Усилитель для наушников
MiSol62
Re: Усилитель для наушников
Сообщение MiSol62 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3629079#p3629079"]Правда рассыпной всегда труднее настраивать чем интегральный! Если нет опыта по настройке - лучше его не собирать. :solder:[/uquote]
- Ой, как страшно - три детальки.... :shock:
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Семигор с Веги писал - звук необыкновенный:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Именно из-за трёх деталек - их и сложно "подружить" между собой, особенно если есть непосредственная связь между каскадами.
Понятно, что номиналы в схеме рассчитаны под "разбег параметров" как транзюкоф так и резисторов... но всё же, контроль нужен.
Для неопытного котёнка, который даже определиться не может какого типа УНЧ ему нужен - будет сложновато...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
MiSol62 писал(а): Семигор с Веги писал - звук необыкновенный:
:facepalm: Да, ужжж... особенно на таких транзюках - самых говёных, которые можно только найти! :))
Condenser
Сообщение Condenser »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3629104#p3629104"]Смысл отдельного усилителя ещё и в том, что даже усилитель для наушников класса А потребляет много меньше мощного УМЗЧ... Вообще - проблема надуманная, в блочном комплексе выход на наушники обычно есть у каждого компонента - городить делитель на выходе УМ нет никакой необходимости... :)[/uquote]
Тут кусочек от БМВ предлагают отпилить... а ты говоришь нет смысла городить, нынешние наушники все высокоомные, я вообще не понимаю почему они работают от 5 вольт , вернее они работают кое как, я послушал свои закрытые филипсы и соньки от орбиты и понял что нужно привинтить усилок для ушей к моему источнику. Выбрал микруху TDA2320A попробую запилить на ней если не хватит дури придётся чемто умощать
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Наушниками называется нечто такое на мой застрявший в 80х взгляд. Только такие сейчас не купить один фуфел продают за дикие деньги, а потом усилки к ним за 100 кило баксов
alexradio1103
Condenser писал(а):нынешние наушники все высокоомные
Нынешние и прошловековые - стандартные! Сопротивление во все времена нормировались! Либо 32(чаще) либо 16(реже) Ом. Вы не путайте сопротивление с чувствительностью (в Децибелах) на 1мВт мощности!
Condenser писал(а):я вообще не понимаю почему они работают от 5 вольт
А я не понимаю, причём тут питание??? Можно УНЧ запитать и от одного вольта. Другое дело качество УНЧ и его нагрузочные характеристики.
Condenser писал(а):вернее они работают кое как, я послушал свои закрытые филипсы и соньки от орбиты и понял что нужно привинтить усилок для ушей к моему источнику.
А конкретнее - "орбита" - это что? У меня был катушечный "Орбита-106" - там с выходного УНЧ на резисторном делителе выход на наушники. Громкость была сумасшедшей! Даже мои 16-и Омные "Амфитон ТДС-15-стерео" бабахали так, что закачаешься! Субьективно "чукйка" наушников оценивается по звуковому давлению на единицу мВт, а не по напряжению питания или по типу выхода! При использовании резистивного делителя выходная мощность отдаваемая в наушники зависит от сопротивления. Так, при 32 Ом и делителе 120 Ом мощность в наушнике будет в два раза больше, чем в наушнике 16 Ом:
Соотношение U2/U3 меняется в соответствии с сопротивлением наушников.
(17.43 КБ) 3788 скачиваний
sibiryaknick
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=4628671#p3628671"]Отдельный УНЧ для ушей нужен[/uquote]
При каком напряжении питания в этих схемах они будут оптимально работать?
