Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3726
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 22831 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Это от халтурни у вас древесину поведет, даже и в собранном срубе. Как привык халтурить, так и на всех свои привычки переносишь.
При соблюдении технологических норм производства сборных конструкций при сухом складировании древесина может храниться в правильном штабеле десятилетиями.
Давай, расскажи, как ты с космонавтами бани строил в Кремле. Ты бревно-то на картинке видал. Когда это тебе мужик 5 лет лес под навесом сушил, если ему жить негде было? Сейчас разведёшь здесь теории, как надо 25 лет правильно сушить альпийскую ель, срубленную на северном склоне, чтоб сделать порожек для скрипки.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
Вот я и говорю, что ты со своей артелью на пару веков отстал, устарелый ты наш.... 25 лет древесину сушишь... А сейчас уже используют СВЧ сушку, между прочим, на ДОКах.
С какой артелью? Что значит отстал? Какой был бюджет, такую баню и построил. Кроме сборки сруба и заливки фундамента со стороны ни кого не приглашал. Зато стал стройнее и физически крепче.
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
Про артель - это к предыдущему посту.
А что здоровье поправил + так это же здорово ! Я вот сейчас на даче тоже в беседке, гараже и террасе полы меняю. 5 кубов досок предстоит переработать, не считая бруса. Прострогать, местами пазы фрезернуть, пропитать, покрасить, ну связать все потом. На террасе пол шестислойным будет...
И все делаю только сам. А то найдешь - и только схалтурят !
Муркиз я тебе сочувствую....прострагать, пазы выбрать....а зачем? Я давно делаю по иному, намного проще: просто покупаю доску (не струганая, от 40 мм и толще), укладываю черный пол и насрать на щели и неровности = сверху кладу толстый лист ОСП или ДСП...и далее, если это ногами ходить = ламинат на подложку, если колесами ездить, то просто доски, автомобиль обойдется. Ну если хочешь ЭКОЛОГИЧЕСКИ и идеально ровно, то твои доски всё одно разойдутся (щели), как их не стягивай и заметно искривятся, даже и сосновые. А на дуб, граб и прочие стабильные и не мечтай = разоришься! Я тоже нынче занимаюсь глобальной перестройкой: все хлипкие стены заменил на камень (газобетон), далее понадобилось эти пеноблоки обшить листами ОСП и снаружи и внутри: сенаружи, чтобы крепить удобно сайдинг, внутри, чтобы выровнять стены для монтажа МДФ панелей. На потолки монтирую ПВХ панели. Почти белого цвета с ненавязчивым рисунком. Про МДФ - это картон, покрытый декоративной тонюсенькой пленкой - страшно не переносит воду = вспучивается и оставляет неустранимые следы. Если есть опасность протечек, брызг от жарки (жир - не смоешь), то практичнее обшить стену ламинатом. Это тоже картон, но намного крепче и долговечнее. До этого я по глупости своею настелил потолки пенопластовыми панельками, не прошло и трех лет, как этот потолок стал страшнее помойки! В другой комнате - панели из ПВХ - мухи обосрали - протер тряпочкой = опять как новые. Про ламинат: чисто случайно нашел в Леруа дешевый ламинат (тонкий 6 мм и дешевый - 123р/кв.м). Взял на пробу 10 пачек, понравился. Но его не хватило, решил ещё 14 пачек купить, а эта модель ламината ИСЧЕЗЛА! ВЕЗДЕ! Буквально за три дня! До этого в Инете писали - в наличии 807 пачек, а через три дня - 5 пачек осталось! Во бля! А другие модели и цвет другой (рисунок) и не состыкуется, да и дорого за 560 - 980р обшивать каждый кв. метр. Только не улыбайтесь язвительно: я обшиваю не крутой офис для корпорации, а всего лишь дачный домик. А обычную вагонку - да ну её нах! Обои тоже не прокатят - они требуют идеально ровной поверхности, и мостить гипсокартон мне как то не хочется. Есть в продаже панели на основе 3 мм жесткого картона, покрытого хорошей эмалью, но как эти листы крепить? (3 на 2 метра) я пока слабо себе представляю. На "жидкие гвозди"? Да нихера панель не приклеется...отвалится! Да и дизайн...мне лично не нравится. Я не переношу темные цвета стен.
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
МДФ тоже разный бывает, и кухня и терраса у меня обшита ими была ещё в конце 90 годов. Меняю лишь сейчас, и не потому, что замолкла и вспусилась. Пазы я фрезерую не для того, чтобы были, а для того, чтобы после двух слоев лака легко собрались. Ну а поскольку пол многослойный и стянут слоями, его никак не ведёт, хотя в сумме все перекрытие около 130 мм, с несущим каркасом.
