов, чтоб растянуть начало шкалы?
Трансформаторные какието или типа того.
Вроде повышающего трансформатора, который будет раз в 5-10 повышать низкое напряжение, а потом шунтироватся чтоб оно снижалось на той части шкалы которая нормальная у таких приборов