As
Сообщение As »
[uquote="Condenser",url="/forum/viewtopic.php?p=3629228#p3629228"]...нынешние наушники все высокоомные, я вообще не понимаю почему они работают от 5 вольт , вернее они работают кое как, я послушал свои закрытые филипсы и соньки от орбиты и понял...[/uquote]Вот-вот, типичная ситуация: "купил колесо от Бентли, а оно не подходит к Запорожцу!!! :kill: Как выточить проставку?" :)))
Наушники покупаются для конкретного использования, если Вы покупаете высокоомные наушники, при наличии огромного выбора качественных и чувствительных низкоомных - то это Ваша ошибка... Если Вы думаете, что удастся раскачать высокоомные наушники от одной батарейки - то это тоже, скорее, ошибка - напряжение, требуемое высокоомным капсюлям, от батарейки не получить... Значит, кроме собственно усилителя - нужен будет качественный повышающий преобразователь напряжения. Нужно ли такое усложнение для МОБИЛЬНОГО устройства? :dont_know: А стационарные устройства, как правило, уже без дополнительных усилителей способны работать и с высокоомными наушниками. Ну, и усилитель с сетевым питанием - сделать проще... :)
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Condenser",url="/forum/viewtopic.php?p=3628562#p3628562"]Дело не в проще ... а в принципе я не понимаю почему для наушников усилитель стоит в 10 рас дороже обычного[/uquote]
патамущта пипл хавает всякую парнуху.
можешь попробовать посмотреть усилители ушей в схемах предварительных усилителей высшего класса.
например Эстония 010
фрагмент схемы.
один 157УД2 и 4 транзюка и это стерева.
или порыть схемки других УП-шек высшего класса.
можно пойти иначе,
использовать хороший опер типа OPA2134 + буфер, по сути тоже самое что и в эстонии, но на более качественном уровне.
буфер может быть транзюковым в виде параллельного усилителя (например) или отдельной микросхеме, такие есть, но бабла тоже стоят.
по скольку OPA2134 умеет работать на нагрузку 600 Ом, то высокоомные головные телефоны прокачает и без буфера.
питалово нормальное по любому, двуполяр 15В, никаких там юсиби +5В.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
korob
Сообщение korob »
SSkot писал(а):...использовать хороший опер типа OPA2134 + буфер...
...питалово нормальное по любому, двуполяр 15В...
Есть такая схемка, собрал порядка десятка, работает на твёрдую пятёрочку. :)
(78.15 КБ) 1381 скачивание
alexradio1103
Я на 100500% уверен, что автор никогда и никакими наушниками не заметит разницы между УНЧ на TDA7050 и схемой, которую предложил korob! Тем более не будет слышно разницы между однополярным питанием 5-10в(TDA7050) и двухполярным для второй схемы! Это при условии, что наушники будут одни и те же и входной сигнал неизменен!
Тут для качественного звука в первую очередь нужно обращать внимание на сами наушники, а качество УНЧ второстепенно и будет незаметно.
Коэфф искажений УНЧ измеряется единицами процентов, а искажения наушников, и ваще любой акустики измеряется десятками %!!!
И вот, для сравнения парочка АЧХ наушников:
Амфитон ТДС-15 и ниже ТДС-7
Как видно, у Амфитонов нет ни резонанса, ни такого бешенного "штакетника" на высоких частотах. :tea: А тут неравномерность не более 8dB для ТДС-15 и 12dB для ТДС-7!
И указанные автором выше SONY за 100 килорублей(за что стока бабла??? :facepalm: )
Налицо заметно в разы повышенная неравномерность Сонек на частотах выше 2кГц и ярко выраженный завал АЧХ на частоте резонанса 350Гц!!! :kill: Неравномерность АЧХ с трудом вкладывается в 30dB на диапазоне 20-20.000Гц.
Естессно, вы скажете: "Да что ты сравниваешь Изодинамику с классическими?" Но в том-то и вопрос был, как улучшить качество звука в наушниках - я и показал, как НЕ влияет выбор УНЧ, если наушники откровенное говно! :kill:
(37.8 КБ) 1046 скачиваний
korob
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Я на 100500% уверен, что автор никогда и никакими наушниками не заметит разницы между УНЧ на TDA7050 и схемой, которую предложил korob! Тем более не будет слышно разницы между однополярным питанием 5-10в(TDA7050) и двухполярным для второй схемы!