Вопрос был предельно конкретный: как лучше хранить готовый сруб до начала строительства? Тебя спрашивали, как сушить? Нет? Так и нех тут вундеркинда изображать, про СВЧ-сушку не первый десяток лет известно, и не одному тебе.
Сруб хранить не надо, накрыл крышей и пусть выстаивается пару лет. А потом уж и внутрянку устраивать. Но это его не спасет: будет продуваться насквозь. Бревна чернеть и растрескиваться. Птички любят выдергивать паклю между бревен. А сами стены периодически "гулять" по высоте. то зажмет дверь, то отпустит, зависит от времени года. Зная про эту хуйню, я сразу стал строить КАРКАСНЫЙ дом. но лучше бы каменный, но тогда не было больших средств. а сейчас можно и каменный строить из пеноблоков, что очень дешевые, к тому же и теплые. Но самое главное - пожаробезопасные (если тебе баню и просто отопительную печь на дровах). Не экологично? (мода такая была на всё деревянное) = да насрать! дерево тоже мертвое! Оно свежее приятно пахнет, а позже такой же "труп" как и камень. Дерево к тому же нестабильное. И не вечное. А камень - он и в Египте 1000 лет стоит!
Народ принципиально не понимает: Заказал человек бревенчатый сруб для бани. Сруб изготовили, привезли на участок. А место под строительство бани не подготовлено: руки не дошли или по каким другим причинам. Человек задаёт вопрос: как в таком случае хранить сруб, чтоб не испортить? А тут ему про штабелирование, про сушку СВЧ на ДОКе... В срубе из натурального бревна венцы подогнаны друг к другу, каждое бревно на своём определённом месте. С течением времени брёвна в срубе слёживаются всё теснее, плотнее. А дерево на улице не имеет постоянной влажности, да и влагу из воздуха принимает неравномерно, отсюда и происходит деформация - изгибы, скручивания, растрескивание - всё то зависит не только от влажности и температуры, но и от неравномерной структуры древесины.
Ответ прост: да никак! Надо срочно фундамент делать и собирать сруб. (бревна пронумерованы). Пока лето не закончилось.
Да легко сруб хранится в собранном виде, о чём я уже говорил. Лишь бы земли не касаля, и был выставлен горизонтально. И год, и два, и три простоит. верхний венец прикрыть каким-нибудь горбылём, чтоб были промежутки, а дождь со снегом не слишком мочили, вот и всё.
Ещё открою небольшой секрет для самопального строителя: ПВХ панели имеют канальную структуру, что позволяет местами скрыть кабель электропроводки. Как я сделал на потолках - часть кабеля проходит в каналах потолочного плинтуса, и на светильник (посреди потолка) в канале потолочной ПВХ панели. Пожаробезопасность? Это надумано. Я никогда в жизни не видел, чтобы кабель самовозгорался и дико перегревался, если кабель применили нормального сечения.
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
А также подоконники, плинтуса, сайдинг, вентиляционные каналы, потолочные плинтуса и пр. Но лучше всего - это мин.вата ! В любом направлении в ней можно закладку делать ! Хоть по диагонали ! И провод класть в оболочке...
Кто то работал аппаратом для сварки пп труб? Сегодня учился паять. Даже получаться начало. Вопрос в чём. При подаче в насадку паяльника фитинга, он одевается намного легче, не более 1.5 секунды, а вот трубу приходится толкать с очень большим усилием и этот процес занимает секунды 4. Труба 20. Пробовал две насадки разных производителей. Температура 264грС. Измерял мультиметром. Может труба такая попалась? Вот хз. Само место сварки вроде качественное.
Не нашел нужной темы. Неужели ни кто не занимается дачными делами.
Решил заменить баню. Заказал сруб 3х5х2,2м пятистенку. Привезут в середине мая. Но так как место под баню ещё занято придётся собирать его рядом на полянке. В связи с этим вопрос. Если его собрать вниз головой? Чтобы потом его не надо было полностью разбирать перед установкой. Железо для крыши уже заказал. Закрою им от дождя. Какие неприятности могут произойти с срубом?
И чем же оно занято место под баню? Подожги или раздолби это место... чё тянуть то. Собери сруб рядом на нескольких брёвнах, а потом перекатишь на нужное место и опоры подведёшь. Твою феню... не посмотрел на дату первого поста.
_________________ Пережили разруху - переживём и изобилие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
