Форум РадиоКот • Просмотр темы - частотник Altivar 31 (atv31hu15m2)
Текущее время: Пн янв 26, 2026 20:07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: частотник Altivar 31 (atv31hu15m2)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 07:20:02
Нужна помощь в опознании микры , как я полагаю драйвер выходных транзисторов . Фото прилагается.
Частотник - atv31hu15m2
выходной модуль транзисторов - fb15r06kl4_b1
И вопрос, почему такое могло произойти, возможен ли вариант , что заменой этой микры все и обойдется, или же это только следствие?
А если у кого-то есть схема этого чуда, буду очень благодарен...
Последний раз редактировалось ANGELJT Пн июн 03, 2019 07:26:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: частотник Altivar 31 (atv31hu15m2)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 07:24:23
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
L6386ED, :) на плате же подписано. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 07:37:13
Спасибо ) Я идиот)
Не мог подумать что название будет написано прямо на плате... Поэтому не читал )))
Мало того, если б я не был совсем дураком, то посмотрел бы на другие микры... Их там оказывается три одинаковых...
Остается вопрос ... насколько велик шанс, что заменой драйвера все закончиться?
Вводные такие - частотник достался мне сломанным с накленной бумажкой и буквами OCF на ней. На сколько я понимаю это код ошибки. А из манула расшифровка ошибки звучит так - "перегрузка по току". Я понимаю, что сие мало что дает, но все-таки...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 07:52:56
Карма: 146
Ну так ключи и обвяз априори надо проверять при таких неисправностях. :wink: Ключи скорее всего гарантированно битые, :dont_know: так что одним драйвером дело не обойдётся. :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 08:11:44
Спасибо, будем проверять...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 20:23:44
Рейтинг сообщений: 129
яп сначала все проверил перед началом заказа деталек - несколько раз на альтиварах попадал на битый процессор
-его дуплило по одному из каналов управления сквозь драйвер .. и ремонт не состоялся -ремонтировать нечего если проц труп хоть по одной из gpio управления силой. ps - итакида - сорванная башня драйвера -это следствия баха силы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 20:08:14
Проверил силовые ключи , как и следовало ожидать, один канал в минус. Печально что все три канала засунуты в один корпус...
Имеет смысл брать IGBT модуль у китайцев?
Также появился второй аналогичный частотник, по каналам вроде все в норме , кроме всдувшегося кондера 560мкФ 400В и потери емкости на остальных(двух) аналогичных конденсаторах... Что с ним было не знаю, отдан , как нерабочий...
С процами я не очень дружу, поэтому проверить , что там и как, боюсь не смогу...
Схемку бы конечно хорошо б заиметь, но пока , сколько не рыл инет , не судьба...
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2019 09:29:08
дружить с ними смысла нет - он уникальный и одноразовый - достаточно в первом приближении
сравнить сопротивления ножек управления обычным тестером в диодном режиме относительно питания без подачи напряжения естно
-нужно снять с платы погоревший драйвер и сравнить 3 канала которые легко отзвонить прямо на этой площадке
-если хоть на одном оно будет отличаться то смысла восстанавливать нет..
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2019 01:45:54
ок. спасибо, будем пробовать )
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2019 11:50:37
Вчера ляпнул неподумавши... А как же я ножки найду нужные? Схемы то нету....
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2019 14:04:03
ты прикалываешсь чтоль??
3 одинаковых канала -в чем проблема сравнить ??
датащит на драйвер не секретный -вот на него и смотри.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2019 16:19:03
На ногах драйверов мерить?
Я думал на ногах проца... Там по залитой лаком плате отследить до проца не реально...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2019 10:15:59
вот в этом и трабла альтиваров что мне попадались неоднократно -ноги проца без развязки к драйверам
- и потому нет разницы куда тыкать напряжометром - если выходной каскад gpio издох -помойка онли.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2019 21:50:12
Померил, собрал из двух один, силовую плату взял от того, где кондеры вздулись... включил в сеть, ошибок сразу не выдает, в меню заходит...
Далее буду пробовать подключать движок...
Есть мнения, почему могли потерять емкость выходные кондеры? На самом частотнике была приклеена бумажка с надписью 002F/GK, что сие значит я не нашел....
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2019 22:09:09
конденсаторы от старости умирают.. нагрев сильный им тоже очень помогает..
но случается что при работе частотника на инерционную нагрузку (в механическом смысле-всякие маховики со свободным скольжением) в случае отсутствия тормозного резистора нихило генерят напряжение на выбеге -- поступает на конденсаторы - ошибка бывает загорается о превышении входного.. а иногда бах раздается :-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 12:04:34
Energizer-A, Спасибо за объяснение )
Надо будет еще взорванную микруху сдуть, померить, как проц себя чувствует... с ней на борту все грустно...
Проц стоит 2612c39fav HITACHI, если что...
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 06:23:34
здравствуйте. Пожалуйста помогите. Как устранить неисправность ObF в приводе Altivar 312?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 14:45:12
Рейтинг сообщений: 0
Добавлю в тему свои пять копеек - думаю те кто чинил ПЧ ATV31 (или 312) заметили, что силовая плата связана с платой управления шлейфом, так вот там есть каналы, по которым платы общаются друг с другом, связь эта гальванически развязана с помощью оптопар, аналогичных 6N137. Проблема у меня была такая - ПЧ, который долго лежал, и который вдруг потребовалось поставить стал себя странно вести: при включении стандартно загорается надпись InIt (init), но тут она почему-то моргала, проверив питание и на всякий перепаяв все кондеры, понял, что проблема где-то в другом месте. Посмотрев на пины шлейфа 4 и 6 осциллом, обнаружил на них общение, причем с пина 6 сигнал шел от платы управления, а на 4 пин приходил от проца силовой. Но странно, почему при обмене проблема? И тут в ходе экспериментов понял, что оптопара перестала выдавать после себя сигнал, предположив, что она деградировала, попробовал заменить на то, что было (6N137), и связь установилась. Собственно если у кого-то будут подобные симптомы, имейте ввиду про обмен данными, при оборванном канале почему-то плата не выдавала сообщения об ошибке (только если удалить 6 пин из гребенки выдавала Inf, но видимо оба процессора что-то присылают друг другу независимо и потому в программе был глюк, она бесконечно пыталась установить связь и ни на что не реагировала).
Сейчас этот форум просматривают: sffn и гости: 56