Да ладно. :facepalm:
Не скажу конкретно за автора (услышит разницу или нет), но разница есть. :wink: Для TDA7050 искажения даже не нормируются, лишь приводится максимальная выходная мощность в 75 мВт. при 10% искажений в стерео варианте, в отличии от приведённого мной усилителя который может на 4 Ом. выдать до 2Вт. при искажениях не более 0,01%., не говоря уже о том, что на наушниках с сопротивлением 32 Ом. легко выдаст 0,5 Вт. (можно оглохнуть) при ещё меньших искажениях (порядка 0,007%). :wink:
Вся прелесть TDA7050 в экономичности и низковольтном питании, и не более.
Перцовый вазелин
Сообщение Перцовый вазелин »
Котаны, извените что влезу. Что посоветуете собрать для 600-омных AKG-K140? Достались по наследству без шнура. Шнур припаять не проблема, и вот думаю какой усилок к ним собрать. :solder:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Хорошо если подскажете микруху для них, если такая есть.
SSkot
Сообщение SSkot »
korob выше схему выложил. Ее попробуйте.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Перцовый вазелин
Видел, схема не сложная. Но не мало ли напряжение 15 вольт для 600 омов? В интернете пишут что не любой усилитель их прокачает. хотелось бы гарантий что этого усилка для них хватит.
А в идеале на микрухе что нибудь собрать.
alexradio1103
Перцовый вазелин писал(а):не мало ли напряжение 15 вольт для 600 омов?
Ну, во-первых не 15, а два по 15 (+15 и -15)
И мощность (в идеальном УНЧ) можно развить:
15в/0.6кОм=25мА, где 15 вольт - это амплитуда вых напряжения, а не питание 30 вольт.
25мАх15в=0.375мВт - почти 0.4Вт - Вам мало для ушей??? :dont_know:
Перцовый вазелин
alexradio1103 писал(а):0.375мВт - почти 0.4Вт
Интересно девки пляшут(c). Во всех схемах что попадались под 600 ом питание +/-25 вольт. наверняка это не спроста?
ЗЫ. А как это столько много получилось? я насщитал 187,5 мвт. максимум в идеале. А вот будет ли тянуть реально, ну хоть 150 мвт.?
SSkot
Сообщение SSkot »
alexradio1103 вам все правильно посчитал. 15в^2/600ом =375мвт, это в пределе. Для гармонического сигнала среднеквадратичное значение будет меньше амплитудного в корень из 2 раз. Реальный размах на нагрузке при питании 30в будет пусть 28вольт. (14*0.707)^2 /600 = 163мВ.
Питание можно делать хоть 100вольт, вопрос зачем?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Комфортная громкость обычно обеспечивается при мощности на капсюле около одного милливатта, эта мощность обеспечивается на линейном выходе любого приличного аппарата (стандартный линейный выход как раз и рассчитан на нагрузку 600 ом, мощность в которой будет 1 милливатт...). Конечно, если наушники имеют низкую чувствительность, или уши испорчены громким прослушиванием - потребуется усилитель... :)
korob
Сообщение korob »
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3655398#p3655398"]А вот будет ли тянуть реально, ну хоть 150 мвт.?[/uquote]100...110мВт. максимально. :)
SSkot писал(а):alexradio1103 вам все правильно посчитал. 15в^2/600ом =375мвт, это в пределе.
Это что за предел? На постоянном токе? :?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3655459#p3655459"]Это что за предел? На постоянном токе? :?[/uquote]
)) Почти, если слушать меандр размахом равным напряжению питания, 30 вольт в нашем случае.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
korob
Сообщение korob »
Ну раз пошла такая пьянка... :facepalm:
